[Rozwiązano] Siemens SE55M550EU/35 - zmywarka prała w nieskończoność, teraz nie grzeje
actirana 28 Sty 2017 22:52 1551 8
  • #1 16236007
    actirana
    Ocena: 3
    Dzień dobry, od 2 dni walczę z zmywarką, przejrzałem wiele wątków i z pewnością kilka mi pomogło. Wyczyściłem układ hydrostatu, płaszcz wodny, przewróciłem ją do góry nogami i zajrzałem do pompy szukając zanieczyszczeń. Nie była w tak złym, zanieczyszczonym stanie jak te na zdjęciach, ale teraz jest czysta. Niestety nie działa prawidłowo po złożeniu, wcześniej prała w nieskończoność, np zaczynała program 124 min, potem pokazywała 178, dochodziła do 1, przechodziła na 38 itd.
    Teraz wydaje się że czas odlicza prawidłowo, doczekałem od 124 min do 9, potem zresetowałem bo w kółko robiła to samo - na pewno nie grzeje wody, woda jest zimna.
    Czytając kolejne wątki doszedłem do tego https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2856837.html. To jest chyba trop właściwy, objawy niemal identyczne. Rozebrałem swoją i dogrzebałem się do płytki z przekaźnikami (tak sądzę) i załączam fotki - nie jestem fachowcem, ale na sprawną nie wygląda... Teraz do brzegu - czy tę płytkę jeszcze się ratuje czy trzeba wymienić całość? Jaki będzie następny krok w moim przypadku?
    Lutowałem tylko 2 razy w życiu, sam się chyba nie odważę, czegoś tam odlutować albo przylutować - niemniej jeśli ktoś z Was wie co teraz, to proszę o poradę i w miarę możliwości dokładną instrukcję.
    • Siemens SE55M550EU/35 - zmywarka prała w nieskończoność, teraz nie grzeje IMG_20170128_222701.jpg (1.97 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Siemens SE55M550EU/35 - zmywarka prała w nieskończoność, teraz nie grzeje IMG_20170128_222718.jpg (2.35 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Siemens SE55M550EU/35 - zmywarka prała w nieskończoność, teraz nie grzeje IMG_20170128_222730.jpg (1.72 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 16236080
    zhudomel
    Specjalista AGD
    Ocena: 3373
    Moduł może się da uratować, trzeba spróbować. Wymienić przekaźniki, może nie wszystkie, odbudować ścieżki; najlepiej żeby się tym zajął elektronik.
  • #4 16236176
    actirana
    Ocena: 3
    Dzięki za tak szybkie odpowiedzi - oczywiście nie będę próbował sam tego robić, poszukam kogoś w poniedziałek, a czy taki moduł w całości jest gdzieś do kupienia? "Do pomierzenia grzałka" - sprawdzałem miernikiem grzałkę, dotykając do obu rdzeni jest oporność ok 24-26Ω (dokładnie nie pamiętam, ale ten rząd wielkości).
    Znalazłem taki moduł... Link skupię się na regeneracji ;-)
    Niestety nie jest to takie proste jak sobie wyobrażałem, nie miałem pojęcia, że sprawiam ludziom takie kłopoty... Po odbyciu iluś tam rozmów pomyślałem, że zapytam tutaj - być może czyta ten wątek ktoś kto potrafi reaktywować mój moduł? Mieszkam w Grodzisku Maz, może gdzieś w okolicy bliższej lub dalszej jest magik, który wie jak się za to zabrać?
  • #5 16270506
    actirana
    Ocena: 3
    Modułu nie udało się naprawić - opinia dwóch niezależnych fachowców - wstawiłem nowy moduł wszystko gra.
    Niestety jest nowy problem... cieknie woda nie wiem czy ciekła wcześniej czy teraz zaczęła? Woda zaczyna się pojawiać jakieś 4-5 minut po włączeniu.
