- Lampa 3 żarówki, sufit 4 kable - schemat podłączenia
canisone 31 Sty 2017 17:37 25371 10
  • #1 16242860
    canisone
    Ocena: 2
    Witajcie,
    Chciałbym podłączyć lampę, ale moja znajomość zagadnień związanych z elektryką jest znikoma, dlatego zwracam się do Was z prośbą o pomoc.
    Przechodząc do rzeczy: lampa ma 3 żarówki (załączam zdjęcie kostki), a z sufitu wychodzą cztery kable (załączam zdjęcie) - czarny, brązowy, szary, żółto-zielony.
    Szukałem informacji na temat podłączenia i wiem już, że jeśli wszystko jest prawidłowo podłączone w instalacji, to kable czarny i brązowy powinny być fazowe, żółto-zielony ochronny, a szary neutralny (powinien być chyba niebieski, ale podobno zdarzają się też szare).
    Włącznik jest na dwa przyciski i jeśli jest możliwość podłączenia tak, by na jednym załączała się jedna żarówka, a na drugim pozostałe dwie, to tak właśnie chciałbym podłączyć. Nie wiem tylko, czy lampa jest do tego przystosowana (mam odnośnie tego poważne wątpliwości).
    Po przeszukaniu internetu wychodzi mi na to, że kabel żółto-zielony powinienem podłączyć do środkowego "wejścia" w kostce, bo ono jest "podpięte" do obudowy. Zatem brązowy i czarny chyba do dwóch pozostałych. Ale co z szarym? Można go podłączyć razem z żółto-zielonym? Będę wdzięczny za pomoc.
    Pozdrawiam serdecznie!
  • #2 16242882
    dedito
    Ocena: 594
    Na listwie lampy widać, że każde gniazdo jest wyprowadzone.
    Do niezależnego załączania potrzebna dłuższa listwa lub dodatkowa (w zasadzie jeden dodatkowy zacisk).
  • #3 16242883
    zbich70
    Ocena: 6633
    Tutaj zaglądałeś ?
    mawerix123
    Ocena: 951
    Musiał byś wydzielić z listwy zaciskowej jeden z przewodów brązowych lampy i połączyc go z czarnym z sufitu.
    Zgadza się.
    canisone napisał:
    Ale co z szarym?
    Szary połącz z niebieskim lampy.
    Brązowy połącz z brązowymi lampy a czarny zaizoluj.
    Kolega sprawdzi poprawność swojego zapisu.
    Znowu by się należała ramka za zgadywanie .
    Moderator Krzysztof Reszka
  • #5 16243516
    canisone
    Ocena: 2
    Podłączyłem tak jak napisałeś, nie miałem niestety czym w tej chwili zaizolować czarnego przewodu, więc do przetestowania działania po prostu odgiąłem go jak najdalej od wszystkich metalowych elementów, i lampa zaświeciła. Wychodzi więc na to, że jak podłączę wszystko jeszcze raz tak samo i zaizoluję czarny kabel, to powinno być ok. Dziękuję :)
  • #6 16243773
    Krzysztof Reszka
    Ocena: 1551
    Tak ci obecnie działa?
  • #7 16243783
    mawerix123
    Ocena: 951
    Dodatkowo dla bezpieczeństwa możesz odłączyć jeden przewód z przełącznika po uprzednim ustaleniu który koresponduje z czarnym przy lampie.
    I znowu niesłusznie ;)
  • #8 16243822
    Krzysztof Reszka
    Ocena: 1551
    mawerix123 napisał:
    a czarny zaizoluj.
    Napisałem żebyś przeczytał.
    A czy szary to N czy L to możemy się tylko domyślić . Nie zawsze możemy powiedzieć że jeśli lampa świeci to znaczy że jest dobrze podłączona . Tego mi brakło.
  • #9 16243863
    mawerix123
    Ocena: 951
    mawerix123 napisał:
    a czarny zaizoluj.
    To przeczytaj czego dokładnie się te rady tyczą kiedy powinien zaizolować czarny a kiedy z czym połączyć a nie wyrywaj wyrazów z kontekstu żeby się uczepić jak ten rzep, to już sie robi niesmaczne i żenujące.
    Nie będę ciągnął tej bezsensownej dyskusji bo szkoda mi postów mnożyć na koncie.
  • #10 16244969
    canisone
    Ocena: 2
    Obecnie działa tak, że wszystkie żarówki świecą równocześnie. Nie chciałem już kombinować z rozdzielaniem kabli przy lampie, bo się na tym nie znam kompletnie i nie chciałem czegoś zepsuć. Według próbnika szary jest neutralny.
  • #11 16245423
    Krzysztof Reszka
    Ocena: 1551
    I to trzeba było sprawdzić na samym początku. Druga sprawa przewód czarny o który się obraża kolega Mawerix nie może być zataśmowany izolacją bo jest pod napięciem podczas załączania światła . Tak się tego nie zostawia. najlepiej by było odłączyć ten przewód spod napięcia , ale jeśli autor nie potrafi to należy dodać kostkę izolowaną i go podłączyć do kostki.
    Temat zamykam autor usatysfakcjonowany.
✨ Użytkownik poszukiwał pomocy w podłączeniu lampy z trzema żarówkami do sufitu z czterema kablami: czarnym, brązowym, szarym i żółto-zielonym. Po analizie, ustalono, że czarny i brązowy to przewody fazowe, szary to neutralny, a żółto-zielony to przewód ochronny. Użytkownik chciał, aby jedna żarówka była włączana osobno, a pozostałe dwie razem. Ostatecznie, po podłączeniu zgodnie z zaleceniami, lampa działała, ale wszystkie żarówki świeciły równocześnie. Zasugerowano, aby czarny przewód był odpowiednio zaizolowany lub odłączony, aby uniknąć zagrożenia elektrycznego.
