Kemppi Minarc Evo 150 Martwa całkowicie
been1 03 Sty 2017 21:06 8364 13
  • #1 16170856
    been1
    Ocena: 39
    Spawarka jak w tytule. Po włączeniu brak jakichkolwiek oznak życia poza zaświeceniem neonówki w wyłączniku.
    Pomierzone diody i moduł IGBT oraz diody wyjściowe wg SM. Wszystko ok, brak zwarć. Napięcie na kondensatorze głównym ok 310V.
    Nie startuje zasilacz na VIPER27H. Wysyła jedynie impulsy startowe ale nie podejmuje pracy. Po stronie wtórnej zasilacza również brak zwarć.
    Zasiliłem układ napięciem zewnętrznym 24V ale bez rezultatów.Podejrzewam zwarcie trafa tego zasilacza ale wydaje mi się to mało prawdopodobne.
    Brak mi już pomysłów co jeszcze sprawdzić, może jakieś sugestie bardziej doświadczonych w tej materii?
  • #2 16172002
    SQ5AZP
    Ocena: 477
    Zasilacz jest blokowany sygnałem awarii.
    Należy wymienić płytę Z001.
  • #3 16172545
    been1
    Ocena: 39
    Dziękuję SQ5AZP za zainteresowanie. Jedak wymiana płyty Z001 wydaje mi się mało opłacalna.
    Może zablokowanie sygnału awarii pozwoli uruchomić ten zasilacz i wykonać pomiary. Do tego potrzebny jest schemat a tego w SM niestety brak.
  • #4 16172799
    SQ5AZP
    Ocena: 477
    Wszystko wskazuje na usterkę któregoś z obwodów sterowanych cyfrowo.
    Mały tranzystorek blokuje napięcie zasilania dla Vipera. Spróbuj zasilić obwód z 15V zewn. zasilania pin1 ,,-'', pin2 ,,+''. Płyty i tak mocniej nie uwalisz.
  • #5 16175765
    been1
    Ocena: 39
    Zasiliłem VIPER-a tak jak poradziłeś i... niespodzianka. Żadnej reakcji, nawet impulsy startowe zanikły.
    Regulując nap. zasilające od 0-15V impulsy startowe zanikały od 6V w górę. Zaryzykuję jeszcze wymianę VIPER-a.
  • #6 16177108
    SQ5AZP
    Ocena: 477
    Jeszcze jedno.
    Czy pojawiają się napięcia wyjściowe?
    Jeżeli nie - to faktycznie przyczyną może być uszkodzony stopień końcowy w IC.
  • #7 16178719
    been1
    Ocena: 39
    Na wtórnym uzwojeniu trafa pojawiają się pęczki impulsów o niewielkiej amplitudzie.
    Po wyprostowaniu, na C62 jest ok. 0,8-1V
  • #8 16180013
    SQ5AZP
    Ocena: 477
    Podnieś napięcie zasilania do poziomu powyżej 18V do 20V.
    Poziom 15 V to próg startu. (miałem nadzieję, że sam przejrzysz dokumentację IC.)
  • #9 16180553
    been1
    Ocena: 39
    Oczywiście dokumentację IC przejrzałem, choć przyznaję że bardziej pod kątem schematu niż parametrów.
    Opiszę dokładnie postępowanie.
    Do PTC podłączyłem równolegle żarówkę 100W by się mniej nagrzewały i było w miarę stałe zasilanie układu.
    Napięcia na IC: pin2: 6-8V pin3: 0,03V pin4: 0,2V pin: 7,8 260V
    Przebieg na oscyloskopie: pin2: podobny do piły o amplitudzie ok 8V pin3: impulsy szer 8ms co 100ms amplituda 0,6V pin4: impulsy szer 8ms co 100ms amplituda 3V
    Po stronie wtórnej tak jak napisałem, pęczki o amplitudzie ok 2V.
    Po podaniu zewnętrznego napięcia na IC, regulując od 0 do 6V nic się nie zmienia. Od 6-20V zanika wszelka praca IC.
    VIPER-a już zamówiłem. Po wymianie opiszę efekty.
  • #10 16203152
    been1
    Ocena: 39
    VIPER-a wymieniłem. Niestety nic się nie zmieniło. Wszystkie napięcia i przebiegi są takie same jak na starym. Co jeszcze można sprawdzić?
    Trochę szkoda takiego sprzętu na złom.
  • #11 16203327
    SQ5AZP
    Ocena: 477
    Przecież pisałem na wstępie.
  • #12 16204275
    been1
    Ocena: 39
    Wszystko się zgadza, ale przy takim podejściu to staniemy się wymieniaczami modułów a nie serwisantami lub hobbistami.
    W sm telewizora podają: wymienić t-con. A wymieniamy AS-15 lub stabilizator 2,5V i tv śmiga.
    Słabo znam spawarki chociaż kilka już naprawiłem.
    Co do tej to nie zetknąłem się dotąd z całkowicie cyfrowym sterowaniem a do tego SM jest ubogi, więc kłopot z naprawą. Do tego dwustronny druk i to taki że oczopląsu idzie dostać.
    Dziękuję SQ5AZP za podpowiedzi.
  • #13 16206169
    SQ5AZP
    Ocena: 477
    Producentowi właśnie o to chodzi. Stąd brak schematów urządzeń. Dopóki obowiązek publikacji materiałów serwisowych (w tym dokładnych schematów ideowych) był jednym z wymogów dopuszczenia produktu do sprzedaży w obszarze celnym UE - nie było problemu.
    powstał dopiero w momencie gdy nie przedłużono działania tego przepisu.
  • #14 16635650
    been1
    Ocena: 39
    Niestety nie udało mi się naprawić tej spawarki. Temat zamykam.
Spawarka Kemppi Minarc Evo 150 nie wykazuje oznak życia po włączeniu, z wyjątkiem świecenia neonówki w wyłączniku. Pomiar napięcia na kondensatorze głównym wynosi około 310V, a zasilacz VIPER27H nie uruchamia się, wysyłając jedynie impulsy startowe. Użytkownik podejrzewa uszkodzenie transformatora zasilacza. W odpowiedziach zasugerowano wymianę płyty Z001 oraz zasilanie obwodu zewnętrznym napięciem 15V, co nie przyniosło rezultatów. Po wymianie VIPER-a, problem nadal występuje, a użytkownik nie może znaleźć schematu serwisowego, co utrudnia diagnozę. Ostatecznie użytkownik zamyka temat, nie udaje mu się naprawić urządzenia.
