Stabilizator napięcia 5V - czy z 12V uzyskam stabilne 5V?
mateusz2015_5102 19 Lut 2017 08:37 1620 23
  • #1 16289612
    mateusz2015_5102
    Uczeń
    Ocena: 81
    Witam.Mam stabilizator napięcia ten większy kwadratowy i on jest na 5V
    Czy to oznacza że jeśli go np.podłącze do napięcia 12V to mi on da 5V?
    Czy nie?
    • Stabilizator napięcia 5V - czy z 12V uzyskam stabilne 5V? images-3.jpeg (3.09 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 16289808
    mateusz2015_5102
    Uczeń
    Ocena: 81
    viayner napisał:
    a z czego kolega wnosi ze jest on na 5V, ten na zdjeciu jest regulowany.
    Moze zajzyj do datasheet'u tam wszystko bedzie wyjasnione.
    Poprosiłem o stabilizator napięcia 5V w sklepie to wiem jakie czy na jakie napięcie to jest.
  • #4 16289848
    Wojtek.zse
    Ocena: 52
    Widać jednak, że nie wiesz bo jak pisał kolega wyżej ten jest regulowany i oczywiscie można na nim ustawić 5V lecz są dedykowane - np 7805
    Zobacz do DS elementu LM317 oraz 7805 to Ci się wszystko powinno wyjasnić.
  • #5 16289868
    cyann
    Ocena: 18
    Jeśli masz stabilizator pokroju 7805, a zdjęcie wrzucone przez ciebie jest tylko poglądowe, to rzeczywiście na wyjściu będzie on dawał ok. 5V.
    Jeśli natomiast masz LM317 (ten, który jest na zdjęciu), to musisz go odpowiednio podłączyć i ustawić napięcie wyjściowe. Wszystko znajdziesz w nocie katalogowej.
  • #6 16289883
    mateusz2015_5102
    Uczeń
    Ocena: 81
    mam taki L7805ACV GKIRE V6 CHN B23
    ale czy możecie mi powiedzieć czy ten stabilizator zmniejszy mi napięcie z 12V na 5V?
  • #7 16289892
    cyann
    Ocena: 18
    W takim razie rzeczywiście będzie on dawał ok. 5V na wyjściu. Pamiętaj tylko o podłączeniu kondensatorów na wejściu i wyjściu (Po ewentualny schemat i informacje co do ich wartości odsyłam do noty katalogowej).
    Tak, zmniejszy. Pamiętaj jednak, że moc tracona na regulatorze wydziela się w postaci ciepła, więc jeśli będziesz pobierał duży prąd może okazać się, że będzie potrzebny radiator.
  • #8 16289931
    mateusz2015_5102
    Uczeń
    Ocena: 81
    napięcie 12v będzie z zasilacza antenowago a tam jest mały prąd bo 100 mA
  • #9 16290009
    andrzej lukaszewicz
    Ocena: 2116
    No to moc strat wyniesie: różnica napięć na stabilizatorze x prąd pobierany: 7Vx0,1A=0,7W.
    Taką moc ten stabilizator rozproszy bez radiatora, ale będzie dość gorący, bo ok 70st,C.
    Wystarczy zamontować jakikolwiek radiatorek , a temp. znacznie zmaleje.
  • #10 16290104
    Adam-T
    Poziom 41  
    Ocena: 1095
    A te 5V to do zasilenia czego potrzebujesz?
  • #11 16290187
    398216 Usunięty
    Ocena: 9371
    Gwoli wyjaśnienia dla Autora i rozwiania ewentualnych wątpliwości:
    Stabilizator (każdy- w tym i seria 78**) musi mieć co stabilizować. NApięcie wejściowe powinno być większe od napięcia stabilizacji (w Twoim wypadku cyfra 5 w oznaczeniu LM7805) oznacza napięcie jakie otrzymasz na jego wyjściu.Każdy stabilizator tego typu "przejmuje na siebie" nadwyżkę napięcia, a ponieważ podłączając do jego wyjścia obciążenie popłynie jakiś prąd (maksymalny dla serii 78** to ok. 1,5A) różnica napięcia pomiędzy wejściowym a wyjściowym razy prąd obciążenia wywoła powstawanie strat mocy w postaci ciepła - ilość tego ciepła (moc strat) zależy więc i od różnicy napięć (czyli napięcia jakie odłoży się na stabilizatorze) i prądu obciążenia. Ta wartość mocy nie może przekraczać takiej, dla której temperatura stabilizatora nie wzroście powyżej wartości podanej w DS (karta katalogowa wyrobu - Data scheet). Zmniejszenie temperatury można uzyskać stosując odpowiedni radiator przykręcony do układu LM. Im większy, tym skuteczniej będzie on w stanie odprowadzić ciepło, a więc i tym większą mocą można taki stabilizator obciążyć. Należy oczywiście pamiętać o ograniczeniach (znów odsyłam do lektury DS) jakie obowiązują; Napięcie wejściowe nie może być zbyt wysokie (a także różnica napięć), prąd nie może przekraczać maksymalnego, oraz nie można dopuścić do zbyt wysokiej temperatury stabilizatora. Te wszystkie informacje są podane w DS danego modelu stabilizatora.
    Poza tym każdy stabilizator tej serii ma wbudowany wewnątrz układ zabezpieczeń przed zbyt dużą temperaturą (mocą wydzielaną na stabilizatorze) i prądem - w wypadku gdy jakiś z tych parametrów zostanie przekroczony układ obniży napięcie do bezpiecznej dla niego (stabilizatora) wartości.
