MZC 304: Pomiar IPZ L-N w gniazdku bez bolca w instalacji TN-C w bloku z lat 80.
Jacek1l 19 Sty 2017 20:06 3006 12
  • #1 16212551
    Jacek1l
    Ocena: 71
    Mam pytanie i bardzo proszę o odpowiedź, podpowiedź, uwagi i opinie.
    Przeszukałem trochę internetu i na taki konkretny przykład nie mogę nic znaleźć.
    Teoretycznie:
    TN-C, mieszkanie w bloku z lat 80
    Pomiarowiec posiada mzc-304
    W kuchni gniazda wymienione na gn. bez styku ochronnego.
    1) Czy pomiarowiec od razu może napisać protokół o instalacji nie nadającej się do dalszego użytku?
    2) Czy pomiarowiec mając możliwość pomiaru ipz między L-N robi pomiar (dla kontroli stanu przewodu neutralnego, przydatne są do celów diagnostycznych, czy obwód wykonany jest poprawnie, nie ma złych połączeń) mierzy w tych gniazdach bez styku ochronnego?
    3) Czy pomiar ipz na L-N może zapisać w tabeli, a w opinii zapis o konieczności usunięcia nieprawidłowości i ponownych pomiarach?
    Pozdrawiam serdecznie
    Jacek
    • MZC 304: Pomiar IPZ L-N w gniazdku bez bolca w instalacji TN-C w bloku z lat 80. Przechwytywanie.JPG (40.87 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 16212573
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Ocena: 3520
    Tylko p. 1 jest prawidłowy.
    Reszta to ... kolegi wydumane rozważania.
  • #3 16212585
    mar_uda
    Ocena: 158
    1) Spora część urządzeń w kuchni jest w I-klasie ochronności, więc jak najbardziej.
    2) Zależy od zlecenia - co ma mierzyć. Pomiary okresowe w starych instalacjach najczęściej sprowadzają się do pomiaru SWZ, a więc potrzebny jest styk ochronny w gnieździe.
    3) Jak wyżej. Co miałby wnosić taki pomiar? Na co było zlecenie?
  • #4 16212639
    Jacek1l
    Ocena: 71
    Temat nie dotyczy żadnego zlecenia, jest to tylko wynik rozmów teoretycznych.
    Do tej pory pomiar w gnieździe bez styku ochronnego nie był wykonywany.
    Pomiar taki miał by wnosić jedynie jak wyżej napisałem wiedzę na temat stanu przewodu neutralnego, styków na obwodzie....
    Jest to pytanie czysto teoretyczne
  • #5 16212670
    kkas12
    Ocena: 4277
    Badanie SWZ jest pomiarem dotyczącym ochrony przeciwporażeniowej.
    I na pewno nic on nie powie o stanie przewodu zerowego. A jeśli jest tam przewód neutralny to nie ma mowy o gnieździe bez styku ochronnego.
  • #6 16212978
    Jacek1l
    Ocena: 71
    A, ok, mój błąd chodzi o PEN
  • #7 16213005
    mar_uda
    Ocena: 158
    Zmierzyć można wiele rzeczy. Podstawowe pytanie brzmi - czego się po danym pomiarze spodziewamy? Co ma nam powiedzieć?
    Jeśli chcemy zbadać stan instalacji, to na pewno IPZ jest jednym z pomiarów, które warto wykonać. Ale nie do końca rozumiem, co ma do tego gniazdo bez styku ochronnego? Jeśli miałoby to funkcjonować na zasadzie - tam gdzie możemy, mierzymy SWZ, a gdzie gniazdko bez styku ochronnego - IPZ, to jest to mało poważne. Bo co napisać we wnioskach? "Uszkodzone urządzenie w I-klasie ochronności ludzi pozabija, ale za to stan połączeń w obwodzie jest bardzo dobry"?
  • #8 16213057
    Jacek1l
    Ocena: 71
    Jeżeli pomiar mieściłby się w normie dla IPZ oznaczało by to że do wymiany jest tylko osprzęt/gniazdo i prawidłowe podłączenie, jeżeli pomiar odbiegał by od normy wtedy do sprawdzenia jest jeszcze dodatkowo obwód/instalacja.
    Wnioski w przypadku wyniku w normie - np.: Inst. nie jest bezpieczna w użytkowaniu, należy wymienić osprzęt i połączyć zgodnie z wymogami.
    Wyniki odbiegające od normy: Inst. nie jest bezpieczna w użytkowaniu, obwód x nie spełnia norm, gniazdo/osprzęt do wymiany.
  • #9 16213095
    jann111
    Poziom 33  
    Ocena: 506
    Przed pomiarami robi się oględziny. A skoro gołym okiem widać nieprawidłowości to protokół powinien być negatywny.
    Po samym pomiarze IPZ nie mamy pewności co do stanu połączeń. Niejednokrotnie widziałem spalone gniazda, zwęglone połączenia w puszkach przy pomiarze IPZ np. 0,5 oma.
    Dlatego też przeprowadza się oględziny.
  • #10 16213177
    kkas12
    Ocena: 4277
    Nie kolego, nie chodzi o PEN. Bo abyś mógł go tak nazwać to żyła ta musi mieć przekrój min 10mm2 jeśli Cu a 16mm2 jeśli Al.
    A jeśli tych wymogów nie spełnia to mamy do czynienia ze starym, poczciwym przewodem zerowym.
  • #11 16213188
    Jacek1l
    Ocena: 71
    Dzięki kkas12 za wyjaśnienie.
  • #12 16213194
    jann111
    Poziom 33  
    Ocena: 506
    Stary-tak, ale poczciwy-zdecydowanie nie. To zbyt pozytywne określenie dla tej PRL-owskiej pozostałości którą już dawno powinno się zaorać. Przynajmniej przepisami. Mam nadzieje, że to tylko przejęzyczenie a nie sentyment.... :wink:
✨ W dyskusji poruszono kwestie związane z pomiarem izolacji przewodów w instalacji TN-C w blokach z lat 80., szczególnie w kontekście gniazd bez styku ochronnego. Uczestnicy debatowali na temat możliwości sporządzenia protokołu o nieodpowiednim stanie instalacji na podstawie pomiaru IPZ między przewodami L-N. Zwrócono uwagę, że pomiar taki może dostarczyć informacji o stanie przewodu neutralnego, ale nie zastępuje pomiaru SWZ, który jest kluczowy dla ochrony przeciwporażeniowej. Wskazano, że pomiar IPZ w gniazdach bez styku ochronnego może być teoretyczny, a jego wyniki mogą nie być wystarczające do oceny bezpieczeństwa instalacji. Podkreślono również znaczenie oględzin przed pomiarami, aby zidentyfikować widoczne nieprawidłowości.
