Peugeot Boxer III 2016 - Jakim programem skasować inspekcje serwisową?
Mariuszguzicki 30 Sty 2017 22:24 19734 9
  • #1 16241153
    Mariuszguzicki
    Poziom 8  
    Ocena: 6
    Witam jak w temacie mam problem ze skasowaniem kontrolki oleju samochód jest z DPF wyczytałem ze ELM 1.4 jest w stanie to zrobić tylko nie wiem czy do niego nie będą potrzebne adaptery FES?? Ewentualnie inny program może autocom 2015r??
  • #2 16241174
    MarcinS70R
    Ocena: 290
    Autcom/Delphi w wersji 2015 napewno ogranie.
  • #3 16241185
    Mariuszguzicki
    Poziom 8  
    Ocena: 6
    Moze uda mi sie znaleźć wersje 2015 to sprawdzę i dam znać ale zastanawia mnie ten ELM.
  • #4 16241198
    szymitsu21
    Ocena: 1300
    Ja osobiście nie testowałem ale ELM to chyba raczej ciężko.
    Diagbox na 100%.
  • #5 16241212
    MarcinS70R
    Ocena: 290
    ELM nie da rady w Boxerze.
    We fiacie Ducato może i tak jak ma się MultiEcuScanie.
  • #6 16241285
    Mariuszguzicki
    Poziom 8  
    Ocena: 6
    Diagbox jaka wersja obsłuży Euro5 z DPF?
  • #7 16583704
    maciej166
    Ocena: 9
    Witam😁
    Do kasowania inspekcji w tym aucie wystarczy ludzki mózg kluczyk,sprawność w nogach z możliwością logicznej koordynacja nimi i prawa dłoń do obsługi kluczyka😀 15-20 sek inspekcja skasowana
    mrugający olej filter Itd....
    https://m.youtube.com/watch?v=jJo5e71kBPs
    Po skończeniu czekać z wyłączeniem zapłonu do pojawienia sie komunikatu o wykonaniu procedury serwisowej.
    Wyłączyć zapłon zdjąć nogi z gazu i hamulca.
  • #8 16811136
    marcin910w
    Ocena: 23
    Witajcie.
    Na filmiku napisane jest tylko że , włączamy zapłon, wciskamy 3 razy pedał gazu do oporu wyłączamy zapłon, odpalamy samochód. Ale niestety ta operacja nie działa.
    Mógłby ktoś to dokładnie opisać jak to zrobić? Z góry dziękuję
  • #9 16811435
    ptr92
    Ocena: 248
    KTS Boscha cofnie na pewno.
  • #10 16812456
    jarek225
    Ocena: 221
    Spróbuj tu : Link
    Może Ci to pomoże.
W dyskusji poruszono problem skasowania inspekcji serwisowej w Peugeot Boxer III z 2016 roku, szczególnie w kontekście kontrolki oleju i pojazdu z DPF. Użytkownicy sugerują, że program Autocom w wersji 2015 oraz Diagbox są skutecznymi narzędziami do tego celu. ELM 1.4 nie jest zalecany, ponieważ nie działa w Boxerze, a KTS Boscha również powinien poradzić sobie z tym zadaniem. Wskazówki dotyczące manualnego skasowania inspekcji obejmują użycie kluczyka i pedałów, jednak niektóre metody mogą nie działać w praktyce.
