ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Podłączenie kondensatora do pompy brudnej wody ?
aagrzesiek82 16 Feb 2017 21:32 42687 11
ADVERTISEMENT
  • #1 16284323
    aagrzesiek82
    Level 10  
    Rate: 23
    Witam. Prosił bym o pomoc.
    Zakupiłem jakiś czas temu pompę do brudnej wody która przestała działać. Po sprawdzeniu pompy okazało się że przyczyna awarii jest przewód. Przewód wymieniłem.
    Problem w tym ze przed zdemontowaniem przewodów zrobiłem zdjęcie żeby wiedzieć jak później ja złożyć ale to zdjęcie mi się gdzieś zapodziało . Może ktoś mi podpowie jak mam podłączyć przewody które ponumerowałem.
    Z góry dziękuje za pomoc
    • Podłączenie kondensatora do pompy brudnej wody ? WP_20170216_21_12_13_Pro.jpg (1.51 MB) You must be logged in to download this attachment.
  • ADVERTISEMENT
  • #2 16284417
    lukasrsv
    Level 20  
    Help: 41
    Rate: 165
    Z tego co widzę to powinieneś podpiąć tak:
    2 do 7
    1 do 5 i 3
    4 do 6
  • ADVERTISEMENT
  • #3 16285822
    aagrzesiek82
    Level 10  
    Rate: 23
    dziękuję za szybka odpowiedz.
    po podłączeniu
    2 do 7
    1 do 5 i 3
    4 do 6
    pompa buczy ale nie pracuje. pojechałem do sklepu i zakupiłem nowy kondensator takich samych parametrach (pokazałem pani ten stary ) nic to nie pomogło
    wirnik ręcznie bez problemu idzie obracać wiedz chyba nie jest przy rdzewiały a przez moment myślałem ze może go rdza lapnęła ale się kreci
    postanowiłem zaryzykować i zamienić przewody
    2 do 7
    1 do 3 i 6
    4 do 5
    ale to samo, słychać buczenie ale nic po za tym :-(
    Kurcze. kupiłem tą pompę na budowę żeby czasem nabierać wodę ze zbiornika, dawała mocne ciśnienie i tak fajnie pracowała. po awarii kupiłem inna w markecie ale o mniejszej mocy i działa tragicznie, jest bardzo słaba. mam nadzieje że da się ta pompę naprawić bo nie chce mi się na koniec budowy kupować nowej tylko żeby ja włączyć parę razy :-(
  • #4 16286307
    lukasrsv
    Level 20  
    Help: 41
    Rate: 165
    Masz możliwość zmierzenia rezystancji na kablach wychodzących z pompy?
  • ADVERTISEMENT
  • #5 16286325
    zyzy52
    Level 28  
    Help: 126
    Rate: 368
    Pomierz oporności uzwojeń między zaciskami 5,6,7.
  • ADVERTISEMENT
  • #6 16286326
    lukasrsv
    Level 20  
    Help: 41
    Rate: 165
    Dokładnie tak.
    Sam mam podobną pompę i po kolejności połączeń jakie Ci wcześniej podałem moja pompa pracuje.
  • #7 16286327
    zyzy52
    Level 28  
    Help: 126
    Rate: 368
  • #8 16286431
    aagrzesiek82
    Level 10  
    Rate: 23
    Ok pomierzyłem:
    5-7 = 033
    5-6 = 016
    6-7 = 023
  • Helpful post
    #9 16286661
    zyzy52
    Level 28  
    Help: 126
    Rate: 368
    Pomierzyłeś, ale ja nie wiem w jakich jednostkach. Domyślam się, że 5-6 to uzwojenie pracy, które podłącza się bezpośrednio pod napięcie zasilania. 6-7 to uzwojenie rozruchowe, które łączy się szeregowo z kondensatorem. Z tego wygląda, że zacisk 6 jest wspólnym, który trzeba podłączyć do jednej strony zasilania, zacisk 7 połączyć z jednym z przewodów kondensatora a drugi przewód kondensatora połączyć z zaciskiem 5 i drugą stroną zasilania.
  • #10 16286912
    aagrzesiek82
    Level 10  
    Rate: 23
    myślę że będzie prościej jak mi to rozrysujesz :-)
    a mierzyłem na tej wartości
  • #12 16287363
    aagrzesiek82
    Level 10  
    Rate: 23
    Właśnie podłączyłem i działa jak nowa :D Dziękuję wam za pomoc
Topic summary
Użytkownik miał problem z podłączeniem kondensatora do pompy brudnej wody, która przestała działać po wymianie przewodu. Po podłączeniu przewodów zgodnie z sugestiami innych uczestników dyskusji, pompa wydawała tylko buczenie. Użytkownik zakupił nowy kondensator, ale to nie pomogło. Po pomiarze rezystancji uzwojeń, jeden z uczestników wyjaśnił, jak prawidłowo podłączyć przewody do zasilania i kondensatora. Po wykonaniu tych wskazówek, pompa zaczęła działać poprawnie.
AI summary based on the discussion. May contain errors.
ADVERTISEMENT
