Octavia I 1,6 BFQ z LPG - nie równa praca silnika
robinhood10 01 Lut 2017 22:58 4701 3
  • #1 16246400
    robinhood10
    Ocena: 32
    Witam, chciałbym zapytać o poradę. Mam Octavię I 1,6 BFQ z LPG sekwencyjnym i mam problem z silnikiem. Komputer pokazuje błędy:
    P0404 Sterowanie recyrkulacji spalin Zakres obwodu / wydajność,
    P0171 mieszanka zbyt uboga bank 1,
    P0138 sonda za wysokie napięcie bank 1, czujnik 2
    Problem polega na występowaniu nie równej pracy silnika po dobrym rozgrzaniu auta (tak jakby było wypadanie zapłonów), wahania obrotów aż silnik gaśnie, robi się twardy pedał hamulca i jest problem z odpaleniem (odpali ale po dłuższym i kilkukrotnym kręceniu). Problem występuje co jakiś czas i przy wizycie u mechanika auto działa normalnie, z gazem pytałem o regulację i wspomniałem o objawach to mi pan powiedział żebym sprawdził cewkę ponieważ po rozgrzaniu wariuje i takie są objawy, a gdzieś wynalazłem przypadki że to wina pierwszej sondy, może miał ktoś taki przypadek?
  • #2 16247442
    Piasek80
    Ocena: 666
    Ciężko będzie bo te silniki (choć poczciwe i trwałe) załatwili awaryjną elektroniką - sypią błędami i awariami jak jakieś topielce.
    To co ci wyrzuca wskazuje na EGR i sondę do wymiany ale błędami będzie walił jak cewka zapłonowa będzie zdychać (objawy po rozgrzaniu) ale uszkodzenia samej cewki nie wskaże. Co najgorsze, na tanich zamiennikach cewek potrafi to nadal występować także tylko markowe produkty. Najlepiej podmienić na próbę z analogicznego, sprawnego.
    Ale potrafi to też być główny sterownik silnika a wówczas koszty robią się spore - jak pisałem: polskie posalony, 100% bezwypadki a po paru latach sypią błędami jakby popowodziowe jakieś.
    CO bym ci proponował to przeczyszczenie i poprawnie kabli masujących: na budę i do sterownika bo to również częsta przyczyna błędów a jak nie pomoże to lekturę internetu bo u skodziarzy, vwe-jarzy i ałdziarzy całe masy tematów z problemami dot. tego właśnie silnika.
  • #3 16251842
    robinhood10
    Ocena: 32
    cewkę podmieniłem bez zmian, drugą sondę zmieniłem błąd p0138 zniknął ale objawy szarpania po rozgrzaniu zostały, w najbliższym czasie dobiorę się do egr ale pytanie, czy jego wystarczy wyczyścić i trzeba jakoś adaptować czy będzie uszkodzony ? gdzieś widziałem że elektronika w nim siada.
  • #4 16256706
    robinhood10
    Ocena: 32
    problem rozwiązało czyszczenie zaworu egr a było co czyśćić, autem już nie szarpie po rozgrzaniu i nie wyrzuca błędów.
