Jak podłączyć 3-pinowy wentylator SilentiumPC Zephyr 120 mm do 2-pinowego zasilacza?
Gredier 03 Mar 2017 17:44 1416 9
  • #1 16320710
    Gredier
    Poziom 4  
    Od pewnego czasu wentylator w zasilaczu chodzi głośno.
    Posiadam nowy wentylator, o ten: http://www.komputronik.pl/product/59627/silen...pou_AxZymeZTEi-NdT-3UaAiz88P8HAQ&gclsrc=aw.ds
    jest on na 3 piny.
    W płycie głównej zasilacza wentylator podłączany jest na 2 piny kostką.
    Zatem podłączając 3 pin-owy wentylator w ogóle on się nie kręci.
    Kombinowałem już z wpinaniem kostki w kilku pozycjach, przekładałem nawet kable z jednej kostki do drugiej i efekt ten sam, czyli nie działa.
    Czy da radę to zrobić, czy muszę specjalnie zapierdzielać do sklepu po 2 pinowy wentylator.
    Stary wentylator ma: 12V 0.13 A (czy tam 0.12A nie pamiętam, a mam go już złożonego)
    Nowy: 12V 0.18A
    Z góry dziękuję za pomoc
  • #2 16320827
    Robert5
    Ocena: 32
    Witam 3 pin też powinien pracować czarny przewód minus czerwony plus żółty sensor kolega nie podłącza sprawdzał kolega napięcie po zamontowaniu wentylatora czy jest porządku albo uszkodził się wentylatorek . Pozdrawiam Robert.
  • #4 16321018
    witoj
    Poziom 30  
    Ocena: 138
    Podłącz go pod płytę główną będziesz miał kontrolę obrotów, i się w biosie możesz zabezpieczyć jakby się uszkodził.
    1100obr w sam raz do zasilacza nie powinien być głośny.
  • #6 16321068
    witoj
    Poziom 30  
    Ocena: 138
    A jak zamienisz miejscami z tym od procesora ?
  • #8 16321088
    witoj
    Poziom 30  
    Ocena: 138
    Jeżeli w CPU Fan masz 3 kabelki to wszystko jedno gdzie podłączony.
  • #10 16322595
✨ Użytkownik ma problem z podłączeniem 3-pinowego wentylatora SilentiumPC Zephyr 120 mm do 2-pinowego zasilacza. Wentylator nie działał po podłączeniu, mimo prób zmiany pozycji kostki. Inni uczestnicy dyskusji sugerują, że wentylator powinien działać, jeśli czarny przewód jest podłączony do masy, czerwony do zasilania, a żółty do kontroli obrotów, który w tym przypadku jest zbędny. Wskazano również, że w niektórych zasilaczach może być konieczna zamiana miejscami przewodów. Użytkownik preferuje, aby wentylator CPU pozostał na swoim miejscu, aby nie zakłócać pracy chłodzenia procesora.
