DEFRO OPTIMA KOMFORT PLUS - Jaka temperatura?
jacek_0707 03 Sty 2017 12:05 15981 9
  • #1 16169440
    jacek_0707
    Poziom 8  
    Ocena: 60
    Dzień dobry,
    Kocioł DEFRO OPTIMA KOMFORT PLUS. Dom jednorodzinny.
    Jaka temperatura powinna być ustawiona na sterowniku, jeżeli na zewnątrz mamy około 0 stopni?
    Czy np. 37-40 to za mało przy ciągłej pracy kotła przez 2 tygodnie?
    Czy powinienem co jakiś czas podwyższać temperaturę na sterowniku?
    Ktoś powiedział, że temperatura powinna być ustawiona cały czas na 50.
    Proszę o podpowiedzi.
    marek49ae
    Ocena: 252
    Odpowiednia temperatura to taka która zapewnia komfort cieplny użytkowników, taka która jest optymalna dla kotła i optymalna do spalania stosowanego paliwa. Paląc drewnem i węglem najlepiej wysokie temperatury(największa sprawność kotła), i mamy zapewnioną odpowiednio wysoką temperaturę powrotu. Ale w wielu przypadkach będzie za gorąco w domu, wtedy rozwiązaniem jest zastosowanie zaworu czterodrogowego. 37-40 stopni to jest temperatura kiszenia opału, mało ciepła, opału też ubywa, piec nie pracuje wydajnie, jest najbardziej podatny na korozję niskotemperaturową co skraca jego żywotność.
    Sono2020
    Ocena: 146
    Dokładnie na kotle powinieneś utrzymywać temperaturę dość wysoką cały czas rzędu 60-70C dla kotła najlepsza ale powinieneś mieć jak regulować temperaturę w mieszkaniu np przez zawór 3D (nie 4D nie polecam). Napisz coś więcej to o instalacji to pomożemy przypuszczam że masz za duży kocioł do zapotrzebowania domu.
    Zrób OZC na stronie i podaj link do wyniku:
    http://cieplowlasciwie.pl/
    Następnie podaj dokładnie jaki masz kocioł i jaką instalację to pomożemy Ci usprawnić bo wygląda że nie masz sterowania ciepłem w domu.
    A tu masz o technikach obsługi kotłów węglowych poczytaj jest tam wszystko opisane.
    http://czysteogrzewanie.pl/
  • #4 16170689
    jacek_0707
    Poziom 8  
    Ocena: 60
    Kocioł mam taki jak w temacie. 20 kW
    Dom ma powierzchnię 250 m.
    Zawory przy grzejnikach nie mają termostatu. To zwykłe zawory do zakręcania.
  • #5 16797766
    jacek_0707
    Poziom 8  
    Ocena: 60
    DEFRO OPTIMA KOMFORT PLUS - Jaka temperatura?DEFRO OPTIMA KOMFORT PLUS - Jaka temperatura?DEFRO OPTIMA KOMFORT PLUS - Jaka temperatura?DEFRO OPTIMA KOMFORT PLUS - Jaka temperatura?
    Da się tymi zaworami regulować temperaturę grzejników?
  • #6 16797998
    gersik
    Poziom 33  
    Ocena: 638
    Nie. Możesz natomiast ograniczyć przepływ przez grzejnik przymykając zaworki na powrocie grzejnika.
  • #7 16798017
    jacek_0707
    Poziom 8  
    Ocena: 60
    Jak to zrobić? Które to zaworki i jak je przymknąć?
    Czy wymiana zaworów na zawory z termostatem rozwiąże sprawę?
  • #8 16820369
    jacek_0707
    Poziom 8  
    Ocena: 60
    [quote="jacek_0707"]DEFRO OPTIMA KOMFORT PLUS - Jaka temperatura?DEFRO OPTIMA KOMFORT PLUS - Jaka temperatura?DEFRO OPTIMA KOMFORT PLUS - Jaka temperatura?DEFRO OPTIMA KOMFORT PLUS - Jaka temperatura?
    Jakie zawory z termostatem zamontować?
  • #9 16864783
    adamkaspro
    Ocena: 16
    Mam taki sam kocioł , zamontowałem zawory termostatyczne na wszystkich grzejnikach oczywiście odpowiednio ustawione do danego pomieszczenia , zawór trójdrożny . Temperatura na piecu cały czas utrzymana 60 stopni na grzejniki 50 stopni . Podłogówka 35 stopni do tego zasobnik 300 litrów dogrzewa do 58 stopni . Dom 180 m2 ocieplony 15 cm styropian wełna na strychu 45 cm , pale w nim od góry węglem a drewnem tradycyjnie ponieważ nie idzie opanować palenie drewnem od góry ale to szczegół . Polecam zawory termostatyczne ze względu na komfort i ekonomie . Pozdrawiam .
  • #10 16867105
    jacek_0707
    Poziom 8  
    Ocena: 60
    Dużo spalasz węgla na dobę?
✨ Użytkownik pyta o optymalną temperaturę ustawioną na sterowniku kotła DEFRO OPTIMA KOMFORT PLUS w warunkach zewnętrznych około 0 stopni Celsjusza. Odpowiedzi sugerują, że temperatura powinna być utrzymywana w zakresie 60-70 stopni Celsjusza dla efektywności kotła, a ustawienia 37-40 stopni są niewystarczające, co prowadzi do niskiej wydajności i ryzyka korozji. Wskazano również na konieczność regulacji temperatury w pomieszczeniach, co można osiągnąć poprzez zastosowanie zaworów termostatycznych oraz zaworu trójdrożnego. Użytkownik zadaje pytania dotyczące regulacji temperatury grzejników oraz wymiany zaworów na termostatyczne, co może poprawić komfort i efektywność systemu grzewczego.