    Oczywiście nie można się spodziewać że stabilizator zadziała jak perpetum mobile - Nie otrzymasz większego prądu na wyjściu jeśli wydajność prądowa zasilania stabilizatora będzie zbyt niska (stąd też pytanie Kol.Adam-T).
  • #12 16292581
    mateusz2015_5102
    Uczeń
    Ocena: 81
    Robie przygotowanie wentylatorów do akwarium na lato.Wentylatory będą na 6V i będzie ich 2.
  • #13 16292790
    zybex
    Pomocny dla użytkowników
    Ocena: 2939
    Zasilacz antenowy 12V ma już w środku stabilizator 78L12. Nie wiem czy to ograniczenie do 100mA nie będzie dla ciebie przeszkodą.
    Dodam, że można kupić stabilizatory na 6V (7806), skoro takie masz wentylatory.
    Przy okazji pytanie jaki prąd potrzebuje te wentylatory? (ile mA).
  • #14 16292849
    mateusz2015_5102
    Uczeń
    Ocena: 81
    Chyba 150mA albo 100mA
  • #15 16292915
    zybex
    Ocena: 2939
    No to zasilacz antenowy odpada (taki typowy od anteny siatkowej), bo ma ograniczenie prądowe 100mA. Użyj zatem jakiegoś innego transformatora, który można pozyskać z zasilaczy wtyczkowych choćby od telefonów bezprzewodowych starego typu. Najlepiej żeby transformator lub zasilacz był na napięcie 9V. Wtedy zbicie napięcia do 6V będzie z najmniejszymi stratami.
  • #16 16292987
    mateusz2015_5102
    Uczeń
    Ocena: 81
    Mam w garażu transformator na 12V
    Czy ja mam zmienić ten transformator antenowy na ten który mam w garażu?
    Może być o taki Stabilizator napięcia 5V - czy z 12V uzyskam stabilne 5V? Stabilizator napięcia 5V - czy z 12V uzyskam stabilne 5V?
  • #17 16293614
    zybex
    Ocena: 2939
    Nie wiem czy ten transformator jest duży czy mały? Jak jest chociaż trochę większy od tego w zasilaczu antenowym, to jak najbardziej się nadaje.
  • #18 16293645
    Adam-T
    Poziom 41  
    Ocena: 1095
    Dodam tylko, że transformator ten na zdjęciu nie zastąpi Ci tego zasilacza jeden do jednego. Do transformatora musisz dodać mostek prostowniczy i kondensator filtrujący elektrolityczny. W skrócie mówiąc w zasilaczu tym antenowym już to jest, tu musisz dodać. Pamiętaj o tym.
  • #19 16293660
    mateusz2015_5102
    Uczeń
    Ocena: 81
    Zmierzyłem napięcie ile daje po zmianie transformatora i zamiast 12v daje on 18v a w środku jest kondensator elektrolityczny 220uf 16v i może mi chyba wystrzelić
  • #20 16293708
    398216 Usunięty
    Ocena: 9371
    Może. Wymień go na taki, który ma taką samą (lub większą) pojemność i napięcie pracy 25V (lub więcej - o ile się zmieści).
  • #21 16294006
    zybex
    Ocena: 2939
    Najlepiej zastosować transformator o napięciu około 8÷9V i prądzie rzędu 300mA. W końcu potrzebne ci jest napięcie tylko 6V.
  • #22 16295299
    endymion
    Ocena: 12
    Zaproponował bym "ładowarkę" do telefonu, ma kilka zalet:
    Na wyjściu jest stabilne 5V - wentylatory 6V będą kręcić się nieco wolniej ale za to popracują dłużej.
    Prąd wyjściowy to zwykle 0,5 - 1 A
    Posiada komplet zabezpieczeń.
    Ma gotową, bezpieczną obudowę z przewodem - wystarczy obciąć wtyczkę lub zamontować gniazdo.
  • #23 16295375
    mateusz2015_5102
    Uczeń
    Ocena: 81
    Pamiętam że w tantym zasilaczu co wyciągnołem transformator były 4 diody prostownicze i teraz tak sobie pomyślałem bo w tym zasilaczu antenowym na płytce są 4 diody Zenera i jakby je zamienić na 4 diody prostownicze to by mi zmniejszyły napięcie a kondensator by został taki sam.
    Nie mam ładowarek zepsuły mi się ale za to od cioci dostałem wczoraj zasilacz 12V 500mA.
  • #24 16295681
    marian1981.02
    Spec od sprzętu Unitra
    Ocena: 756
    To nie są diody zenera tylko zwykłe 1N4148.
✨ Użytkownik pyta, czy stabilizator napięcia 5V, podłączony do zasilania 12V, będzie w stanie dostarczyć stabilne 5V. Odpowiedzi wskazują, że stabilizator, taki jak LM7805, może obniżyć napięcie do 5V, ale wymaga odpowiedniego podłączenia i zastosowania kondensatorów na wejściu i wyjściu. W przypadku stabilizatora LM317, użytkownik musi go skonfigurować, aby uzyskać 5V. Wskazano również na konieczność użycia radiatora, aby zminimalizować straty ciepła, zwłaszcza przy większym obciążeniu. Użytkownik planuje używać wentylatorów 6V, co prowadzi do dyskusji na temat odpowiednich zasilaczy, w tym transformatorów i ich parametrów. Zasugerowano również alternatywne źródła zasilania, takie jak ładowarki do telefonów, które mogą dostarczyć stabilne 5V.
