VW Bora 1.9 TDI 2002r.Silnik ATD brak sterowania przekaznika swiec żarowych
MARKSON43 01 Lut 2017 22:26 4629 3
  • #1 16246373
    MARKSON43
    Ocena: 283
    Problem jest z grzaniem świec.
    1.Przekażnik sprawny a jest 103.Jest to zwykły przekażnik 50A.
    2.Zailanie do przekażnika jest czyli na gruby pin 12V.
    3.Przewody do świeć sprawne 2 szt.
    4.Bezpiecznik 50A na akumulatorze sprawny.
    5.Sterowanie na cewkę przekażnika +12V po zapłonie jest.
    6.STEROWANIE NA CEWKĘ -12V BRAK.Po zapłonie.
    7.Czujnik temperatury płynu sprawny.
    8.Czujnik temperatury paliwa sprawny bo on przejmuje awaryjnie odczyt temperatury płynu.
    9.Czyli jak ktoś sciągnie kostkę od czujnika płynu to i tak mu nie spadnie na minus bo pobiera z paliwa.
    10.Sprawdzony przewód od przekaznika do sterownika silnika sprawdzony i jest w porządku.A nim jest sterowanie minusem na cewkę przekażnika i tego właśnie nie ma.
    11.Symulowałem temperaturę nawet -18 i dalej swiece nie grzeją.
    Mam błąd 17068 Moduł swiec zarowych brak komunikacji.
    Najbardziej podejrzewam że coś padło w sterowniku silnika.
    Jak ktoś może to proszę o pomoc.
  • #3 16247074
    MARKSON43
    Ocena: 283
    Zasilania nie sprawdzałem i mas też.
    Ale zaraz sprawdzę.Masę ktoś poprowadził prosto z aku.
    No i go podgrzeję czyli cały ECU.
    Dzięki .
    Address 01: Engine Labels: 038-906-019-ARL.lbl
    Part No: 038 906 019 KG
    Component: 1,9l R4 EDC G000SG 5342
    Coding: 00002
    Shop #: WSC 00021
    VCID: 66C5C6DA0210A72E0EF-49D8
    1 Fault Found:
    17068 - Glow Plug Control Module (J179)
    P0684 - 35-00 - Implausible Signal
    Readiness: 0 0 1 1 1
    Logi z tego błędu.
    Co do zasileń to są dwa plusy i dwa minusy w szerszej wtyce a druga jest do pompowtrysków.
    A więc tak problem jest taki że z pinu 42 sterownika silnika nie podaje masy na przekażnik 103 na nogę 85.
    I to jest tylko ta przyczyna bo reszta dosłownie sprawdzona czyli:bezpieczniki,przewód od 42 do 85.itd.
    Zadane temperatury nawet -18 nic nie zmieniają.
    Czy jest jeszcze jakiś warunek do spełnienia aby podał masę sterownik na przekażnik?
    Może temperatura zewnętrzna.......no raczej nie :)
    Wychodzi na uszkodzenie sterownika z wyjscia 42.
    A sterownika osobnego na pewno nie ma.
  • #4 16263416
    MARKSON43
    Ocena: 283
    Problem rozwiązany :) Świece grzeją.
    ECU nie był uszkodzony tylko nie taki jak trzeba.
    Zakup innego i zmiana epromu do silnika ATD,załatwiło problem.
    Kupić trzeba było inny bo piny od małej wtyki podgniły.
    Nie było to takie proste do wykrycia i zrobienia.
