Czas ładowania akumulatora żelowego 12V 7Ah ładowarką 12V 300mA
Dawidoxxxxv 06 Lut 2017 16:21 1494 14
  • #2 16257362
  • #3 16257368
    Waldemar z Kaszub
    Poziom 29  
    Ocena: 467
    Dawidoxxxxv napisał:
    Ile czasu łądowac aku, jeśli teraz ma 12,7V ?
    To napięcie wskazuje, że ten akumulator jest już naładowany.
    Chyba, że jest w trakcie ładowania. To zmienia postać rzeczy.
  • #5 16257387
  • #7 16257427
  • #9 16257525
    Łukasz.K
    Ocena: 152
    Najprościej ładować napięciem 14V. Pod takim napięciem może pozostawać nawet kilka dni ale nie będzie w 100% naładowany, tylko jakieś 95%. Aby naładować go w 100% napięcie powinno być wyższe np. 15V, ale wtedy nie można go zostawiać bez opieki, tylko sprawdzać prąd co jakąś godzinę i obserwować moment gdy prąd już nie spada, ten prąd przestanie spadać w okolicach około 0.025C. Metody sprawdzania pełnego naładowania to np.: podłączyć pod akumulator zasilacz 15V (w 20 stopniach C temperatury akumulatora), 15.8V (w -10 stopniach C akumulatora) i zmierzyć prąd przez niego płynący, jeżeli jego wartość jest w okolicach 0.025C i już nie spada w czasie ładowania, akumulator jest w pełni naładowany. Inna metoda to np.: gdy akumulator jest ładowany niewielkim prądem np. 0.05C, w momencie jego pełnego naładowania, w czasie gdy jest jeszcze ładowany szybko zaczyna wzrastać napięcie z 14.5V do 15V i więcej, oznacza to że akumulator jest już w pełni naładowany.
  • #10 16257553
  • #11 16257587
    Łukasz.K
    Ocena: 152
    Sprawdziłem na moim samochodowym, nie napiszę że sprawdzałem na innych bo nie sprawdzałem, ale zgodnie z moim doświadczeniem i z tym co piszą w literaturze inne akumulatory ołowiowe zachowują się podobnie. Nie polecam metod oceny stanu naładowania poprzez pomiar tylko napięcia akumulatora w stanie nie zasilanym z ładowarki, bo moim zdaniem ciężko w ten sposób ocenić stan naładowania, błędy pomiaru mogą być rzędu 50%. Moim zdaniem jeżeli jakiś akumulator ołowiowy nie podłączony do ładowarki przez ostatnie 24h ma nadal napięcie 12.5V lub więcej to jest duża szansa że jego stan naładowania wynosi około 100%.
  • #13 16257708
  • #14 16257743
    Łukasz.K
    Ocena: 152
    Jeżeli się podłączy akumulator samochodowy 40Ah pod niewielkiej wydajności prądowej zasilacz (1.5A) to przy tym 1.5A na akumulatorze napięcie nie wzrasta powyżej około 14.5V dopóki nie zacznie gazować elektrolit, gdy elektrolit zacznie gazować, w ciągu kilku do kilkunastu minut napięcie wzrasta powyżej 15V. Nie wszystkie cele zaczynają gazować w tej samej chwili, dlatego warto moim zdaniem zostawić zwykły akumulator samochodowy pod napięciem 15V na kilkadziesiąt minut aby odsiarczyć go dokładniej. W akumulatorach żelowych już nie jest tak łatwo, bo tam raczej gazowanie nie może wystąpić dlatego nie powinno się na nich zwiększać napięcia powyżej 14.4V na więcej niż kilkanaście minut moim zdaniem. Jeżeli prąd ładowania podczas testów stopnia naładowania będzie przekraczał 0.1C może zafałszować powyższe wyniki.
✨ Czas ładowania akumulatora żelowego 12V 7Ah przy użyciu ładowarki 12V 300mA zależy od aktualnego napięcia akumulatora. Napięcie 12,7V sugeruje, że akumulator jest w dużej mierze naładowany, jednak dla pełnego naładowania powinno osiągnąć 14,5V. W przypadku akumulatorów żelowych, nie zaleca się ładowania ich powyżej 14,4V przez dłuższy czas, aby uniknąć uszkodzenia. Wskazówki dotyczące ładowania obejmują monitorowanie prądu ładowania oraz napięcia, aby ocenić stan naładowania. Warto również pamiętać, że akumulatory ołowiowe mogą mieć różne zachowania w zależności od ich stanu i konstrukcji.
