Mazda 626 GF - niestabilny bieg jałowy po nagrzaniu, wahania obrotów i zapłonu
22 Sie 2015 18:31 2622 10
  • #1 14939903
    Stanisław Chwalisz
    Ocena: 803
    Może tak silnik ,rok, napięcie ładowania,start-stop system,stan akumulatora pomierzony testerem do aku.
  • #3 14940241
    Stanisław Chwalisz
    Ocena: 803
    Musisz czekać aż się zgłosi specjalista od GF. Zaczynam myśleć jak auto mam umieszczone w jakimś punkcie. Twoje GF znalazło się na księżycu w mojej
    wyobraźni więc na razie nie myślę dlaczego nie masz b. j.
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6435
    Zapnij obciążenie 2-3 świece żarowe, itp i zobacz co się wykole?
    Albo zapnij prostownik aż podskoczy ponad 14,6V.
  • #6 14942035
    manta
    Ocena: 1534
    Podmień bateryjkę.
    Pawel wawa
    Ocena: 4434
    To nie bateryjka, to niestety alternator się zbiesił. Ostatnio miałem bardzo podobny przypadek w BMW. Falowanie obrotów spowodowane wadliwym alternatorem. Co ciekawsze, oddali alternator do papraka, wrócił z testów jako 100% sprawny. Postawilem wszystko na jedną kartę, kazałem zdemontować i założyć nowy. Koszt niemały ale klient ma, po roku walki, stabilnie pracujące auto. Co ciekawe, usterka występowała podobnie jak u Ciebie, na nagrzanym silniku. Jak będziesz zainteresowany, dam Tobie namiary na firmę, gdzie sprawdzą właściwie alternator i w razie co naprawią lub wymienią na regenerowany z gwarancją roczną.
  • #9 14944046
  • #10 14949033
  • #11 14951364
Użytkownik zgłasza problem z niestabilnym biegiem jałowym w Mazdzie 626 GF po nagrzaniu silnika, gdzie obroty skaczą od 5 do 20 stopni, a generator field wykazuje wahania od 20 do 60%. Po odłączeniu alternatora obroty silnika stabilizują się. W dyskusji poruszane są możliwe przyczyny, takie jak wadliwy alternator, problemy z napięciem ładowania oraz konieczność sprawdzenia akumulatora. Użytkownik poszukuje również procedur regulacyjnych dla silnika 2.0, aby ustalić napięcie TPS i ustawienia biegu jałowego. Ostatecznie, problem okazał się nie być związany z elektryką, lecz z błędami w regulacji dokonanej przez mechaników.
