Mercedes ML 350 cdi Bluetec - Adblue, straszy unieruchomieniem silnika za 500 km
looko 14 Lut 2017 14:27 22386 8
  • #1 16278219
    looko
    Ocena: 8
    Mam problem z ML'em 350 cdi z 2012 roku, na liczniku pojawił się błąd ?check engine? i komunikat, że mało Adblue, dolałem do pełna, i po jakimś czasie wyświetlił, że uruchomienie silnika będzie niemożliwe po przejechaniu 500 km, i sukcesywnie spada to wskazanie, po przejechaniu jakiejś odległości, też wyświetla juz 430km.
    Po podłączeniu taniego sprzętu, jakiś autocom czy coś, wyświetla błąd: ?zbyt niski poziom adblue? a przecież nalane jest do pełna. Jest tam opcja jakiejś kalibracji, ale to nic nie daje, bo błąd od razu wraca.
    Po podłączeniu auta do Star Diagnose, wyświetla błąd: ?pozostały do dyspozycji przebieg jest ograniczony z powodu usterki w systemie adblue?.
    Nie idzie tego wywalić, bo cały czas wraca.
    Poza tym Diagnose Star w parametrach czujników NOX, wyświetla ich wartości pomiaru, jednak stan: ?brak gotowości?
    Czy ktoś z Was spotkał się z podobnym problemem? Zna ktoś rozwiązanie? Może jakieś rozsądne sugestie?
    P.S. Wszedłem tryb serwisowy (przelicznik) i tam poziom adblue wyświetla, jako jego brak, a jest pełen zbiornik.
  • #2 16278280
    ALIBABA I
    Poziom 33  
    Ocena: 537
    Po podłączeniu auta do Star Diagnose, wyświetla błąd: ?pozostały do dyspozycji przebieg jest ograniczony z powodu usterki w systemie adblue?. Po podłączeniu taniego sprzętu, jakiś autocom czy coś, wyświetla błąd: ?zbyt niski poziom adblue? a przecież nalane jest do pełna. Jest tam opcja jakiejś kalibracji, ale to nic nie daje bo błąd od razu wraca... ino no właśnie i tu jest problem bo oba sprzęty są dobre pokazują to samo, hm, kable, czujniki adblue.
  • #3 16278659
    looko
    Ocena: 8
    Wymieniłem czujnik Nox (pierwszy) i jest to samo.
  • #4 16278799
    manta
    Ocena: 1533
    A po co? Przecież nie było komunikatu o sprawności poza zakresem.
  • #6 16279790
    looko
    Ocena: 8
    Znalazłem w garażu taki sensor, tzn. nox, to postanowiłem zamienić, żeby sprawdzić. A może jakiś czujnik poziomu adblue w zbiorniku się przyciął. Co myślicie?
  • #7 16279807
    kkknc
    Ocena: 6699
    Wskazania masz wyraźnie. Chociaż możesz też wymienić lewa tylnią szybę czy co tam masz w garażu. Efekt ten sam.
    Myśleć to nie ma w tej chwili nad czym. Czas działać.
  • #8 16279834
    looko
    Ocena: 8
    Co mam wyraźne? System Adblue to pojecie wzgledne... skladaja sie na niego elementy, ktore zostaly sprawdzone, poza czujnikiem poziomu plynu. Wiec nie wklejaj glupich tekstow o szybie, bo to niepowazne. Napisalem post, aby uzyskac pomoc, nie glupie komentarze. Jesli nie przerabiales tematu w 350cdi, to nie zabieraj prosze glosu.
  • #9 16279844
    kkknc
    Ocena: 6699
    looko napisał:
    .... i komunikat, że mało Adblue......
    P.S. Wszedłem tryb serwisowy (przelicznik) i tam poziom adblue wyświetla, jako jego brak.
    Tak tylko czytam...... I się nie znam....
    Baw się dalej fejsikiem, wymieniaj na pałę co tam masz. Jak się znudzisz to napraw to co trzeba. Starka z ViS dobrze po naprawach prowadzi.
    Czas pobrudzić rączki.
✨ Użytkownik zgłasza problem z Mercedesem ML 350 CDI z 2012 roku, który wyświetla błąd "check engine" oraz komunikat o niskim poziomie AdBlue. Po uzupełnieniu AdBlue do pełna, wskazanie pozostałego zasięgu spada, co prowadzi do ostrzeżenia o niemożności uruchomienia silnika po przejechaniu 500 km. Diagnostyka za pomocą taniego sprzętu oraz Star Diagnose wskazuje na usterkę w systemie AdBlue oraz niski poziom AdBlue, mimo że zbiornik jest pełny. Użytkownik wymienił czujnik NOx, ale problem nie ustąpił. Pojawiają się sugestie dotyczące sprawdzenia czujnika poziomu AdBlue w zbiorniku oraz innych elementów systemu.
