Megane ii 2006r kombi 1.9dci 130km- Głośna praca brak mocy
Godzik519 13 Lut 2017 18:05 1800 7
  • #1 16276103
    Godzik519
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    Witam dzisiaj wsiadłem do swojej megane 1.9dci przejechałem ze 3km i na pasie do rozpędu na obwodnicy jak przycisnąłem gazu coś jakby strzeliło (nic głośnego lekko jakby coś przeskoczyło) i nagle auto brak mocy i głośno chodzi ale tylko jak dodaje gazu. Na luzie lub na sprzęgle silnik pracuje równo i normalnie. Turbina nie idzie ale nie przekroczyłem nawet 2k obrotów (bo się bałem ze olej ,ale olej sprawdzałem i jest ok (wymieniany 4miesiące temu)) także turbina mogła się nie włączyć. Patrzyłem pod maskę ale wszystko wygląda dobrze jedynie czuć było strasznie olejem ale nie widać żadnego wycieku ani nic. Bardzo bym prosił o podpowiedź co to może być.
  • #2 16277411
    robi1214
    Ocena: 868
    Od strony ściany grodziowej jest wąż gumowy od turbo,sprawdź jak wygląda.
  • #3 16277437
    zvwoms
    Ocena: 8
    Też obstawiam spadniętą rurę dolotową.
  • #4 16277973
    Godzik519
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    Dzisiaj w świetle dziennym otworzyłem maske i już napewno wiem że ta rurka jest jakby odczepiona (nie da rady jej spowrotem tam wcisnąć) ta rurka przez drgania napewno robi ten metaliczny głośny dźwięk. Co to jest za rurka to jest ten dolot? I czy przez to spadek mocy może być aż tak odczuwalny? Czy wypadnięcie tej rurki to raczej skutek zniszczenia czego innego. Zdjęcia w załącznikach
    • Megane ii 2006r kombi 1.9dci 130km- Głośna praca brak mocy 20170214_122714.jpg (7.99 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Megane ii 2006r kombi 1.9dci 130km- Głośna praca brak mocy 20170214_120956.jpg (1.36 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Megane ii 2006r kombi 1.9dci 130km- Głośna praca brak mocy 20170214_120940.jpg (1.7 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    andrzej20001
    Ocena: 6653
    Urwana rurka egr-u. Do wymiany ,inaczej mocy nie będzie bo luft ucieka bokiem :) .
  • #6 16278030
    Godzik519
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    Troche się uspokoiłem bo już myślałem że będzie coś z panewkami albo turbina. A właśnie ostatnio od jakiś 2 tyg zauważyłem że jak mu depne na gaz mocniej to tak przy 2.2k obrotów skacze do 2.4 na chwilke (tak jakbym sprzęgło wdusił) i znowu do normy. Zaznaczam że nie za każdym razem zauważyłem te skoki.
  • #7 16278499
    andrzej20001
    Ocena: 6653
    To sprzęgło sie kończy :)
  • #8 16282849
    Godzik519
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    Andrzej20001 trafna diagnoza auto się właśnie robi u mechanika który powiedział że tylko rurka egr do wymiany. Dzięki za pomoc. Temat do zamknięcia.
✨ Użytkownik zgłosił problem z Renault Megane II 2006, model 1.9 dCi, który po lekkim przyspieszeniu stracił moc i zaczął głośno pracować przy dodawaniu gazu. Po wstępnej diagnozie zauważono, że rurka dolotowa jest odczepiona, co może powodować metaliczny dźwięk oraz spadek mocy. Użytkownik potwierdził, że rurka EGR jest uszkodzona i wymaga wymiany, co zostało potwierdzone przez mechanika. Dodatkowo, zauważono sporadyczne skoki obrotów silnika, co może sugerować problemy ze sprzęgłem.
