Ducato 2.2 2008r - nierówna praca
wecia91 05 Mar 2017 20:50 10005 6
  • #1 16325264
    wecia91
    Ocena: 228
    Witam ducato 2.2 2008r nierówno pracuje ,gaśnie odczytane błędy autocomem P0094 parametru odczytane szaleją zmierzone ciśnienie paliwa 114-400 ,zadane ciśnienie paliwa 230-500, dawka paliwa 0,0-24 ,zadana dawka paliwa 0,0-33. Auto potrafi się także nieraz unormować ale jak dodam gazu lub je zgaszę i odpalę znów szaleje i po minucie dwóch gaśnie , jak pracuje równo odczytane parametry zmierzone ciśnienie paliwa 220,zadane ciśnienie paliwa 230 ,zadana dawka paliwa 5,5 .Koledzy proszę o podpowiedzi co może powodować ten stan może ktoś przerabiał taką awarię .
  • #2 16328060
    KarizmoGSM
    Ocena: 292
    Masz gdzieś przeciek, wsadź łep to się dowiesz, nikt szklanej kupi nie ma.
    Na wolnych powinien mieć 300 bar, ewentualnie regulator na pompie siada
    Konto firmowe:
    KariMax Paweł Kalkowski
    Kronikarska 8, Łódź, 92-624 | Strona WWW: www.cfiat.pl
  • #5 16435765
    Piiotrekb5
    Ocena: 6
    Witam. A ja mam taki problem z ducato 2,2 puma. Po remoncie silnika jak odpalam to przez 10 -15 sekund pracuje idealnie, a potym czasie zaczyna wariowac rzuca go jakby nie chodzil na wszystkie gary. Wywala blad czujnika na listwie wtryskowej. Czujnik ten zostal wymieniony na nowy (nie pomoglo) wymienilem regulator cisnienia na pompe tez nic. Co moze być pojawia sie brak polaczenia can wiazka sprawdzona przewody od czujników przedzwonione sa ok. Wtyczki zapryskane contaktem. Wtryski tez sprawdzone ppmpa przed remontem regenerowana. Nie mam pomysłu. Moze ktos miał podobny problem. Jedyne co ciekawe to jak w czasie nierownej pracy sciagalem wtyczkę z regulatora na pompie to zaczyna pracowac normalnie
  • #7 16435799
    Piiotrekb5
    Ocena: 6
    Tez tak myslalem ale wymienilem i jest to samo dlatego pisze na forum, zreszta w poście napisalem ze wymieniony i nic
✨ Ducato 2.2 z 2008 roku doświadcza nierównej pracy silnika, co prowadzi do gaśnięcia pojazdu. Użytkownik odczytał błędy P0094 oraz zmierzone ciśnienie paliwa, które wykazuje znaczne wahania. W odpowiedziach sugerowane są możliwe przyczyny, takie jak nieszczelności w układzie paliwowym oraz problemy z regulatorem ciśnienia na pompie. Inny użytkownik zgłasza podobne objawy po remoncie silnika, wskazując na błędy czujnika na listwie wtryskowej, mimo wymiany czujnika i regulatora. Problemy z komunikacją CAN również zostały zauważone, a niektórzy sugerują, że regulator może być uszkodzony.
