Grzejniki na 1 piętrze nie grzeją równomiernie, pompa Turdus CP 63
migda009 09 Sty 2017 20:25 5325 6
  • #1 16186762
    migda009
    Poziom 8  
    Oto prowizoryczny schemat mojego ogrzewania
    Problem polega na tym ze grzejnik nr 1 jest cały czas zimny, dopiero gdy zakręcę grzejnik nr 2 i 3, to do grzejnika nr 1 dochodzi ciepła woda i grzeje.
    Na 1 pietrze, tym grzejniki są dalej wysunięte tym słabiej grzeją od nr4 do 1 który wcale nie grzeje.
    Jakie mogą być tego przyczyny?
    Podejrzewam ze pompa obiegowa ma za słabą moc i nie obsługuje tylu grzejników, pompa Turdus CP 63.
    Co o tym sądzicie?
  • #3 16186846
    kokapetyl
    Ocena: 2097
    migda009 napisał:
    Co o tym sądzicie?
    Nie informuje kolega o istotnej rzeczy. Jest to nowa instalacja, czy może wcześniej działała prawidłowo ? Ta informacja zmieni punkt widzenia,Jeśli nowa, to może być błąd konstrukcyjny/montażowy, np, brak odpowiednich dławic na poszczególnych grzejnikach. Jeśli wcześniej działało to może być problem ze wspomnianą pompą lub jeszcze inna przyczyna.
  • #4 16187110
    migda009
    Poziom 8  
    kokapetyl napisał:
    migda009 napisał:
    Co o tym sądzicie?
    na parterze instalacja jest stara, a na 1 pietrze jest zrobiona nowa i od początku jest taki problem.
    daro31ie napisał:
    Pompka ma zbyt małą moc, przepływ. Dodatkowo musisz skryzować grzejniki..
    Skąd jesteś?
    Skąd jesteś?
    Kryzowanie to zmniejszanie przepływu wody przez grzejnik?
    Na grzejnikach przy zasilaniu i odpływie są zawory motylkowe Grzejniki na 1 piętrze nie grzeją równomiernie, pompa Turdus CP 63
    Mogą one służyć do kryzowania?
  • #5 16188259
    daro31ie
    Specjalista Automatyk
    Ocena: 647
    migda009 napisał:
    kokapetyl napisał:
    migda009 napisał:
    Co o tym sądzicie?
    taki problem.
    Skąd jesteś?
    Skąd jesteś?
    Niestety takimi zaworami nie można kryzować
  • #6 16188386
    Zbigniew Rusek
    Ocena: 1537
    Być może instalacja na piętrze ma zbyt małe średnice. Warto spróbować takiego rozwiązania: na parterze nieco przykręcić zawory przy grzejnikach, także nieco przykręcić te grzejniki, które mocno grzeją. To zrównoważy instalację. Dobrze byłoby zamontować zawory termostatyczne, które dają możliwość "kryzowania" bez spuszczania wody i wstępnych obliczeń, gdyż w każdej chwili można dokonać korekty, aż do osiągnięcia zrównoważenia instalacji. W ogóle to (jeśli ten rysunek jest wiarygodny) zbyt dużo grzejników na piętrze jest zasilanych z jednego pionu - lepiej było dać dodatkowy pion.
✨ Użytkownik zgłasza problem z nierównomiernym grzaniem grzejników na pierwszym piętrze, gdzie grzejnik nr 1 pozostaje zimny, dopóki nie zakręci grzejników nr 2 i 3. Podejrzewa, że przyczyną może być zbyt słaba pompa obiegowa Turdus CP 63. W odpowiedziach sugerowane są różne przyczyny, w tym zbyt mała moc pompy, błędy konstrukcyjne w nowej instalacji oraz niewłaściwe kryzowanie grzejników. Użytkownik pyta o możliwość kryzowania za pomocą zaworów motylkowych, na co odpowiada, że nie są one odpowiednie. Proponowane rozwiązania obejmują montaż zaworów termostatycznych oraz zrównoważenie instalacji poprzez regulację zaworów przy grzejnikach.
