MAN TGX - Migająca kontrolka silnika ,, check"
Rzexxnik 26 Lis 2016 20:32 23481 7
  • #1 16087879
    Rzexxnik
    Ocena: 176
    Man TGX . Mam problem z kontrolką silnika, która świeci przerywanym sygnałem na żółto. Po diagnostyce komputerowej jest zapisany tylko jeden błąd EDC 3673 fmi 8. Ten błąd na dosłownie 5 sekund da się wykasować, ale mimo to wciąż świeci kontrolka silnika. W jaki sposób mogę rozwiązać problem z tym błędem oraz czemu ta kontrolka mryga?
  • #2 16087940
    darfur5
    Ocena: 1716
    Witam. EDC-3673 związany jest z obróbką spalin a konkretniej z Ad Blue prawdo podobnie zniekształcony sygnał.Jeśli trochę znasz tę okolicę w układzie wydechowym to napiszę ci definicję .
  • #3 16088915
    Rzexxnik
    Ocena: 176
    Orientuję się wydaje mi się , że nawet dość dobrze. Definicję tego kodu też znam, ponieważ już kiedyś ten temat poruszałem, ale jak to naprawić wciąż nie wiem.
  • #4 16090228
    kakibara
    Ocena: 1285
    Cześć, sprawdz wszystkie połączenia kostki, dwa zakończenia koło ramy te żółte zaślepione - nie potrzebne w euro 5, ja gdy mam problem z połączeniem, głupim błędem - odpinam kostkę od pompy i z powrotem na miejsce kilku krotnie pomogło - lecz i też pomaga na słaby , zniekształcony sygnał zmiana kostki w pompie. To takie minimum bez zmian podzespołów.
    p.s. dlaczego ta kontrolka mruga? - bo nie pracuje układ oczyszczania spalin prawidłowo.
  • #5 16091110
    Rzexxnik
    Ocena: 176
    W takim razie spróbuje na chwile odłączyć układ oczyszczania spalin i zobaczę co wtedy. Zastanawia mnie jeszcze fakt, że w układzie oczyszczania spalin w diagnostyce nie ma błędu.
  • #6 16091209
    diablo23248
    Ocena: 614
    Nie musi być. Sprawdź jakie temperatury spalin przed i za katalizatorem widzi komputer silnika. Miałem takie przypadki, że to właśnie któryś z tych czujników "robi krecią robotę".
  • #7 16095302
    svavecone
    Ocena: 456
    Cos dziwnie brzmi diagnostyka ...brak bledow ...a problem dalej jest :/
    Czy wczesniej bylo cos naprawiane ? Kasowane bledy tuz przed diagnostyka ( byc moze ze nie przejrzano historycznych bledow ) , moze nie skasowana/resetowana kontrolka MIL i swieci jako "long term error " ?
    Diagnostyka ...czy skasowanie bledow , tzn podpatrzone zostaly wszystkie parametry Adblue i wszystko bezblednie ?
    Niedowierzam troche :) , jest blad ale problemu nie ma :) .
  • #8 16262819
    tygr_ys
    Ocena: 22
    3673 MODUŁ CAN 2 (OBD-CAN lub Master-Slave-CAN) 8: Nieprawidłowy sygnał ,W silnikach rzędowych OBD-CAN jest podłączona do pinu B25 i pinu B32.W silnikach
    rzędowych z systemem MAN AdBlue® A-CAN jest podłączona do pinu B27 i pinu B45.
    Pomiar oporności między pinem B25 (OBD-CAN-H) a pinem B32 (OBD-CAN-L) Wartość zadana: 115 - 125 Ω.
    Pomiar oporności między pinem B27 sterownika Master a pinem B27 sterownika Slave (CAN2-H) oraz między pinem B45 sterownika Master a pinem B45 sterownika Slave (CAN2-L) Wartość zadana: < 2 Ω.
    – Sprawdzić zasilanie napięciem
    – Sprawdzić przewody
    – Sprawdzić połączenia wtykowe
    – Przy ok. 0 Ω zwarcie CAN-H do CAN-L
Użytkownik zgłasza problem z migającą kontrolką silnika w MAN TGX, która świeci na żółto. Po diagnostyce komputerowej zidentyfikowano błąd EDC 3673 fmi 8, związany z obróbką spalin i systemem AdBlue. Użytkownik podejrzewa, że problem może wynikać z nieprawidłowego sygnału lub uszkodzenia połączeń. Wskazówki dotyczące rozwiązania problemu obejmują sprawdzenie połączeń kostek, pomiar oporności w systemie CAN oraz monitorowanie temperatur spalin przed i za katalizatorem. Użytkownik planuje odłączyć układ oczyszczania spalin, aby sprawdzić, czy to rozwiąże problem.
