Mazda 626 2.0 136KM GF 2001r. - Nieprawidłowy kąt wyprzedzenia zapłonu.
bielek5 19 Gru 2016 18:59 4302 30
Co może powodować zbyt opóźniony kąt wyprzedzenia zapłonu na biegu jałowym w Mazdzie 626 2.0 i co jeszcze warto sprawdzić poza czujnikami oraz rozrządem?
Sprawdź przede wszystkim obciążenie osprzętu na wolnych obrotach, zwłaszcza alternator sterowany przez PCM, bo po odpięciu 2-pinowej wtyczki alternatora silnik pracował wyraźnie lepiej i lepiej reagował na gaz [#16185877][#16186898][#16187040] Z tego wyciągnięto wniosek, że sterownik może mocno korygować zapłon, aby utrzymać bieg jałowy przy zbyt dużym obciążeniu wału [#16187040] Jeden z odpowiadających uznał też, że problem jest raczej mechaniczny niż elektryczny [#16186956] W wątku sugerowano również, że przy takiej usterce warto znaleźć naprawdę dobrego diagnostę silnika, bo same pomiary czujników i rozrządu nie wskazały winy [#16186690] Próba zamiany polaryzacji czujnika wału nie pomogła [#16137747][#16138079]
  • #1 16137668
    bielek5
    Mam problem jak w temacie. Kąt wg odczytu z komputera jak i z lampy stroboskopowej potrafi dojść do 20 stopni (opóźniony), a powinien być w granicach 10 stopni (wyprzedzony) na biegu jałowym. Objawem w użytkowaniu jest problem z odpalaniem, szarpanie. Środkem "zaleczającym" jest zmniejszenie szczelin na świecach do 0,4mm.
    Co zrobiłem:
    Napięcie przepustnicy ustawione jak zalecono w książce serwisowej.
    Sygnały z czujników położenia (wału oraz wałka) zmierzone oscyloskopem. wskazują poprawnie.
    Szczelina pomiędzy czujnikiem wału oraz koronką prawidłowa.
    Rozrząd ustawiony zgodnie ze znakami.
    Przepływomierz ok (pomiar oscyloskopem).
    Czujniki termiczne ok.
    Tranzystory zapłonowe ECU ok (kształt przebiegów mierzony na wtyczce cewki ok).
    Wyczyszczona przepustnica oraz wymieniona uszczelką pod nią.
    Nie wiem co mogę dalej zrobić i pytam bo widziałem na forum że ktoś miał taki problem ale temat umarł:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3078368.html#14939903
    Proszę o poradę czy pozostało mi już tylko klonowanie ECU czy jest coś jeszcze czego nie ma w książce serwisowej, a co może robić taki problem. Może coś mechanicznego. Z góry dziękuję.
  • #2 16137747
    żałosna udręka
    Ocena: 1020
    Jak opóźniony 30° to zamieniłeś polaryzacje na czujniku położenia walu.
  • #3 16138079
    bielek5
    @żałosna udręka Przewody nie są nigdzie sztukowane, ale spróbuję przełożyć piny we wtyczce.
  • #4 16176158
    bielek5
    Niestety, nie pomogło.
    Co może mieć wpływ na taką zmianę kąta zapłonu? Lewe powietrze może aż tak go zmienić?
  • #5 16176179
    Aleksander_01
    Ocena: 3441
    A (nie zaczyna się zdania od A :D ) może majstrowałeś coś przy kole fonicznym, od kiedy to się dzieje ?
  • #6 16176207
    bielek5
    Przy tym kole nie da się nic majstrować ponieważ jest zamocowane na klinie (nie jest ścięty), a sam wieniec jest zgrzany na stałe.
    Generalnie problem pojawił się po tym jak kiedyś auto wymagało lawety ponieważ dojechałem na miejsce i już nie odpaliłem (jechałem na gazie i padła pompa paliwa po drodze czego wtedy jeszcze nie wiedziałem), dorwał się do tego "magik elektryk" i wymienił cewkę (niepotrzebnie) przewody, przelutował tranzystory zapłonowe w ECU. Pompę wymienił jako ostatnią i tak odjechałem i powiedział że gwarancji nie daje bo było coś grzebane w ECU i on to poprawił ale poleca wymienić.
