Czy krzywizna Ziemi jest zgodna z podręcznikami? Przykład mostu Bay Bridge
11111olo 29 Sty 2017 16:41 36723 447
  • #1 16237455
    11111olo
    Ocena: 795
    Zanim przejdę do meritum proszę Wszystkich którzy mają odmienne zdanie o kulturalny udział w dyskusji.
    Jak wiemy na lekcjach geografii kształt ziemi w dużym przybliżeniu jest taki.
    1. KRZYWIZNA ZIEMI
    W San Francisko jest most Bay Bridge
    Link do Wikipedii
    Odległości między tym mostem a San Mateo to około 27km.
    Wg kalkulatora z tej strony przyjmując odległość 27km oraz wysokość oczu obserwatora na 2m prawie 38m mostu by nie było widać.
    Wg wcześniej podanego linku to więcej niż połowa mostu!
    Na tym filmie widać cały most.
    Przytoczyłem tylko jeden z wielu przykładów które przeczą krzywiźnie ziemi w stopniu jaki nas uczą. Nie potwierdza w 100% natomiast płaskości ziemi ale daje mocno do myślenia.
    Jeśli ziemia jest okrągła to musiała by być o wiele większa niż piszą w podręcznikach geografii.
  • #2 16237466
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6406
    Wiesz na geografii uczą że ziemia jest okrągła, to nie wykucza że jest płaska.
    Pytanie jest jedno co jest za wałem lodu na Antarktydzie czy jest tam dziura czy kolejne kontynenty na zewnętrznej ziemi.
  • #3 16237472
    11111olo
    Ocena: 795
    Chcę poruszyć wszystkie ciekawostki z tym związane więc może na początek skupmy się jedynie na krzywiźnie ziemi.
  • #4 16237489
    lesławek
    Poziom 32  
    Ocena: 295
    Przytoczyłeś przykład ludzkiej głupoty i niczego więcej. Wyobraź sobie, że mamy zdjęcia ziemi z kosmosu, a nawet z księżyca. np tu https://www.nasa.gov/multimedia/imagegallery/image_feature_329.html
  • #5 16237499
    11111olo
    Ocena: 795
    Uważasz że autor filmu pokazuje ludzką głupotę? Czyżby był to fotomontaż? Do zdjęć ziemi z kosmosu jeszcze przejdziemy.
    @lesławek zaprzecz temu co widać na filmie.
  • #6 16237505
    Ture11
    Ocena: 1125
    I o co tu kruszyć kopię, skoro na wstępie mówimy o przybliżeniu? Z tego, co pamiętam z Geografii, nikt nigdy nie mówił, że ziemia jest idealnie okrągła; mówiono raczej o elipsoidzie, czy tam geoidzie...
  • #7 16237513
  • #8 16237514
    lesławek
    Poziom 32  
    Ocena: 295
    Nie, uważam, że on jest głupi bo nie wie, albo udaje, że nie wie skąd wiemy że Ziemia jest okrągłą.
  • #9 16237519
    Ocena: 6406
    A czemu stojąc na biegunie kręcimy się wokół właśnej osi a na równiku mamy prędkość 40000km/24h i nas nie wyrywa z butów.
  • #10 16237532
    vodiczka
    Ocena: 4303
    Odpowiem kulturalnie - nie wierz we wszystkie filmiki zamieszczane na portalach internetowych.
    Czy widząc jak David Copperfield spowodował zniknięcie Statuy Wolności, uwierzyłeś że naprawdę zniknęła?
    Jeżeli nie widziałeś zobacz tu: https://www.youtube.com/watch?v=qXQqrXljnm8
  • #11 16237541
    11111olo
    Ocena: 795
    @Kurtka na wacia statek w końcu znika bo woda na morzu ma duże fale.
    Film na którym widać platformę z poziomu morza z odległości 25km.
    Tu nie chodzi o to skąd i co wiemy ale o to czy potrafisz zaprzeczyć faktowi że ziemia nie jest okrągła?
