EINHELL BT BC 15 - Prostownik ładuje połową napięcia
autocezar 17 Lut 2017 15:09 11649 17
  • #1 16285776
    autocezar
    Ocena: 15
    Prostownik, jak w temacie. Po włączeniu na 24V na zaciskach pojawia się napięcie około 14V , po przełączeniu na 12 V - 7v, po załączeniu na 6V- niecałe 4V. Proszę o radę co mogło się uszkodzić?
    Pozdrawiam!
  • #2 16285796
  • #3 16285828
    autocezar
    Ocena: 15
    akumulator 12,4 V
    po podpięciu napięcie na zaciskach 12,4V
    Po odpięciu około 7V
  • #4 16285942
  • #5 16286292
    autocezar
    Ocena: 15
    TAK UKŁAD JEST PODOBNY ALE U NAS JEST JESZCZE WYSOKI ZIELONY OPORNIK
  • #6 16286801
  • #7 16293008
    autocezar
    Ocena: 15
    wbudowany amperomierz nic nie pokazuje. Wskazówka się wgl nie piodnosi
    Pomiar napiecia po 30 i 60 minutach daje takie same wartosci. 12,4V
  • #8 16293047
  • #9 16293208
    autocezar
    Ocena: 15
    Opornik w tanie spoczynku 690k przy włączeniu do sieci nieskończoność
    napięcie zmienne na mostku 5,9V
  • #10 16293295
  • #11 16293335
    autocezar
    Ocena: 15
    Niestety nie ma żadnych napisów, tzn możliwe że kiedyś były ale teraz już nic nie ma. Jest też trochę popękany. Zacząć od wymiany tego opornika?
  • #13 16293541
    autocezar
    Ocena: 15
    Dziękuje za podpowiedź, zacznę od wymiany opornika.
  • #14 16339690
    mamkonto
    Ocena: 108
    Czy udało się uruchomić prostownik.
    Kolega przyniósł taki sam prostownik , objawy podobne, po odpięciu akumulatora na wyjściu 8 V , uszkodzony tranzystor.
  • #15 16339703
    Krzysztof Kamienski
    Ocena: 5165
    O Jesus Christ Superstar...... :D
    A jaka jest jego wartość, o ile wolno spytać ?
    Który to ??
    Jak mierzone ??
    Reasumując, nieźle mnie od rana rozbawiliście, Szanowne Grono Ekspertów :D :D
  • #16 16340058
  • #17 16347322
    autocezar
    Ocena: 15
    niestety nie udało sie. nie wiem jaki opornik trzeba wymiaenić, jakie są jego wartości. Brak oznaczeń na oporniku
  • #18 17592815
✨ Użytkownik zgłasza problem z prostownikiem EINHELL BT BC 15, który po włączeniu na różnych napięciach (24V, 12V, 6V) generuje znacznie niższe wartości napięcia. Po podłączeniu akumulatora, napięcie na zaciskach wynosi 12,4V, a amperomierz nie wskazuje żadnego prądu. Użytkownicy sugerują, aby sprawdzić amperomierz, zmierzyć napięcie po dłuższym czasie oraz zbadać opornik, który okazał się uszkodzony. Wskazówki dotyczące wymiany opornika oraz mostka prostowniczego zostały podane. Użytkownik potwierdza, że opornik nie ma oznaczeń, a jego wartość wynosi 690kΩ w stanie spoczynku. Wskazano również, że akumulator mógł uszkodzić opornik. Ostatecznie, użytkownik planuje wymianę opornika.