    Jego jedynymi narzędziami były multimetr oraz lutownica transformatorowa więc...
  • #7 16176230
    żałosna udręka
    Ocena: 1020
    Nie mogłeś od razu napisać jak było? Sterownik do wymiany.
  • #8 16176236
    Aleksander_01
    Ocena: 3441
    Więc wy.ebał Cię na kasę. Skoro było ruszane to dlaczego do tej pory było dobrze ? Wziął spi.rdolił i sobie zastrzegł że on takiego g.wna robił nie będzie, he, he dobry gostek. Coś mi tu zaczyna śmierdzieć zestawem startowym.
  • #9 16176318
    bielek5
    No niestety jestem frajer, ale teraz muszę coś z tym poradzić. Poprawiłem to lutowanie tranzystorów bo są w obudowie d2pak więc powietrzem ładnie poprawiłem to jego smarkanie, poprawiłem chłodzenie i ogólnie przeczyściłem wszystko kontaktem.
    Kolejnym problemem jest to, że sterownik widzi kąt zapłonu taki jaki jest faktycznie i nie próbuje go korygować i to jeszcze lepsza zagadka, wygląda to tak jakby miał zadany taki kąt (nawet błędów nie wywala)
    Nie ma sprawy, wymienię ale problemem jest kupić sterownik o takich oznaczeniach więc wymyśliłem, że kupię jakikolwiek od podobnej mazdy i skopiuję wsad z mojego (mam dostęp do praktycznie każdego programatora). Mam nadzieję, że kopia EPROM oraz pewnie FLASH wystarczy. Przyznam się, że nigdy nie robiłem czegoś takiego w ECU. Ewentualnie przelutować układy (nieprogramowalne) odpowiedzialne za to (nie wiem które) z dawcy do mojego.
  • #10 16176381
    Pawel wawa
    Ocena: 4434
    Problemem może być to, że właśnie w ten sposób przeniesiesz usterkę.
  • #11 16179717
    żałosna udręka
    Ocena: 1020
    Coś mi się to kupy nie trzyma. to jaki pokazuje kat? +30°? A jakiś elektrolitów nie wymieniał?
  • #12 16182191
    Stanisław Chwalisz
    Ocena: 803
    Odwiedź jakiś warsztat bo sam nie dajesz rady. Variator może uszkodzony ?
  • #13 16185785
    bielek5
    @żałosna udręka Lakier zdjęty tylko przy tranzystorach i tylko tam były smarkane luty.
    Wg stroboskopu jest w okolicy 20° (ciężko dokładnie bo skala jest tylko na części przed górnym martwym punktem a mój znacznik "mruga" dalej) a a jak podłączam się pod złącze diagnostyczne to na parametrach bieżących jest widoczne też w okolicy 20° (zmienia się cały czas na zakresie 15-20).
    @Stanisław Chwalisz odwiedziłem bo uważam że każdy powinien robić to na czym się zna i na razie jestem w plecy o 500zł i już mnie nie stać na cudze eksperymenty. Instalacja to VIALLE LPI i nie wiem czy tam jest wariator.
  • #14 16185877
  • #15 16186690
    Stanisław Chwalisz
    Ocena: 803
    Musisz zrobić wywiad w swojej miejscowości kto jest najlepszy w diagnostyce silnika. Bez tego nie ruszymy z miejsca.
    Zmniejszanie przerwy stosujemy przy bardzo ubogiej mieszance. Przy ubogiej mieszance występuje spalanie stukowe i to ECM opóźnia zapłon. Około pięć stopni na każdy obrót wału.
    Do tego żeby to stwierdzić potrzebny jest dobry diagnosta, czy u siebie takiego znajdziesz.?
  • #16 16186898
    bielek5
    @Bieda z nędzą Za co odpowiada ta wtyka? W manualu są tylko podane napięcia jakie powinny być na pinach tej wtyki.
