DAF XF105 - Błędy EBS na żółto, czasami brak możliwości jazdy
rafaltom0 04 Sty 2017 02:10 28488 6
  • #1 16171504
    rafaltom0
    Ocena: 12
    Witam, na wyświetlaczu mam błędy na pomaranczowo : układ hamulcowy ostrzeżenie ciągnik oraz skrzynia biegów ostrzeżenie. Zdarza się, że miga również literka luzu N na wyświetlaczu i wtedy nie można wrzucić żadnego biegu. Autorom pokazuje błąd: zwarcie do masy na wtyku C4 i/lub C5 modułu EBS, czujnik prędkości koła (C513) - ciągle. Oraz: Nieakceptowalna informacja o prędkości pojazdu poprzez V-CAN, w porównaniu z prędkością pokazu zmierzona przez czujniki prędkości kół - nieciagle.
    Przepraszam za chaotyczna składnie, ale w trasie jestem i pisze z telefonu.
    Wie ktoś jaka może być przyczyną?
    klika60
    Ocena: 277
    Witam pierwszy błąd to uszkodzony czujnik absu lub wiązka do niego, jest to prawe przednie bądź lewe koło nie pamiętam ale miernikiem można to łatwo sprawdzić, drugi błąd jest to jazda na magnesie sterownik skrzyni nie dostaje informacji o prędkości z tachografu
    klika60
    Ocena: 277
    Jest to błąd elektryczny nie mechaniczny więc koronka odpada, sprawdzenie czujnika, później wiązki pod kątem zwarć do masy, można jeszcze sprawdzić sygnał oscyloskopem po naprawie
  • #5 16173116
    rafaltom0
    Ocena: 12
    A dlaczego czasami ten błąd skrzyni miga i nie można wrzucić biegu? Ogólnie te błędy pojawiają się przy mokrej pogodzie i czasami wtedy nie da się ruszyć z miejsca.
    krisbrumm
    Specjalista - DAF Trucks
    Ocena: 831
    Drugi błąd :
    "Nieakceptowalna informacja o prędkości pojazdu poprzez V-CAN, w porównaniu z prędkością pokazu zmierzona przez czujniki prędkości kół - nieciagle. "
    jak również problemy ze skrzynią biegów (brak możliwości zmiany biegów i wyświetlanie na krótko symbolu N) sa wynikiem błędu z czujnika ABS.
    System porównuje prędkość kół przednich z prędkością kół z czujnika tacho i za pośrednictwem V-CAN2 porównuje je wzajemnie czy są zgodne.
    Problem z sygnałem jednego z czujników ABS automatycznie generuje taką niezgodność stąd błąd:
    "Nieakceptowalna informacja o prędkości pojazdu poprzez V-CAN, w porównaniu z prędkością pokazu zmierzona przez czujniki prędkości kół - nieciagle. ".I wątpię, ze jakiś magnes jest tutaj przyczyną.W tachografie cyfrowym w odróznieniu od starego typu tachografów analogowych, magnes nic nie da no chyba, ze spowoduje permanentny błąd w Tachografie od samego założenia magnesu.
    Dodatkowo, system AsTronic posiłkuje się sygnałem prędkości z kół przednich (a ściślej mówiąc, z osi skrętnej) do określenia, czy przypadkiem samochód nie jest na zakręcie (bo wewnętrzne koło kręci się wolniej względem zewnętrznego), gdyż po wykryciu iż samochód jest "na zakręcie" Astronic nie będzie zmieniał biegów na wyższe (bo może to spowodować niestabilność samochodu).Brak wiarygodnego sygnału z czujników ABS osi skrętnej zostaje wówczas zauważony przez system AsTronic który właśnie zapali ostrzeżenie na desce.
    Problem masz najprawdopodobniej w instalacji (woda lub wilgoć wewnątrz koszulek + poprzecierane izolacje przewodów czujnika powodują zwarcie do masy - woda jest dobrym przewodnikiem prądu). Sprawdź obwód czujnika na izolację do masy.Czujnik obstawiam jako drugi.
    Ewentualnie czoło czujnika przetarło się od zardzewiałego pierścienia piasty i woda weszła do wewnątrz łuski czujnika przez przetarte czoło i powoduje jego zwarcie.
    Zacznij od sprawdzenia wiązki
  • #7 16349505
    rafaltom0
    Ocena: 12
    Po zaizolowaniu poprzecieranych kabli i naprawieniu najgrubszego kabla z wiązki problem znikł 😀
    Dzięki za pomoc.
✨ Użytkownik zgłasza problemy z błędami EBS w DAF XF105, które objawiają się pomarańczowymi komunikatami o błędach w układzie hamulcowym oraz skrzyni biegów, a także brakiem możliwości zmiany biegów. Wskazano na błąd związany z czujnikiem prędkości koła oraz niezgodność informacji o prędkości pojazdu. Odpowiedzi sugerują, że przyczyną problemów mogą być uszkodzone czujniki ABS lub zwarcia w wiązkach kablowych. Po naprawie uszkodzonych kabli problem został rozwiązany.
