Vectra C signum 2.2 DTI 2004 - Czy to objawy uszkodzonego CIM?
bogdanpower 03 Mar 2017 16:22 3462 4
  • #1 16320547
    bogdanpower
    Ocena: 9
    Cześć:)
    Już na jeździe testowej nie działało sterowanie radia z kierownicy, ale czasem się zaskakiwało aż przestało zaskakiwać, tempomat nie działał to rozebrałem CIMa żeby sprawdzić co tam się dzieje poprawić styki itp, ale i tak się nie dał na długo włączyć, czujniki pedałów okej są. Więc rozkalibrował się czujnik skrętu nie dało rady tak samo złożyć, przestały wyłączać się kierunkowskazy i zaczęła palić się kontrolka ESP, wspomaganie działało, aż od dwóch miesięcy zaczęło przerywać i teraz w ogóle nie działa. Doszło wczoraj do tego że w końcu podczas jazdy opadły wskazówki i samochód zgasł i nie reagował na kręcenie stacyjką. Pomogło wyjedzie bezpiecznika od ECU czy czegoś tam, po powrocie do domu op-com nie chciał się łączyć z modułami i wczytywać błędów albo tylko pierwsze 2 moduły wczytał. W końcu się udało. Było dużo błędów o sygnałach poza zakresem <wcześniej się zdarzały jak się wspomaganie odłączało ale tylko z modułu wspomagania takie błędy szły> Od silnika powywalało błędy też poza zakresem sygnały, nawet błąd czujnika temperatury wywaliło, żyroskopu, braku lub błędzie immobilisera nieprawidłowe dane z ECM. Później po skasowaniu znowu były problemy z komunikacją opcoma. Zauważyłem że odpala kiedy wskazówka od baku się unosi. Czy to są objawy uszkodzonego CIM? Jeśli tak to czy opłaca się regenerować CIM EB?
    Edit: Pisownia i poprawka tematu
    bsv2001
    Ocena: 183
    Myślę, że problem est z Elektronic Power Steering (znika CAN)
  • #3 16331871
    bogdanpower
    Ocena: 9
    Dokładnie, problem ustał po odpięciu wtyczki od modułu wspomagania. Zalało go wodą. Można gdzieś nabyć samą elektronikę czy trzeba całą pompę kupić?
  • #4 16332456
    bsv2001
    Ocena: 183
    Tylko cała pompa
  • #5 16361836
    bogdanpower
    Ocena: 9
    Kupiłem używkę, niestety dalej op-com się nie łączy. Ale z tą pompą normalnie odpala i nie opadają zegary. Sprzedawca twierdzi że jest sprawna, może ona jest na inną instalację, moja wtyczka ma trzy przewody, a wyczytałem że są jeszcze na cztery. Po czym dobrać pompę?