    Przeczą temu nagrania różnych ludzi.
    To inna kwestia do której jeszcze wrócę.
    Póki co nikt nie potrafi zaprzeczyć rzeczywistości.
    A więc i w filmy NASA. Dobrze wiedzieć.
  • #12 16237563
    vodiczka
    Ocena: 4303
    Czyli nagrania z kosmosu to pic i fotomonaż, Armstrong nigdy nie stanął na księżycu a Gagarin była kobietą :)
    Ten filmik z mostem nawet nie musiał być fotomontażem, wystarczyło by był zrobiony w porze największego odpływu.
  • #13 16237571
    11111olo
    Ocena: 795
    Ten na którym widać platformę też zrobiono podczas odpływu?
    Pływy morskie mają po kilkanaście metrów tylko na morzu i to nie wszędzie.
    W zatoce to będą pojedyncze centymetry które nie mają żadnego znaczenia.
    Pływy morskie
    Dalej nie wiem czemu ponad połowa mostu nie schowała się za krzywizną ziemi.
  • #14 16237575
    lesławek
    Poziom 32  
    Ocena: 295
    Nie wiem jakie masz wykształcenie, ale nie wiesz na czym polega poznawanie rzeczywistości. W nauce jest jakaś teza i można ją albo potwierdzić albo obalić przy pomocy jakiejś metody (eksperymentalnej, matematycznej, statystycznej) teza:
    Ziemia jest płaska
    Eksperyment wbijamy w ziemie dwa pionowe druty w jak największej odległości, cienie rzucane przez każdy z nich muszą być równoległe. Ponieważ nie są teza jest obalona nad raz obaloną tezą dalsza dyskusja nie ma sensu chyba, że ktoś wyjaśni w przekonujący sposób wynik eksperymentu, który obala tezę.
  • #15 16237576
    vodiczka
    Ocena: 4303
    Rozumiem, że zdjęciom agencji TASS i CNSA nie wierzysz z założenia.
    Teraz odpowiem mniej kulturalnie - robisz sobie jaja albo wierzysz w spiskowe teorie. Nie z nami takie numery Bruner :)
  • #16 16237587
  • #17 16237591
    11111olo
    Ocena: 795
    Tu trzeba by było poruszyć odległość słońca i inne sprawy a teraz tego nie chcę. Jeszcze do tego wrócę.
    Wierzę tylko w te które może zrobić każdy. Grafiki z komputera powstały w umysłach więc nie odzwierciedlają rzeczywistości.
    Kurtka na wacia napisał:
    A dlaczego lecący samolot znika w końcu za horyzontem?
    Gołym okiem nie zobaczysz nic oddalonego dalej niż kilka km.
  • #18 16237592
  • #19 16237595
    Xantix
    Poziom 41  
    Ocena: 1656
    Bo kula ma to do siebie, że wiruje wokół osi obrotu, która wypada w przypadku ziemii na jej biegunach.
    Bo siła odśrodkowa generowana przez Ziemię jest zbyt mała. Siła ciążenia to jakieś 9,82 N/kg a siła odśrodkowa to z grubsza 0,03 N/kg. Zatem siła odśrodkowa nawet nie równoważy ciężaru a co dopiero, żeby miała go przezwyciężyć?
  • #20 16237601
    11111olo
    Ocena: 795
    drobok napisał:
    Praktycznie rzecz ujmując wszystko zależy od teorii którą się przyjmie.
    Tylko że ja nie przyjmuje żadnej teorii. Widać dalej niż pozwala na to krzywizna ziemi. To fakt!
  • #21 16237609
  • #22 16237610
    vodiczka
    Ocena: 4303
    Jedź nad zatokę San Francisko, zrób własne zdjęcia i przekonasz się czy to był trick, odpływ czy jedno i drugie.
