Zelmer 950.0 1150W – wolne obroty, grzechotanie, jak rozebrać i co sprawdzić?
stadim 19 Lip 2005 00:37 1874 11
  • #1 1663801
    stadim
    Ocena: 35
    Typ 950.0 lub 9500, gdyż napis prawie starł się z obudowy.
    Na początku zaczęły fiksować obroty więc przeczyściłem kontaktem potencjometr i było jakiś czas dobrze, lecz dzisiaj padł chyba całkowicie.
    Obroty są strasznie wolne mimo, iż potencjometr je zmienia, a ze środka dochodzą odgłosy grzechotania. Próbowałem go rozebrać lecz nie wiem jak. Odkręciłem 4 śruby i zdjąłem pokrywkę z potencjometru i dalej nie wiem jak go ruszyć. Jeśli wiecie co dalej to proszę o pomoc w dostaniu się do wnętrza oraz na co zwrócić uwagę jak już go rozbiorę. Jakie mogą być przyczyny takiego grzechotania i wolnych obrotów?
  • #2 1664200
    K_andy
    Ocena: 69
    witam
    grzechotanie w silniku to najczęściej rozleciane łożyska, jeżeli nie dopilnowałeś wczesnej ich wymiany to prawdopodobnie teraz również wirnik będzie do wymiany(chociaż nie do końca-wymaga to sprawdzenia)
    opisz które wkręty wykręciłeś i z którego miejsca?
  • #3 1664617
    stadim
    Ocena: 35
    Patrząc od tyłu odkurzacza po podniesieniu pokrywy zasłaniającej dodatkowe szczotki dwa wkręty były po lewej stronie obudowy przy włączniku, jeden z prawej przy zwijarce i jeden z przodu klawisza zwijarki.
  • #4 1666309
    stadim
    Ocena: 35
    Czyżby nikt nie rozbierał takiego odkurza 8O :cry: :sm1: cza ?
    KrzychoMiki
    Ocena: 118
    Podważ teraz tą część pokrywy z przyciskiem od zwijaka i zdejmij ją (czasami ciężko schodzi), pod nią będą jeszcze 2 wkręty od tej pokrywy z wyłącznikiem. Potem wszystko już zejdzie. Co do grzechotania to często urwana turbina jest jego powodem, wolne obroty i grzanie to zatarte łożyska. Trzeba wymieniać często filtry, zwłaszcza wlotowy.
  • #6 1668951
    stadim
    Ocena: 35
    Dzięki, jutro spróbuje go rozebrać.
    K_andy
    Ocena: 69
    witam
    jeżeli prawidłowo zdjołeś pokrywę zwijacza, to pod nia powinny być jeszcze dwa wkręty, po ich odkreceniu cała pokrywa silnika idzie do góry.
  • #8 1672618
    stadim
    Ocena: 35
    Dzięki.
    Silnik już wyjąłem i zastanawiam się jak zdjąć kołnierz przy turbinie aby wyjąć wirnik. Czy trzeba ją na siłę wybić czy jest jakiś trik?
    axxx
    Specjalista AGD
    Ocena: 1720
    Kolnierz ten wybijasz delikatnie pobijajac delikatnie dookola najlepij uzyj drewnianego kolka zeby nie powyginac blach.
  • #10 1697273
    stadim
    Ocena: 35
    Ostatnio miałem problem z dostępem do netu, więc piszę z opóźnieniem, ale chciałem podzielić się swoimi doświadczeniami.
    Rozebrałem silnik, omomierzem sprawdziłem wirnik i wydawało mi się, że jest padnięty. Kupiłem więc nowy oraz łożyska. Wszystko założyłem, poskręcałem całość i tu moje zaskoczenie - efekt taki sam jak przed wymianą (wolne obroty, grzechotanie w środku) :| . Okazało się, że padł potencjometr od regulacji obrotów :idea: . Po wymianie na nowy wszysko OK.
    Potrzebna była jeszcze mała regulacja na montażowym (1MΩ) i wsio działa.
    Mam tylko jedno pytanie, w środku jest coś co wygląda jak wężyk plastikowy, myślę iż jest to potrzebne do wskazywania stanu zapełnienia worka, ale nie wiem gdzie to ułożyć tzn. gdzie powinna być jego końcówka.
    servisant
    Specjalista AGD
    Ocena: 199
    Z tego co pamietam(bo te mode sie juz zadko naprawia) to z przodu silnika patrzac od tylu po lewej stronie powinien byc taki maly krociec dlugosci ok 5mm i na niego nalezy wsunac koncowke wezyka. a jesli chodzi ci o druga strone wezyka to podobny krociec jest przy kontrolce sygnalizujacej stan zapelnienia worka (z boku kontrolki)
    pozdrawiam :)
  • #12 1982941
    stadim
    Ocena: 35
    Dzięki wszystkim za pomoc.
W dyskusji omawiano problem z odkurzaczem Zelmer typ 950.0 (lub 9500) o mocy 1150W, który miał wolne obroty i grzechotanie w silniku. Przyczyną grzechotania najczęściej są zużyte lub rozleciane łożyska, a także uszkodzona turbina. Po zdjęciu pokrywy zwijacza i odkręceniu dodatkowych wkrętów można zdjąć obudowę silnika. Kołnierz przy turbinie należy delikatnie wybić, najlepiej używając drewnianego klocka, aby nie uszkodzić blach. Po rozebraniu silnika i wymianie łożysk oraz wirnika problem nie ustąpił, co wskazywało na uszkodzony potencjometr regulacji obrotów. Po jego wymianie i drobnej regulacji na montażowym rezystorze (1MΩ) urządzenie działało poprawnie. W silniku znajduje się plastikowy wężyk służący do sygnalizacji stanu zapełnienia worka, którego końcówki należy podłączyć do króćców – jeden z przodu silnika, drugi przy kontrolce sygnalizującej zapełnienie worka. Zaleca się także regularną wymianę filtrów, zwłaszcza wlotowego, aby zapobiegać zatarciom łożysk.