    Rozebrałem ją stawiając do góry nogami, obejrzałem wszystkie elementy, nie widać nigdzie problemu. Przez chwilę pomyślałem, że może to przez to przewracanie gdzieś zebrała się woda, ale to chyba mało prawdopodobne.
    Czy ktoś z Was wie z czego to może lecieć i co zrobić? Załączam fotkę i krótki film z wydarzenia, pozdrawiam.
    • Siemens SE55M550EU/35 - zmywarka prała w nieskończoność, teraz nie grzeje woda.png (247.79 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • VID_20170211_155718.3gp (30.79 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 16270568
    Lodxx
    Specjalista AGD
    Ocena: 245
    Moim zdaniem przecieka coś w okolicach grzałki. Stawiam na którąś z uszczelek rur doprowadzających wodę do spryskiwaczy. Pokazałem ci to na foto. Siemens SE55M550EU/35 - zmywarka prała w nieskończoność, teraz nie grzeje
  • #7 16270580
    actirana
    Ocena: 3
    Lodxx, jak się do tego dobrać? Znowu trzeba ją przewracać? Jednak z boku chyba zabraknie miejsca żeby rękę włożyć, a przynajmniej tak mi się wydaje
    jak rozumiem te uszczelki trzeba wymienić? Czy one są dwie tzn. tylko te, które widać na Twojej fotce czy też może są następne dwie w tych spryskiwaczach?
    Przepraszam, że tak dopytuję o szczegóły, ale nigdy wcześniej nie zaglądałem do zmywarki.
    Lodxx
    Specjalista AGD
    Ocena: 245
    To jest opis do zmywarki z blaszanym dnem. Jeżeli nie ma wody na dnie to przechyl ją na plecy wtedy będziesz miał dostęp do blachy ona jest zamontowana na wkrętach Torx 20 Później musisz zdjąć opaskę to co widzisz u siebie na foto chodzi o tą co jest na wężu od pompy.Ona jest jednorazowa i musisz później założyć uniwersalną.Odkręcasz jeszcze wkręty trzymające grzałkę i odpinasz przewody i masz całość.Chyba wszystko napisałem.
  • #9 16270606
    actirana
    Ocena: 3
    Niestety nie mam blaszanego dna - jest plastikowa podłoga, ale na boku chyba nie uda się tego rozebrać, u mnie jest mniej więcej jak tu: Link w każdym razie najpierw gdzieś zamówię te uszczelki, dzięki za pomoc
    Lodxx - obyś żył wiecznie ;-)
    nie mając uszczelek pomyślałem, że dokręcę mocniej śruby łączące wskazany przez Ciebie moduł i górny spryskiwacz, dodałem 3 obroty i nie cieknie! Minęło 45 minut i jest sucho, pięknie dziękuję, wcisnąłem Ci pomógł a temat zamykam.
    Jedna uwaga dla potomnych - jeśli będziesz zmieniać moduł sterujący i jesteś amatorem jak ja to zwróć uwagę, że można go zamontować w dwóch położeniach (wyżej/niżej, różnica jakieś 0,5 cm). Ja nie zwróciłem uwagi i sporo czasu zmarnowałem na wyjaśnienie dlaczego nie chcą działać przyciski panelu przedniego. Obniżenie modułu rozwiązało problem.
Użytkownik zmagał się z problemem zmywarki Siemens SE55M550EU/35, która nie grzała wody i miała problemy z odliczaniem czasu programu. Po czyszczeniu układu hydrostatu i pompy, zmywarka zaczęła działać, ale nie grzała wody. Użytkownik zdiagnozował uszkodzenie modułu sterującego, który nie udało się naprawić, co potwierdzili fachowcy. Po wymianie modułu zmywarka zaczęła cieknąć, co sugerowało problem z uszczelkami. Użytkownik zdołał rozwiązać problem z przeciekaniem poprzez dokręcenie śrub, a także zwrócił uwagę na poprawny montaż nowego modułu, co wpłynęło na działanie panelu sterującego.
