awaryjne otwieranie bramy z napędem FAAC D600
pablo732 18 Lut 2017 15:31 9963 9
  • #1 16288150
    pablo732
    Ocena: 9
    Witam,poszukuję instrukcji montażu linki odrylowyjącej napęd bramy FAAC D600 w sytuacjach braku zasilania ,dołączona do zestawu instrukcja jest praktycznie nieczytelna,może ktoś z Państwa ma doświadczenie w montowaniu takiej linki. Pozdrawiam
    Marek J.
    Ocena: 951
    Linkę zakończoną "kulką" musisz przewlec przez część wózka i zaczepić za (bodajże) czerwony ruchomy element w górnej jego części. Aby tego "dokonać" musisz wykorzystać owalny otwór technologiczny w górnej części szyny.
  • #4 16288335
    pablo732
    Ocena: 9
    Czy wiąże to się z demontażem prowadnicy? Mam dostęp do tego owalnego otworu (prowadnica jest podwieszona pod sufitem ) ale należy chyba wysunąć ten jeżdżący element (sanki) z prowadnicy aby zamocować linkę .Czy dobrze myślę?
  • #5 16288796
    Marek J.
    Ocena: 951
    Nic nie musisz demontować. Najwygodniej będzie jak wysprzęglisz napęd i odłączysz wózek od bramy. Zaczep linkę przez otwór do elementu wózka i przesuwaj go z linką do miejsca gdzie musisz przewlec jej drugi koniec przez drugi punkt w sankach aby wyszła od dołu.
  • #6 16290299
    sim9
    Ocena: 19
    z tego co pamiętam, żeby umieścić linkę z kulką w oryginalnym miejscu trzeba zdemontować cały wózek..czyli odkręcić nakrętkę M8 z przodu szyny..wysunąć do tyłu wózek i tam umieścić linkę..ale może są inne sposoby, których nie znam :)
  • #7 16290309
    Marek J.
    Ocena: 951
    Zapewniam, że nie ma takiej potrzeby... :D
  • #8 16290673
    pablo732
    Ocena: 9
    linkę udało mi się zaczepić o jak to określa instrukcja o jarzmo (czerwony element) niestety nie wiem o jaki otwór chodzi przez który mam przewlec linkę.pozdrawiam
    Marek J.
    Ocena: 951
    Linka ma przechodzić nad stalowym sworzniem sanek który "trzyma" łącznik bramy (ten z otworami) . Jest tam taka szczelina. Jak przewleczesz to linka będzie zwisała tuż obok tego łącznika( z lewej strony patrząc w kierunku wyjazdu. Zakładasz pancerz i przewlekasz linkę przez mały otwór (również z lewej strony) w mocowaniu na bramie. Pancerz będzie z jednej strony zablokowany przez wózek, a z drugiej przez uchwyt na bramie.
  • #10 16327338
    pablo732
    Ocena: 9
    Dziękuję za wszystkie rady. Problem rozwiązany!
W dyskusji poruszono problem montażu linki odrylowującej w napędzie bramy FAAC D600 w sytuacji braku zasilania. Użytkownik poszukiwał instrukcji, ponieważ dołączona dokumentacja była nieczytelna. Odpowiedzi sugerowały, że linkę można zamocować bez demontażu prowadnicy, poprzez przewleczenie jej przez owalny otwór w górnej części szyny. Wskazano również, że linka powinna przechodzić nad stalowym sworzniem sanek, co umożliwia jej prawidłowe zamocowanie. Po wymianie informacji, użytkownik potwierdził, że problem został rozwiązany.
