[Rozwiązano] Saeco SUP021Y - Praca pompy wody podczas robienia kawy
qwerdt 16 Lut 2017 15:36 2025 3
  • #1 16283288
    qwerdt
    Ocena: 11
    Ekspres w ostatnim czasie kawę robił trochę lurowatą. Pianki prawie brak i smak nie ten.
    Ostatnio wymieniłem w nim TIP-a oraz diodę zenera ponieważ blokował się blok zaparzacza.
    Pozostał jeszcze jeden problem który tyczy się pracy pompy wody.
    Gdy już zmieli kawę, sypnie ją do bloku i zaczyna się proces parzenia do przez pierwsze 2 sekundy wszystko jest ok, jednak zatrzymuje proces pompowania wody na jakiś ułamek sekundy po czym znów pompuje ale kawa ledwo leci.
    Pompa przy tym mocno buczy, sprawdziłem też na gotowej kawie zmielonej i jest podobnie.
    Jedynie gdy nasypie małą ilość kawy lub w ekspresie ustawię na małą ilość kawy to leci prawidłowo jednak jest to właściwie zabarwiona woda.
    Zastanawiam się czy problemu szukać w samej pompie czyli wymienić ją czy może w elektronice ekspresu tak jak w przypadku zaparzacza.
  • #3 16284034
    qwerdt
    Ocena: 11
    Z tym się zgodzę że to typowy objaw jakby kawa była za bardzo zmielona jednak wcześniej na kupnej gotowej kawie było wszystko ok i była nawet pianka.
    Wyczyszczone zostało wszystko przy okazji rozbiórki ekspresu.
    W celach testowych użyłem kawy zmielonej przez drugi ekspres i bez zmian.
  • #4 18074774
    qwerdt
    Ocena: 11
    Wymiana tranzystorów odpowiedzialnych za zasilanie pompy wody.
