Jak szybko i dokładnie diagnozować usterki w systemach PLC?
Conrad.pl 06 Lut 2017 15:38 2457 7
  • #1 16257259
    Conrad.pl
    Poziom 3  
    Ocena: 10
    Szybka diagnostyka i eliminacja usterek w sterownikach PLC!
    Tester sieci i systemów PLC Kunbus NETTEST II PR100194
    Produkt nr 1515204
    1 . Ułatwia diagnostykę błędów w instalacji, znajdowanie zwarć, uszkodzeń linii i ekranowania.
    2 . Narzędzie niezbędne do przeprowadzenia profesjonalnego montażu, konserwacji i eksploatacji systemów PROFIBUS DP
    3 . Liczne funkcjonalności online
    Ten profesjonalny zestaw do testowania instalacji i wyszukiwania problemów konfiguracyjnych wyznacza najwyższe standardy w dziedzinie narzędzi do analizy i testowania. Z opcją DP-Mono-Master, NetTEST II jest wyjątkowym urządzeniem do mobilnego uruchomienia urządzeń DP slave. Po przeprowadzeniu testów, cała sieć PLC PROFIBUS może być oddana do eksploatacji. Tester marki Kunbus jest wyposażony w funkcje online (m.in. Live-List, sprawdzenie jakości sygnału każdego urządzenia DP slave, całkowity czas cyklu sieci DP, analiza stanu DP-Slave) i dzięki temu potrafi wychwycić nawet sporadyczne błędy w systemach.
    Testowanie i budowa systemów automatyki przemysłowej
    Zgoda na publikacje //gulson
  • #2 16257845
  • #3 16259219
    Conrad.pl
    Poziom 3  
    Ocena: 10
    Technik.elektryk napisał:
    Wiedza i praktyka to chyba najlepsze urządzenie do usuwania usterek.
    Na pewno ma duże znaczenie, urządzenie jednak jest nie mniej ważne.
    Pozdrawiamy!
  • #4 16259677
    bestler
    Ocena: 893
    Rozumiem, że chodzi tylko /lub aż/ o testowanie sieci profibus? Z zacytowanego zdania wynikać by mogło, że urządzenie potrafi również diagnozować wszelkie inne usterki PLC, wcale nie związane z siecią :)
    Jest do dla mnie nowość, ale sądzę, że urządzenie znajdzie swoje zastosowanie w przypadku dużych systemów rozproszonych, na dużych obiektach przemysłowych.
    Ciekaw jestem, jak urządzenie radzi sobie ze zwarciem na linii - jakie informacje, wskazówki diagnostyczne możemy otrzymać podłączając w dowolne miejsce zwartej sieci profibus prezentowany przez Państwa tester?
  • #5 16261145
    elektro16
    Ocena: 63
    Z opisu producenta wyraźnie wynika ,że jest to sprzęt do diagnozowania sieci Profibus . Diagnostyka usterek w PLC to zbyt daleko idące stwierdzenie.
  • #6 16261421
    Conrad.pl
    Poziom 3  
    Ocena: 10
    Dziękujemy za zwrócenie uwagi. Poprawimy opis.
    Pozdrawiamy!
    Tester wskazuje:
    - długość przewodów
    - impedancję przewodów
    - prawidłowe tłumenie
    wykrywa:
    - przerwania kabla
    - uszkodzenia ekranu
    - niewłaściwego połączenia
    - braku połączenia
    - wadliwych złączy
    - automatycznie wykrywa przepustowość (baud rate)
    - zczytuje również numery urządzeń slave sieci
    Pozdrawiamy!
  • #7 16298200
    ENCON
    Ocena: 10
    Przedstawione urządzenie może być wykorzystywane tylko do prostych testów sieci PROFIBUS. Pełny obraz stanu sieci otrzymamy dopiero przy wykorzystaniu oscyloskopu i analizatora protokołu. Oczywiście test okablowania powinien być jednym z kroków sprawdzenia sieci przed oddaniem do użytku jak również może być stosowany jako pomoc przy diagnostyce. Poniżej przykład pomiarów sieci gdzie dopiero analiza przebiegu na oscyloskopie pozwoliła wskazać przyczynę problemów. Proponuję zapoznać się z możliwościami urządzenia PROFIBUS Tester 5, które łączy w sobie wszystkie funkcje, które opisałem powyżej
    BTW: Dlaczego ten tester posiada jeszcze złącze RS232 do pobrania wyników na PC?
  • #8 16300539
    Conrad.pl
    Poziom 3  
    Ocena: 10
    Urządzenie służy do diagnostyki różnych magistrali, stąd zastosowanie złącza RS232.
✨ W dyskusji poruszono temat szybkiej diagnostyki usterek w systemach PLC, koncentrując się na testerze sieci i systemów PLC Kunbus NETTEST II PR100194. Użytkownicy podkreślili znaczenie zarówno wiedzy technicznej, jak i odpowiednich narzędzi do diagnozowania problemów, zwłaszcza w kontekście sieci PROFIBUS DP. Tester NETTEST II oferuje funkcje takie jak wykrywanie zwarć, uszkodzeń linii, a także analizę stanu urządzeń DP slave. Wskazano, że do pełnej diagnostyki sieci niezbędne mogą być dodatkowe narzędzia, takie jak oscyloskop. Użytkownicy wyrazili zainteresowanie możliwościami testera oraz jego zastosowaniem w dużych systemach przemysłowych.
