Ocena projektu drona quadrocopter 250 - opinie i wybór nadajnika
klaudynka2511 15 Lis 2016 10:10 1767 7
  • #1 16062666
    klaudynka2511
    Poziom 7  
    Witam, bazując na zebranej w ciągu ostatnich tygodni wiedzy teoretycznej, stworzyłam projekt drona, który chciałabym przedstawić w kole naukowym na uczelni. Ideą było stworzenie lekkiego drona, łatwego w sterowaniu, o możliwie najdłuższym czasie lotu. Miałby to być dron dydaktyczny - tak naprawdę tylko do złożenia i latania, stąd nie wyposażyłam go w żadną kamerę. Poniżej przedstawiam dobrane części:
    1. Rama: ZMR250 250mm Carbon Fiber
    2. PDB: Diatone ZMR250 PDB
    3. 4xsilnik: Cobra 2204 1960kv
    4. 4xsmigla: Gemfan 5030 plastic 2 Blade
    5. 4xESC: FVT LittleBee20A ESC BLHeli OPTO 2-4S
    6. Akumulator: ZIPPY Compact 3700mAh 3S 25C Lipo Pack
    7. Kontroler lotu: SP Racing F3 EVO
    8. R/C odbiornik: FrSky XSR 2.4GHz
    Czy taki projekt jest ok? Jakie są wasze opinie? Bardzo proszę o ocenę.
    Mam bardzo duży problem z wybraniem odpowiedniego niedrogiego nadajnika.
    Bardzo proszę o pomoc :)
  • #2 16062988
    1 PAWEL
    Ocena: 1364
    Aparatura i odbiornik wystarczą 6 kanałowe FrSky ( chyba że planujesz dodatkowe funkcje )
    odbiornik i nadajnik stanowią komplet szukaj tańszych na stronach sprzedawców chin i innych.
    Cobra 2204 1960kv zalecane śmigła są podane na stronie opisu silników
    przy 11,1V uzyskasz na tych silnikach 21756 obr/min. ( ZIPPY Compact 3700mAh 3S 25C ) Silniki lewe i prawe obroty to samo śmigła. Minimum po 4 szt. razem 8 szt.
    ZIPPY Compact 3700mAh 3S 25C powiększył bym pojemność do 5000mAh 35C.
    http://www.banggood.com/FrSky-2_4G-ACCST-Tara...D-Plus-Transmitter-p-940819.html?rmmds=search
    Nie podajesz informacji o całkowitej masie i ewentualnie udźwigu.
    Lepiej wzorować się już na wykonanych sprawdzonych konstrukcjach jeśli buduje się pierwszy raz.
    http://techfreak.pl/zbudowac-quadcopter-fpv250-naze32-dys-be1806/
  • #3 16063036
    klaudynka2511
    Poziom 7  
    Dziękuję bardzo!! :) czyli taka bateria będzie lepsza:
    https://hobbyking.com/en_us/zippy-compact-5000mah-3s-25c-lipo-pack.html ?
    W specyfikacji sprawdziłam jakie śmigła wybrać, okazuje się, że wyższą wydajność osiągnę dzięki śmigłom Gemfan niż zalecanym HQ.
    Mam też obiekcje co do pojemności baterii, nawet tej, którą sama podałam. Czy taka pojemność nie jest za duża dla quad 250? Kilka osób zasugerowało użycie 1500-1800 mAh. Ja wybrałam tak dużą, bo chciałam maksymalnie wydłużyć czas lotu, ale boję się że może nie zadziałać. Obliczyłam całkowity thrust i jest 2x większy niż waga całego drona nawet z baterią 350g. Co myśslisz o tym?
    1 PAWEL
    Ocena: 1364
    Przede wszystkim pilnuj wagę całości baterię możesz dobrać do potrzeb i możliwości udźwigu.
    Trochę przesadziłem z pojemnością waga 361g, myslę zę w granicach 150g można zastosować o większej wydajności C.
    ( Składam 600. :) )
    https://hobbyking.com/en_us/hobbyking-spec-fp...combo-kit-mini-sized-fpv-multi-rotor-arf.html
  • #5 16063173
    klaudynka2511
    Poziom 7  
    Ok, czyli znalezc cos o wadze 150 i wyższym C?
    1 PAWEL
    Ocena: 1364
    Tak :) Ale pakiet możesz kupić w ostatniej chwili jak będzie znana rzeczywista waga całości bez akumulatora.
✨ Użytkownik zaprezentował projekt drona quadrocopter 250, który ma być lekki, łatwy w sterowaniu i przeznaczony do nauki. W skład projektu wchodzą: rama ZMR250, PDB Diatone ZMR250, silniki Cobra 2204 1960kv, śmigła Gemfan 5030, ESC FVT LittleBee20A, akumulator ZIPPY Compact 3700mAh 3S 25C oraz kontroler lotu SP Racing F3 EVO. Użytkownik poszukuje opinii na temat doboru komponentów oraz odpowiedniego, niedrogiego nadajnika. W odpowiedziach zasugerowano, aby nadajnik był 6-kanałowy FrSky, a także omówiono kwestie związane z pojemnością akumulatora, sugerując zmniejszenie jej do 1500-1800 mAh dla lepszej wydajności. Użytkownik rozważał różne opcje akumulatorów, w tym ZIPPY Compact 5000mAh oraz 1500mAh 40C, aby dostosować wagę drona do jego możliwości udźwigu.