    Jeżeli nie możesz tam pojechać i zrobić zdjęcie "jak każdy" to nie powinieneś wierzyć w każde zdjęcie, które prezentujesz.
  • #23 16237620
    11111olo
    Ocena: 795
    No dobra. Obserwuję samolot aż zniknie za horyzontem wtedy biorę szybko lornetkę ale i przez lornetkę go nie zobaczę. Dlaczego?
    Jeśli samolot leci ciągle na jednej wysokości i w pewnym momencie znika z pola widzenia gołym okiem, to jak weźmiesz lornetkę z pewnością go dostrzeżesz.
    Sprawdzałem to i tak jest.
    Czemu Tobie się to "nie udało" tego nie wiem. Może niebo było zachmurzone, a może patrzyłeś nie tam gdzie trzeba.
    Jeżeli nie możesz tam pojechać i zrobić zdjęcie "jak każdy" to nie powinieneś wierzyć w to co prezentujesz.
    Nie pojadę tam bo mnie na to nie stać.
    Jeśli to był trik to podaj przekonującą teorię jak go osiągnięto.
  • #24 16237627
    olekt2002
    Poziom 32  
    Ocena: 507
    Autorowi tematu proponuję obejrzenie fragmentu filmu pt.'Konopielka' w który syn tłumaczy ojcu podobny 'problem'.
  • #25 16237679
  • #26 16237686
    freebsd
    Ocena: 2030
    To teraz zamiast wysokość oczu = 2 metry, wprowadź tam 160 metrów wysokości tego mostu. Przecież most nie znajduje się na poziomie gruntu.
  • #27 16237695
    11111olo
    Ocena: 795
    Horyzont to pozorna linia styku nieba i ziemi. Jak wiemy niebo nigdy nie styka się z ziemią. To nie dowodzi że jest płaska.
    Jeśli weźmiesz lornetkę to dostrzeżesz samolot. Spróbuj a potem napisz jak jest.
    Obejrzyj zdjęcia mostu a potem film. Widać na nim cały most co przeczy krzywiźnie ziemi.
  • #28 16237727
  • #29 16237745
  • #30 16237765
    11111olo
    Ocena: 795
    Grunty mają różne ukształtowanie (góry, doliny itd) ale powierzchnia wody na tak małym odcinku ma niewielką różnicę poziomów.
    Słynne słone jezioro w Boliwii.
    Ponad 10 tyś. km kwadratowych i tylko 41cm różnicy poziomów. Z jednego brzegu widać drugi. Tu mi nikt nie wmówi że są pływy itp.
    drobok napisał:
    jeśli porównujesz most to na jego poziomie powinieneś patrzeć
    Jeśli będę wyżej to gołym okiem zobaczę dalej. Tu chodzi o to aby pokazać że minimalnie nad poziomem wody widać dalej niż wynika z nauki!
    drobok napisał:
    Poza tym to wcale nie jest 27km, bo krzywizna zależy od położenia w którym jesteś - a ten kalkulator tego nie uwzględnia.
    Google też? Czyżby Google wiedziało że ziemia jest płaska?
✨ Dyskusja na forum dotyczy krzywizny Ziemi i jej zgodności z podręcznikami, z przykładem mostu Bay Bridge w San Francisco. Użytkownik podnosi wątpliwości dotyczące widoczności mostu z odległości 27 km, sugerując, że krzywizna Ziemi jest większa niż nauczają podręczniki. W odpowiedziach pojawiają się argumenty dotyczące kulistości Ziemi, w tym obserwacje z kosmosu, zjawiska optyczne, a także różnice w długości dnia i nocy na równiku. Uczestnicy dyskusji podkreślają, że zdjęcia z misji kosmicznych mogą być manipulowane, a także poruszają temat działania silników rakietowych w próżni. Wiele wypowiedzi ma charakter sarkastyczny, a niektórzy użytkownicy sugerują, że autor tematu jest trollem, który prowokuje do dyskusji.
