Szukam dobrego komputera za nieduże pieniądze a nie do końca się na tym znam
Mietus997 19 Lut 2017 00:46 756 9
  • #1 16289414
    Mietus997
    Poziom 7  
    Czy ten zestaw komputerowy nada się do gierek?
    Procesor Intel Pentium G4500, 3.5GHz, 3MB, BOX
    Płyta główna MSI H110M PRO-D, H110, DDR4, SATA3, USB 3.1, mATX
    Karta graficzna Zotac GeForce GTX 1050 Ti OC 4GB GDDR5 (128 Bit) HDMI, DVI, DP, BOX
    Ram 4GB GoodRAM 2133 MHz CL15
    Oczywiście zasilacza, dysku twardego i nepędu nie podawałem bo nie ma sensu.
    Potrzebuje opinii bo ja do końca nie znam się na takim sprzęcie
  • #2 16289461
    szymon122
    Ocena: 755
    Właśnie widać, zasilacz jest jedną z najważniejszych podzespołów w komputerze. Za chwilę się okaże że ktoś zaproponował modecom czy inny śmieć.
    Podaj budżet, bez tego nie mamy o czym rozmawiać.
    Poza tym zestaw jest bez sensu, procesor do internetu, ilość Ramu również a karta graficzna typowa do gier.
  • #3 16289506
    dt1
    Admin grupy komputery
    Ocena: 8229
    Procesor warto wymienić w podobnym budżecie na G4560. Ma 2 rdzenie i cztery wątki, więc dość blisko mu do i3. Wydajnościowo w grach plasuje się nie aż tak daleko za i3-6100, często wyprzedzając i3-41xx, a kosztuje podobne pieniądze co G4500 (<300zł).
    W przypadku płyty H110 może być potrzebna aktualizacja BIOS (gdybyś wybierał G4560 to upewnij się u sprzedawcy, że BIOS jest w wersji, która taki procesor obsłuży).
    Zasilacz jest dość istotną kwestią, w przypadku takiego zestawu nie musi być bardzo wydajny (zestaw nawet nie doleci do 200W z wykorzystaniem energii), ale powinien być nie najgorszy jakościowo.
    Moim zdaniem przy ograniczonym budżecie nie jest to aż taka zła konfiguracja (szczególnie jeśli wstawi się tam czterowątkowego Pentiuma w podobnej cenie). RAM da się później dokupić, ale 4GB na start jeszcze nie powinno być tragedią (mimo że standardem do gier jest już rzeczywiście 8GB - no ale drugie miejsce pozostanie wolne, a RAM w tej chwili tani nie jest).
    W przypadku GTX1050Ti zakładam, że monitor Kolegi ma wejście cyfrowe (DVI/HDMI lub DP). Jeśli ma tylko DSUB to będzie problem.
  • #4 16290118
    Mietus997
    Poziom 7  
    Co do budżetu nie chciałem wydać więcej niż 1800zł (najlepiej mniej ale na jakości też mi zależy)
    Możecie podać konfigurację sprzętu (tak byłoby najprościej)
  • #5 16290186
    szymon122
    Ocena: 755
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2726546.html
    Coś pomiędzy zestawem 4 a 5 wybierz.
  • #6 16290538
    Mietus997
    Poziom 7  
    Niestety wyszło mi za ten zestaw ponad 2000zł i nie wiem na czym można ostatecznie zaoszczędzić (jeżeli można)
    I czy ten zestaw teraz jest dobry?
    Procesor Intel Pentium G4560, 3.5GHz, 3MB, Box
    2xPamięć Kingston DDR3L 4GB 1600MHz CL11 (KVR16LN11/4)
    Dysk twardy Hitachi Travelstar 7K1000 1000GB 2,5" 7200rpm SATA III 32MB - RV
    Zasilacz FSP/Fortron FSP200 50GSV-5K 85+ 9PA200A001
    Napęd Lite-On iHAS124-14
    Obudowa Zalman Z3 PLUS
  • #7 16290578
    szymon122
    Ocena: 755
    A teraz wejdź na stronę MSI i zobacz jakie pamięci obsługuje płyta ;)
    Możesz zrezygnować z Napędu. Ja go wyjąłem z obudowy i potrzebowałem go dosłownie z dwa-trzy razy w ciągu ostatnich dwóch lat, na takie momenty mam CD-rom pod usb.
    Możesz zobaczyć na alleg@# czy są jakieś używane procesory, płyty główne, może zejdziesz trochę z ceny.
  • #8 16290704
    Zenek1988
    Ocena: 64
    Ta płyta obsługuje pamięci ddr4 nie ddr3l.
    Czemu ten zasilacz? Jak na to co oferuje jest dość drogi i nie pozwala na żadną modernizację komputera. W podobnej cenie można spokojnie kupić coś o mocy 400-500W.
  • #9 16290708
    dt1
    Ocena: 8229
    Pomijając pamięci, które nie pasują do płyty, wolny laptopowy dysk 2.5" do takiego zestawu nie pasuje. Również aż tak bym nie odchudzał zasilacza. Obudowę za to można wziąć sporo tańszą.
    https://www.morele.net/inventory/info/tLT2DG/
    Wychodzi poniżej 1800. Pozostaje na płycie miejsce na drugą pamięć RAM, 4GB jest bez szału, ale przy niskim budżecie na początek wystarczy. Mając kolejne 130/250zł do wydania będziesz mógł kupić +4/+8GB i sobie dołożyć.
  • #10 16290711
    Mietus997
    Poziom 7  
    Dzięki wielkie za rady, kupiłbym jakiś badziew a nie komputer do gamingu
✨ Użytkownik poszukuje budżetowego zestawu komputerowego do gier, rozważając konfigurację z procesorem Intel Pentium G4500, płytą główną MSI H110M PRO-D, kartą graficzną Zotac GeForce GTX 1050 Ti OC oraz 4GB RAM. Otrzymuje sugestie dotyczące wymiany procesora na G4560 dla lepszej wydajności w grach oraz uwagi na temat jakości zasilacza. Użytkownik podaje budżet do 1800 zł, a w kolejnych wiadomościach przedstawia nową konfigurację, która przekracza ten budżet. Dyskutanci sugerują oszczędności na pamięci RAM, zasilaczu i obudowie, a także zwracają uwagę na niekompatybilność pamięci DDR3L z płytą główną obsługującą DDR4.
