Jak podłączyć lampę sufitową z 3 żarówkami - 2 kable 3 żyłowe?
mraat 21 Mar 2020 15:46 1215 8
  • #1 18547781
    mraat
    Ocena: 2
    Kupiłam lampe sufitowa z 3 żarówkami, chciałam ja podłączyć do sufitu, ale po odpakowaniu jej z kartonu i zobaczeniu jak są do niej podlaczone żyły, zwatpilam w swoją niewielka wiedzę elektryka :)
    Proszę o pomoc jak podlaczyc lampę. Z sufitu wychodzą 2 kable 3 żyłowe (2 niebieskie, 2 żółte i 2 brązowe) , a włącznik jest pojedynczy.
    • Jak podłączyć lampę sufitową z 3 żarówkami - 2 kable 3 żyłowe? IMG_20200321_153824.jpg (3.61 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 18547815
    stanislaw1954
    Ocena: 4654
    Połącz wszystkie przewody czarne do jednego zacisku, podłącz do przewodu fazowego wychodzącego z sufitu, a niebieski do przewodu "zerowego"(n) z sufitu.
    Pozostaje sprawa brakującego przewodu ochronnego, którego w instalacji brakuje...a powinien być podłączony do zacisku widocznego w połowie lampy.
    kokapetyl
    Ocena: 2099
    Przygotowane do łącznika świecznikowego (podwójnego). Trzeba ustalić który jest aktualnie podłączony do włącznika i jego podłączyć do zacisków w lampie.
    Zgodnie z kolorami, niebieski do niebieskiego, żółto zielony do zacisku śrubowego przy środkowej oprawie. Brązowy do trzech czarnych, tu trzeba wykonać mostek pomiędzy nimi (są na oddzielnych zaciskach)
  • #4 18547863
    kj1
    Specjalista elektryk
    Ocena: 848
    Czy tym wyłącznikiem włączysz jeszcze jakąś inną lampę?
  • #5 18548068
    Rezystor240
    Ocena: 1651
    Nie lepiej przełożyć przewód? No ale jak się lubisz bawić to proszę bardzo.
    Najważniejsze pytanie, czy masz przewód ochronny w instalacji? Jest koloru żółto zielonego.
  • #6 18548340
    retrofood
    Ocena: 4791
    Lampa nie jest problemem, gdyż wszystko pokazuje zdjęcie. Problemem są przewody w suficie bo nie wiadomo co sobą reprezentują. A zgadnąć się tego nie da, trzeba sprawdzić i zmierzyć. Na miejscu.
  • #7 18549154
    Brivido
    Ocena: 430
    Da. Bardziej prawdopodobne jest to, że z jednej lampy jest odejście na drugą, niż to, że dwa przewody 3 żyłowy są poprowadzone z myślą o łączniku świecznikowym.
    Oba przewodu z sufitu trzeba połączyć ze sobą kolorami. A najlepiej od tego jeszcze wyprowadzić pojedyncze żyły do samej lampy. "Żółta" (jeśli to są żółto-zielone jednak) to do obudowy (jest na to śrubka przy obudowie lampy), niebieski do niebieskich w kostce, a brązowy do czarnych w kostce. Wszystkie te 3 czarne w lampie można dać do jednego toru w kostce, tak by były razem, jeśli się zmieszczą.
  • #8 18549241
    retrofood
    Ocena: 4791
    Od "bardziej prawdopodobnych" wyborów to wśród elektryków przyrasta ilość krzyży na cmentarzach. To nie jest prawdopodobieństwo czy piwo jest zimne czy ciepłe, tylko prawdopodobieństwo sapera.
    Czas byłoby przestać liczyć na przypadek, a zacząć posługiwać się wiedzą i pewnością, a nie wiarą. Nigdy nie wierzę, że niebieski jest przewodem neutralnym, zawsze to sprawdzam!
  • #9 18550062
    kortyleski
    Ocena: 3855
    na oko szacuję że w około 30 procent współcześnie wykonywanych instalacji zielono żółtym przewodem puszczana jest faza. Czy to w połączeniu świecznikowym czy schodowym. Niestety na papractwo i buractwo rady nie ma. Dlatego przy poradach zdalnych lepiej z góry założyć że coś jest spaprane niż przypadkowo zasugerować podanie fazy na obudowę lampy. Bo ten błąd zapewne nie ujawni się od razu a dopiero po czasie, i to w bolesny sposób...
    Elektryk na miejscu sprawdzi to w kilka minut, my przez internet nie.
✨ Użytkownik zadał pytanie dotyczące podłączenia lampy sufitowej z trzema żarówkami do instalacji elektrycznej, w której znajdują się dwa kable 3-żyłowe. Odpowiedzi sugerują, aby połączyć przewody zgodnie z kolorami: czarne (brązowe) do jednego zacisku, niebieskie do przewodu neutralnego, a żółto-zielony do zacisku ochronnego. Wskazano również na konieczność sprawdzenia, który przewód jest podłączony do włącznika oraz na ryzyko błędnego podłączenia, co może prowadzić do niebezpieczeństwa. Podkreślono znaczenie weryfikacji przewodów na miejscu, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń elektrycznych.
