Podłączenie radia 2 din, VW Golf 4
patryk11o11 01 Sty 2017 14:51 28287 12
  • #1 16165294
    patryk11o11
    Poziom 8  
    Ocena: 16
    Witam, mam problem z podłączeniem, proszę o schemat, zdjęcia schematu radia i kostki z VW Golfa 4, proszę o szybką odpowiedź.
    [/table:b948ac8130]00_1483278464.jpg]Podłączenie radia 2 din, VW Golf 4
    • Podłączenie radia 2 din, VW Golf 4 20150802_124643_bbd18a2.jpg (353.14 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 16165321
    patryk11o11
    Poziom 8  
    Ocena: 16
    Jak mam to podłączyć, tylko wystarczy podłączyć żółty plus, a czarny masa i wszystko?
  • #3 16165331
    Wnpb
    Ocena: 8
    No tak wynika ze schematu. Reszta to funkcje dodatkowe.
  • #4 16165337
    patryk11o11
    Poziom 8  
    Ocena: 16
    Podłączam tak, a radio nie działa.
  • #5 16165342
    osiniak75
    Ocena: 542
    Żółty plus stały, czerwony plus ze stacyjki (lub stały jeśli radio ma grać bez kluczyka) czarny masa.
  • #6 16165344
    arigato
    Ocena: 85
    A może jednak idzie nie o podleczenie tylko o podłączenie?
    Pozdrawiam i czekam na polski język polski!
  • #7 16165345
    Wnpb
    Ocena: 8
    Możesz dać to pierwsze foto jeszcze raz, bo mi się nie ładuje.
  • #8 16165346
    patryk11o11
    Poziom 8  
    Ocena: 16
    Ani tak, a ni tak nie działa, a radio zakupione nowe, czy potrzebny jest can bus controler?
    Zdjecie pierwsze.
    • Podłączenie radia 2 din, VW Golf 4 6851888700_1329751712.jpg (799.29 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #9 16165357
    Wnpb
    Ocena: 8
    Radio powinno działać po podłączeniu tak jak kolega wyżej napisał. Chociaz powinno sie włączyć.
  • #10 16165358
    Aleksander_01
    Ocena: 3354
    Włóż chociaż kluczyki do stacyjki i przekręć kluczyk.
  • #11 16165382
    patryk11o11
    Poziom 8  
    Ocena: 16
    kluczyk przekrecony wszystko podlaczone tak jak piszecie a radio dalej nie dziala chyba jest uszkodzone
  • #12 16165395
    arigato
    Ocena: 85
    To proszę odłączyć masę od zasilania obwodów. Tak na pół minuty. Następnie podłączamy do obwodu i uruchamiamy silnik. Kolejny krok to włączenie panelu radia... Zadziałało?
  • #13 16165402
    patryk11o11
    Poziom 8  
    Ocena: 16
    Pozniej sprawdze wysle zdjecie kostki wychodzacej z radia
✨ Użytkownik ma problem z podłączeniem radia 2 DIN w VW Golfie 4 i prosi o schemat oraz zdjęcia kostki. W odpowiedziach podano, że należy podłączyć żółty przewód do stałego plusa, czarny do masy, a czerwony do plusa ze stacyjki. Użytkownik zgłasza, że radio nie działa mimo poprawnego podłączenia i sugeruje, że może być uszkodzone. Inni użytkownicy radzą odłączyć masę na chwilę oraz upewnić się, że kluczyk jest w stacyjce. Pojawia się również pytanie o potrzebę kontrolera CAN bus.
