Yamaha CD N500 - ROM ERROR w wyniku instalacji nowego FIRMWARE
butcher1 11 Lut 2017 18:44 2019 1
  • #1 16270875
    butcher1
    Mam problem z odtwarzaczem YAMAHA CD N500. Po aktualizacji firmware na wyświetlaczu pojawił się komunikat ROM ERROR. Wgrać oprogramowanie próbowałem wielokrotnie z tym samym skutkiem. Cała proces aktualizacji niby wgrywa się prawidłowo jednak pod koniec pojawia się ten sam błąd ERROR 0002 a dioda przycisku "pure direct" miga z większą częstotliwością niż zwykle nawet gdy cały odtwarzacz jest w trybie OFF. Próbowałem również wgrać starsze oprogramowanie ale z tym samym skutkiem. Podejrzewam, możliwość uszkodzonej pamięci flash ale oczywiście mogę się mylić. Czy ktoś z Was miał już podobny problem i znalazł rozwiązanie? Czy wymiana pamięci w odtwarzaczu jest w ogóle możliwa? Jakieś inne sugestie?
    Z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi i pozdrawiam!
  • #2 16280120
    max-bit
    Ocena: 852
    Uwalony firmware.
    Teraz pytanie czy jest na GW jeśli na GW oddajemy do serwisu oczywiście mówimy że "tak się zrobiło któregoś dnia - nie mówimy że wgrywaliśmy firmware"
    Jeśli nie jest na GW:
    1. Trzeba poszukać jtaga i tam pokombinować ze pomocą konsoli. Jeśli boot loader jest OK to powinno się dać wgrać przez w/w jtaga ... ale to już zabawa.
    Jeśli Bootloader jest też dead to tylko punkt 2.
    2. Biorąc że service manuala brak w sieci, przypuszczalnie jedyną szansą jest wylutowanie i zaprogramowanie chipa. I tą metodę bym zalecał.
    Blik jest BIN więc ... powinno się dać nawet na płytce flasha zidentyfikowałem.
    Jak co to pisz na priv coś można pokombinować.
    Flash to na pewno ten (na 99%)
    JTAG a to już tak trochę na oko, są tam jeszcze inne złącza ... nawet kilka
