Modernizacja PC: Wymiana karty graficznej i zasilacza do gier typu Wiedźmin 3
daniello1704 20 Lis 2016 21:16 1242 16
  • #1 16075293
    daniello1704
    Ocena: 31
    Chciałbym zmodernizować moją "stacjonarkę" ,nawiasem - złożoną dzięki użytkownikom elektrody. Chodzi o znaczne poprawienie zdolności w nowszych grach np typu wiedźmin 3. NIc nie było jeszcze podkręcane , myślałem o wymianie karty i pewnie zasilacza ewentualnie pamięci o większym taktowaniu. Procesor raczej będę próbował kręcić tym bardziej że posiadam nieboxowe chłodzenie. Myślałem o karcie r9 290 i to używanej, ale mam wątpliwości czy ja zmieszczę do obudowy. Jeśli chodzi o budżet to ok 1200 zł.
    Niżej mój sprzęt.
    ssd systemowy Kingston HyperX 3K SSD 240GB
    Zasilacz OCZ StealthXStream 400W PSU (OCZ400SXS-EU)
    Procesor AMD Phenom II X4 Quad Core 965 Black Edition 3.4GHz (HDZ965FBGMBOX) Chłodzenie CPU SilentiumPC Spartan
    Dysk Western Digital Caviar Blue, 3.5'', 500GB, SATA III, 7200RPM (WD5000AAKX) OEM
    Obudowa SilentiumPC Brutus 410 Pure Black AT X/SSD (BT-410)
    Płyta główna ASRock 970 Extreme3
    Karta graficzna Gigabyte Radeon HD7770 1024MB rev. 2.0 (GV-R777OC-1GD)
    Asus DRW-24B5ST SATA CZARNY (DRW-24B5ST/BLK/G/AS)
    Pamięć Patriot DDR3 (8GB (2x4GB kit) 1333MHz) CL9 Retail (PSD38G1333KH)
  • #2 16076072
    sosarek
    Ocena: 15525
    Co do kręcenia procesora - wymaga naprawdę mocnej sekcji zasilania na płycie, a rezultaty i tak będą niezauważalne.
    Nowe i3 są wydajniejsze od tego Phenoma
    http://www.benchmark.pl/ranking/porownanie/amd-phenom-ii-x4-965-be-vs-intel-core-i3-6100
    Niestety jeśli masz zamiar zwiększyć wydajność zestawu prócz karty musiałbyś także pomyśleć nad zmianą platformy.
    W kwocie 1000zł możesz mieć przykładowo:
    Procesor Intel Core i3-6100 3.7GHz, 3MB, BOX
    Płyta główna MSI H110M PRO-D, H110, DDR4, SATA3, USB 3.1
    Pamięć GoodRam PLAY DDR4, 8GB, 2400MHz, CL15
    Zostaje więc 200zł, po sprzedaży starych podzespołów kwota ta powinna zwiększyć się o ok.400-500zł. które możesz zainwestować w lepszą kartę - chociażby GTX1050 który kosztuje niecałe 600zł.
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #4 16077181
    sosarek
    Ocena: 15525
    daniello1704 napisał:
    Uważam że ten procesor nie jest taki zły, podobnie płyta .
    No to niestety jesteś w błędzie co widać na przykładzie porównania które zamieściłem. Procesor był wolniejszy od Inteli w momencie premiery, do tego jest dość prądożerny, płyta niby obsługuje FXy ale wydajnościowo nawet one są w tyle za Intelem.
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #6 16077253
    sosarek
    Ocena: 15525
    Nie chce się pakować w nowy socket.
    Jak uważasz, ale co z tego ze zmienisz kartę jak coraz węższym gardłem będzie procesor który będzie uniemożliwiał komfortową rozgrywkę?
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #7 16077367
    daniello1704
    Ocena: 31
    Może ktoś inny mi pomóc ZMODERNIZOWAĆ mój komputer wg moich potrzeb bo kolega wyżej chyba nie potrafi czytać ze zrozumieniem. Dziękuję za chęć pomocy, ale nie chodzi mi o złożenie nowej jednostki.
  • #8 16077865
    dt1
    Admin grupy komputery
    Ocena: 8284
    Kolega sensownie radził Ci wymianę kluczowych komponentów. Nawet jeśli podkręcisz tego Phenoma (co moim zdaniem na tej płycie da się do pewnego stopnia uczynić) to i tak niestety będzie on mniej wydajny, niż bieżące wersje Core I3. Stosowanie do takiego zestawu bardzo silnej karty nie będzie specjalnie optymalnym rozwiązaniem. Co prawda w grach, które ledwo używają procesora, a używają do oporu GPU może to jakoś będzie szło, ale w grach wykorzystujących procesor będzie on dławił się dużo wcześniej zanim karta graficzna zdąży zostać mocniej obciążona. Ogólnie pełnej wydajności karty najczęściej nie będziesz mógł wykorzystać.
