Polo 98 1.4 - licznik MOTOMETER 6033EC3004 pokazuje ERROR po zmianie EEPROM
ziko77 16 Lip 2005 22:55 4919 12
  • #1 1659089
    ziko77
    Ocena: 7
    po podlaczeniu obd do tego autka zczytalem go bez problemu Vw eeprom programmer i probowalem zmienic przebieg. Jednak nie dalo to rezultatu wiec wpadlem na pomysl wrzucenia innego zczytu ktory gdzies tam mialem. Po zapisaniu tego pliku na lcd pokazal mi sie napis error i na tym sie skonczylo... proba wgrania backupu nie pomogla... wyswietla napis informujacy o braku komunikacji. licznik ten to MOTOMETER , oznaczenie: 6033EC3004 KW 21/97 autko to polo 1.4 z 98 roku.
    nie moge sie tam doszukac pamieci..... nic w stylu 93c46 ..56 .
    Bede wdzieczny bardzo za pomoc..
    pozdrawiam.
    Łukasz.
  • #2 1659167
    picador
    Poziom 33  
    Ocena: 104
    wgraniem obcej zawartości uwaliłeś go ...
    wgraj zawartość rozbierając licznik , pamięć musi być
    tak bywa czasem jak się robi po OBD ...
  • #3 1659615
    Gate
    Ocena: 95
    Może tam siedzieć 24c02 lub 93c46, s56,s66. Oznaczenie układu może być inne. Poszukaj nr fabryczny licznika w stylu 6N0 919 860 T lub podobny to znajdziemy wsad do niego.
  • #4 1660041
    picador
    Poziom 33  
    Ocena: 104
    podaj typ procesora , może znajdzie się coś w opisach i będzie wiadaomo jaka siedzi tam pamięć
  • #5 1660497
    ziko77
    Ocena: 7
    Witam ponownie
    Z tylu na obudowie pisze tylko:
    >PP-TV20<
    Motometer
    5 3923 266 00
    po odkreceniu obudowy na laminacie pisze:
    6 033 EC3 004 KW21/97.
    Pod głośniczkiem jest procek firmy NEC.
    po zdjeciu wskazówek i tarcz ukazuje sie laminat, a na nim w obrebie predkościomierza takie oto kości:
    8-pinowa
    72AT
    B58
    258
    i nizej przy przycisku resetowania wskazan dziennych:
    16-pinowa kosc z oznaczeniami:
    76C7L6T
    ULQ2003A.
    nie mam pojecia ktora to kosc pamieci.
    Poniżej zamieszczam soft korym wgrywalem eep i oryginalny zczyt, odczytany tym wlasnie softem.
    Bardzo Was Panowie prosze o pomoc, ponieważ przeraża mnie perspektywa zwracania znajomemu pieniędzy za naprawe tego w ASO. A w obecnej chwili liczy sie dla mnei kazdy grosz, poniewaz stracilem stale zrodlo dochodu.
    Pozdrawiam serdecznie i dziekuje z gory za pomoc.
    ps. przebieg ktory mialem mu ustawic to 150tys. a bylo ok. 250 chociaz ratuje mnie postawienie tego do stanu pierwotnego.
    Łukasz
    • vag_eeprom_programmer_1_1__1_.3_112.rar (260.68 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • POLO1-4.rar (236 Bajtów) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 1660851
    picador
    Poziom 33  
    Ocena: 104
    chyba już znajomy powinien pomykać do ASO , jak się domyślam auto nie pali ...
    zawsze bezpieczniej jest wyjąć licznik i programować na profesjonalnych programatorach a nie jakiś gównach czyli will...
  • #7 1660917
    ziko77
    Ocena: 7
    autko pali bez problemu. tylko na lcd error..... kilku forumowiczow juz mi powoli przybliza temat...moze mi sie uda :)
  • #8 1661077
    magboss
    tylko nie wylutuj proca zamiast pamieci skoro nie wiesz gdzie pamiec jest . oby takich więcej .
  • #9 1661820
    makarena
    Ocena: 30
    Jeśli faktycznie licznik motometer - to zapewne pamięć 24c02 lub 93c46 - ta Twojznaleziona kość 8-pinowa to zapewne jednoz z tych dwóch tylko w innym oznaczeniu - choć to dziwne - nie pamiętam, żeby tak się w oznaczeniach ukrywali.
    A po drugiej, zewnętrznej stronie laminatu nie ma żadnych 8-pinowych kości ???
  • #10 1663348
    Gate
    Ocena: 95
    W Częstochowie jest napewno wielu fachowców tańszych niż ASO. Biorąc pod uwagę układy 8-nóżkowe sprawdź na których nogach maja zasilanie. W necie znajdziesz pdf-y do poszukiwanych pamięci. Tylko tak znajdziesz pamięć.
  • #11 1663710
    elekt
    Ocena: 7
    ma farta chlopak ze nie wzial sie za golfaIV po obd
    mozna by bylo przytulic pare grosikow a i znajomy tez by wiedzial ze tanio nie znaczy dobrze
  • #12 1678469
    jannaszek
    Ocena: 674
    no pomóżci chłopakowi ,czasem tak wżyciu się zdaża
    -ja tak uwaliłem telewizor znajomemu-miałem mu zrobić za darmo ,a wywaliłem ze 2 stówy na części przez przypadkowe zwarcie ...
  • #13 1691292
    ziko77
    Ocena: 7
    witam ponownie,
    wszystko dziala ok....pomogli mi chlopaki z forum obd2.pl pamiec 24c02 byla........a propo golfa 4 juz robilem i poszlo bez blednie....
    pozdrawiam.
W liczniku MOTOMETER 6033EC3004 z Polo 1.4 z 1998 roku pojawił się błąd "ERROR" na wyświetlaczu po próbie zmiany EEPROM za pomocą programatora VW EEPROM Programmer przez OBD. Próba wgrania innego pliku oraz backupu nie przywróciła poprawnej komunikacji. Licznik zawiera procesor NEC oraz kości 8-pinową (oznaczenia 72AT B58 258) i 16-pinową (76C7L6T ULQ2003A), jednak nie udało się jednoznacznie zidentyfikować pamięci EEPROM. Wskazano, że pamięć może być typu 24C02 lub 93C46, co potwierdziło się po dalszych analizach i pomocy z forum obd2.pl. Zalecano demontaż licznika i programowanie pamięci poza OBD, gdyż wgranie obcego pliku uszkodziło licznik. Ostatecznie problem rozwiązano poprzez odnalezienie i poprawne zaprogramowanie pamięci 24C02.