    Odłączyłem i silnik pracuje o wiele lepiej, nie próbowałem jeździć ani sprawdzać kąta (nie mam sprzętu pod ręką), bez wtyki lepiej reaguje na gaz (nie przydusza się). Nie jeżdzę bo bez wtyki pokazuje mi kontrolkę ładowania więc przypuszczam, że mógłbym nie wrócić do domu ;)
    @Stanisław Chwalisz byłem podobno u najlepszych. W Kwidzynie jest 3 elektromechaników z czego sprawdziłem 2 bo trzeci zobaczył emblemat i mnie pogonił. Ci co najlepiej ogarnęli stwierdzili że parametry są OK i rozłożyli ręce (nie wspominali nic o kącie zapłonu bo to sam wynalazłem). Generalnie mogę pojechać gdzieś dalej, myślę powoli o ASO ale nie wiem czy stać mnie na naprawę w takim miejscu i nie podwoję wartości auta :D
  • #17 16186956
  • #18 16187007
    bielek5
    @Bieda z nędzą Mógłbyś napisać chociaż za co odpowiada ta wtyka?
    Tranzole poprawiałem bo myślałem że energia iskry jest zbyt mała i patrząc w pinout okazało się że te 2 tranzole sterują uzwojeniami pierwotnymi. Myślałem że może odpowiednio duży prąd nie jest w stanie przez nie przepłynąć ponieważ dren był tylko przysmarkany do laminatu samymi brzegami, a ja tylko ładnie rozlałem tą cynę co była za pomocą topnika i powietrza, po tym nic się nie zmieniło.
    Tak wygląda przebieg jednego z tranzoli.
  • #19 16187040
  • #20 16187098
    bielek5
    @Bieda z nędzą Mówisz o czyszczeniu przepustnicy? Zrobiłem to nawet dedykowanym środkiem nie naftą ;) (permatexa do czyszczenia gaźników polecam tak nawiasem).
    Nie odczuwam mniejszej mocy, ale może faktycznie na jałowych jest syf.
    To jak podzielisz się wiedzą co zrobić? Raczej nikt inny nie pomoże.
  • #21 16187115
  • #22 16187124
    goldwinger
    Ocena: 2102
    Niestety nie.
  • #23 16187129
    bielek5
    Zgadza się, potem wariacja aż czasem zgaśnie.
  • #25 16187180
    bielek5
    Tak problem podobny nawet czytałem ten wątek (napisałem jak zakłądałem temat), ale autor po rozwiązaniu nie raczył się podzielić co zrobił.
  • #26 16187203
  • #27 16187216
    bielek5
    @Bieda z nędzą Wiesz gdyby napisał to nie zawracałbym gitary. Do tej pory nie musiałem zakładać tematów.
  • #28 16187239
    goldwinger
    Ocena: 2102
    Pomyśl co pracuje na wolnych
  • #29 16187262
    bielek5
    @goldwinger Wyjmując wtyk praktycznie wyłączyłem alternator więc obstawiasz, że obciążony alternator potrafi robić taki bałągan? Tylko nie wiem co tam można robić naftą :) ja znam tylko wymianę łożysk i regulatora (ew. szczotek) i to najczęściej jest nazywane "regeneracja".
  • #30 16187286
    goldwinger
    Ocena: 2102
    Nie alternator.
    Bieda z nędzą napisał:
    Sterowanie alternatorem, tam jest alternator sterowany z PCM w zalezności od potrzeb
Użytkownik zgłasza problem z Mazda 626 z 2001 roku, gdzie kąt wyprzedzenia zapłonu wynosi 20 stopni, podczas gdy powinien wynosić 10 stopni na biegu jałowym. Objawy to trudności w uruchamianiu i szarpanie. Użytkownik sprawdził wiele komponentów, w tym napięcie przepustnicy, czujniki położenia, rozrząd, przepływomierz oraz tranzystory zapłonowe w ECU, jednak problem nadal występuje. W dyskusji pojawiają się sugestie dotyczące możliwych przyczyn, takich jak uszkodzenie sterownika, problemy z elektryką lub mechaniką, a także wpływ alternatora na pracę silnika. Użytkownik rozważa wymianę sterownika lub przelutowanie układów z innego egzemplarza. Wskazówki dotyczą również diagnostyki i konieczności skonsultowania się z doświadczonym mechanikiem.