    Pamięci bym nie wymieniał, stracisz na tym pieniądze, zyskasz może 5% wydajności w niektórych tytułach. Już lepiej je podkręć, te Cruciale są na OC dość podatne.
    R9-290 to byłby pewnego rodzaju koszmar. Po co pchać się w kartę z okrutnym poborem prądu, okrutnym TDP, przez to dość awaryjną - gdzie branie używanej to podwójne ryzyko?
    Opcje są dwie - mógłbyś zmienić płytę, procesor i pamięć, do tych trzech komponentów również wymiana grafiki na taką, na jaką starczy pieniędzy -
    jak Ci poprawnie doradzono wcześniej. Jak się uprzesz przy niezbyt już wydajnym procesorze sprzed 7 lat (tak, on miał premierę w 2009 roku) - to kup sobie jedynie grafikę, wydaj nawet cały 1000 i kup GTX1060-3GB, nie będziesz musiał zmieniać zasilacza przynajmniej, a ten co masz jest dość dobry. Będziesz miał nową kartę na gwarancji i będzie ona pobierać 120W, a nie 275W, nie będzie robić piekarnika z obudowy i będzie przy tym wydajniejsza. Z pełnej wydajności nie skorzystasz, ale jak przestaniesz być sentymentalny i wymienisz resztę sprzętu, to karta będzie jak znalazł pod jakąś i5-tkę nowej generacji, lub może pod coś, co AMD wypuści na AM4.
  • #10 16079740
    sosarek
    Ocena: 15525
    Może opłacało by się poszukać wydajniejszego procka pod ten socket. Pytanie czy płyta główna wystarczy do jakiegoś mocniejszego fx.
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #12 16079781
    sosarek
    Ocena: 15525
    Wyniesie Cię to jakieś 350zł. więcej niż wymiana CPU na FXa, a skok wydajności będzie naprawdę zauważalny. Już posiadasz dysk SSD więc komfort pracy naprawdę wzrośnie, no i za rok nie będziesz musiał wymieniać po raz kolejny kluczowych podzespołów.
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #14 16079900
    sosarek
    Ocena: 15525
    Coś odzyskam z płyty procesora i grafiki
    No i pamięci.
    Za pamięci - 120zł.
    karta - 250zł.
    płyta z procesorem - jakieś 300, może 350zł.
    Generalnie przejrzyj ceny na Alledrogo, możesz sprzedać to jako zestaw ale na pojedyńczych podzespołach można czasami zarobić więcej.
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #15 16080054
    dt1
    Ocena: 8284
    będę celował w i5 6400 plus z170 k3
    Zupełnie bez sensu. Możesz kupić płytę o połowę tańszą, uzyskasz taką samą wydajność. Procesor się nie podkręci ani na Z170, ani na H110.
  • #16 16081639
    daniello1704
    Ocena: 31
    Hmm wiem że ten się nie podkręci. Chodziło mi o ewentualną późniejszą wymianę procesora. Chciałbym mieć płytę, która nada się do późniejszej modernizacji podzespołów w tym procesora. Chętnie wysłucham propozycji.
  • #17 16082268
    dt1
    Ocena: 8284
    Chyba żę tak, chociaż przewiduję, że Jak będziesz tego i5 chciał za 4-5 lat wymienić to i tak pewnie będziesz wymieniał płytę na nowszą generację. Do tej płyty już nie wstawisz nowszej generacji I5/i7-7xxx, bo wygląda na to, że będą na chipsetach serii 200, która lada moment wyjdzie pracować. Wymiana z I5 na i5-k tej samej generacji będzie pewnie średnio opłacalna (patrząc nawet na aktualne ceny starszych generacji).
✨ Użytkownik planuje modernizację swojego komputera stacjonarnego, aby poprawić wydajność w grach, takich jak Wiedźmin 3. Rozważa wymianę karty graficznej oraz zasilacza, a także ewentualną podmianę pamięci RAM. Obecnie posiada procesor AMD Phenom II X4 965, który jest uważany za przestarzały w porównaniu do nowoczesnych procesorów Intel, takich jak i3-6100. Użytkownicy forum sugerują, że wymiana karty graficznej na R9 290 może być problematyczna ze względu na wysokie TDP i zużycie energii. Zamiast tego, rekomendują rozważenie zakupu nowego procesora i płyty głównej, co pozwoli na lepszą wydajność i przyszłe modernizacje. Użytkownik rozważa zakup i5 6400 oraz GTX 1060, co wiąże się z większym budżetem, ale zapewni lepsze osiągi w grach.
