Jak obniżyć napięcie żarzenia 7.5V AC z transformatora 220V?
Konsul 17 Lip 2005 20:54 1749 17
  • #1 1660908
    Konsul
    Ocena: 20
    Czy jeżeli chce stosować żarzenie napięciem zmiennym i mam na wyjściu trafo 7.5v, które raczej nie spada pod obciążeniem (trafo jest pod 220V a ja mam 240 w kontakcie, więc pewnie m.in. dla tego mam takie wysokie nap żarzenia) moge wpinać szeregowo z żarnikiem opornik? Na stronach znalazłem rozwiązanie z opornikiem ale tylko w przypadku nap. stałego. Mam jeszcze jeden pomysł. Czy można wpiąć szeregowo kondensator? Nie byłoby strat mocy a napięcie chyba dałoby się obniżyć. Tylko może miałoby to negatywne skutki?
  • #3 1660942
    Konsul
    Ocena: 20
    Nie chce robić odczepu na zwojach bo szkoda mi trafo niszczyć. Zresztą trzeba by całe rozbabrać. Moge dać opornik i po problemie ale zastanawiam się czy nie dałoby się kondensatora wsadzić.
  • #4 1660948
    jozefg
    Ocena: 740
    Można dać rezystor tak jak dla prądu stałego...
  • #5 1660951
    Konsul
    Ocena: 20
    No wiem ale mam prąd zmienny, więc czemu nie kondensator :)?
  • #6 1660961
    jozefg
    Ocena: 740
    Jak policzysz to będziesz wiedział dlaczego...
  • #7 1660969
    Konsul
    Ocena: 20
    Liczyłem :). Przy prądzie żarzenia 300mA i napięciu które chce zbić powiedzmy 2V dostałem niecałe 500uF :). To nie tragedia przecież. Chyba że źle licze.
  • #8 1660980
    jozefg
    Ocena: 740
    Ale nie elektrolityczny!Prąd zmienny!
  • #9 1660984
    Piotr Pajkert
    Poziom 32  
    Ocena: 141
    Witam!
    Najpierw oblicz rezystor. Potem możesz obliczyć zastępczy kondensator przekształcając wzór: R= Xc=1/ωC, gdzie C-w Faradach, ω=2πf=314.
    O tym wspomniał jozefg.
    Cześć!
  • #10 1660991
    Konsul
    Ocena: 20
    Panowie :). Przecież ja tak robie :). A nie można zrobić bipolarnego łącząc plusami 2 elektrolity o dwukrotnie większej pojemności?
  • #12 1661013
    Konsul
    Ocena: 20
    Ja się nie uparłem to porostu takie moje rozważania naukowe ;). No i jednak trzeba przyznać że nie byłoby prawie strat co jednak miałoby pewne znaczenie np przy kilku lampach.
  • #13 1661062
    Piotr Pajkert
    Poziom 32  
    Ocena: 141
    Witam!
    To dobrze. Ale straty (jeśli już rozważamy naukowo), będą dokładnie takie same. Tylko rezystor 1W będzie cieplejszy od dwóch kondensatorów 1000µF/16V wykonanych z aluminium (różnica w wymiarach obudowy).
    Cześć!
  • #14 1661076
    Konsul
    Ocena: 20
    Przecież w kondensatorach niema strat mocy czynnej.
  • #15 1661164
    Awdeg
    Ocena: 43
    Elektrolity będą przeładowywana 50 razy na sekunde i szczerze mówiąć wątkpie by wytrzymały. Ale najlepiej sprawdzić.
  • #16 1661192
    Konsul
    Ocena: 20
    No też troche mnie nurtuje to przeładowywanie.
  • #17 1661394
    Piroman1024
    Ocena: 17
    Zapomnij o tych kondensatorach - to bezsens,zastosuj rezystor.
    Znajdź taki kondensator najpierw(nie elektrolityczny) i porównaj z wielkością rezystora - ciekawe czy Ci się będzie dalej chciało stosować kondensator.
  • #18 1661440
    tszczesn
    Specjalista - oldradio
    Ocena: 184
    Można dać rezystor, to nawet będzie zdrowiej dla katod (ograniczenie prądu rozruchowego). Kondensator też można, ale... Duży wyjdzie - w zależności od potrzebnego ci prądu, a nie może to być elektrolit (prąd zmienny, a one wymagają określonej polaryzacji).
    Co do liczenia kondensatorów przyjmując Xc=Rzastępcza to nie jest takie proste. napięcie na kondensatorze będzie przesunięte w fazie o π/2 w stosunku do napięcia na oporze i prąd (amplituda) w obwodzie wyrażać się będzie wzorem I=√(R² + Xc²). Z tego wzoru dopiero musisz wyliczyć Xc i sam kondensator (R - oporność włóknien lamp).
✨ Dyskusja dotyczy obniżenia napięcia żarzenia 7,5 V AC z transformatora zasilanego z 220 V (w rzeczywistości 240 V) bez modyfikacji uzwojeń. Rozważano zastosowanie rezystora szeregowo z żarnikiem jako prostego i niezawodnego rozwiązania, typowego również dla prądu stałego. Pojawił się pomysł użycia kondensatora szeregowo, co teoretycznie zmniejszyłoby straty mocy, jednak wymagałoby dużej pojemności (ok. 500 µF przy 300 mA i spadku 2 V) oraz kondensatora nieelektrolitycznego, gdyż elektrolityczne nie wytrzymałyby częstych przeładowań przy 50 Hz. Kondensator wprowadza przesunięcie fazowe napięcia względem prądu, co komplikuje obliczenia zastępczej reaktancji i pojemności. Ostatecznie zalecane jest użycie rezystora o mocy około 1 W, który jest prosty, niezawodny i korzystny dla katod lamp (ograniczenie prądu rozruchowego). Kondensatory nieelektrolityczne są duże i kosztowne, a straty mocy w rezystorze są akceptowalne. Modyfikacja uzwojeń transformatora (odczep) jest odradzana ze względu na konieczność rozbierania transformatora.
