Centrala HB5 - brak reakcji na przycisk set po wymianie silnika 24V
roverek 05 Mar 2017 06:35 2823 3
  • #1 16323578
    roverek
    Witam. Jeśli jest już na forum taki temat - będę wdzięczny za przekierowanie. Ja nie znalazłem... .
    A problem mam jak wyżej - centralka nie reaguje na wciskanie przycisk "set". Zero reakcji. Jakby nie było tego microswitch`a.
    Ale problem pojawił się chyba trochę wcześniej, Tylko ja go po prostu nie zauważyłem.
    Zestaw chodzi mi już dwa lata. Późną jesienią spalił się jeden silnik (24v). Kupiłem nowy, wymieniłem i... okazało się, że kręci dużo wolniej niż ten stary. Nie chciało mi się z tym grzebać na mrozie - przebolałem jakoś do teraz.
    Przyszła wiosna i postanowiłem przerobić zestaw, aby był trochę szybszy, czyli: odwrócić mocowanie i skrócić aktuatory. Wszystko pięknie poszło (znajomy tokarz dorobił mi nowe orzeszki do śrub, za przysłowiową "flaszkę"). Założyłem je na nowo i chciałem nieco pozmieniać ustawienia. I tu zderzyłem się ze ścianą: centralka NIE REAGUJE na wciśnięcie przycisku "set". Nie wiem - nic po nim nie widać gołym okiem, ale możliwe jest, że się po prostu zepsuł/spalił ?
    Czy raczej coś padło na płytce? Niestety nie umiem sobie tego sam posprawdzać.
    Piloty można programować, zestaw działa, ale lipa z tymi ustawieniami, bo czas działania mi się znacznie skrócił i chciałem nieco inaczej wysterować centralę.
    Może ktoś z Was mógłby jakoś doradzić lub coś zasugerować?
  • #2 16323636
    kotbury
    specjalista -automatyka bramowa
    Ocena: 3618
    Sugeruję poprosić kogoś kto umie. (operacje miernikiem są niezbędne)
  • #3 17177250
    piteros19
    Ocena: 3
    roverek czy poradziłeś sobie z problemem braku możliwości ustawień? U mnie powstał ten sam problem. Chętnie bym się dowiedział jak to naprawić.
  • #4 17424391
    anzelmus
    Ocena: 13
    Miałem podobną sytuację,wystarczy wymienić mikrostyki s1 s2 s3 ...
