[Rozwiązano] Ducato 2.3 130 Marelli Błąd P0002-87, spadek ciśnienia paliwa
robi1214 21 Lis 2019 17:27 7845 9
  • #1 18292246
    robi1214
    Ocena: 868
    Witam.Problem z Ducato 2.3 2012r na ster.marelli.Błąd P0002- 87.Ciśnienie na wolnych 1500 bar , po dodaniu gazu spada aż do zgaszenia silnika. Podmieniony,czujnik na listwie,zawór w pompie. Wszystko zaadaptowane.Przy teście zawór się oddzywa.Jakieś pomysły? :cry:
    Daro122
    Ocena: 750
    Napięcie zasilania czujnika prawidłowe ?
  • #3 18293304
    robi1214
    Ocena: 868
    5V i masa .Książkowo.
    MarcinS70R
    Ocena: 290
    Miałem tak lecz z Edc16 na pokładzie to wlaniętne było właśnie ecu. Podmianka czujników nic nie dawała itp.
  • #5 18293648
    Daro122
    Ocena: 750
    Wypadałoby zmierzyć manometrem rzeczywiste ciśnienie na szynie . Robiłeś coś że powstała taka usterka ?
  • #6 18294345
    robi1214
    Ocena: 868
    Przyjechalo z usterką. Ma takie ciśnienie ,bo głośno pracują wtryski na wolnych.Jak dla mnie posypał się sterownik. W poniedziałek wgram czystą zawartość i zobaczymy.
  • #7 18294359
    Daro122
    Ocena: 750
    Zawór regulacji ciśnienia jest taki jaki być powinien ? Kiedyś szukając przyczyny usterki włożyłem taki jaki miałem pod ręką i miałem taki efekt jak u ciebie .
  • #8 18294374
    robi1214
    Ocena: 868
    Nowy dobrany po vinie , numer pokrywa się ze starym.
  • #9 18340225
    robi1214
    Ocena: 868
    Problemem okazała się być pompa.Dziękuję za dyskusję
  • #10 18340229
    robi1214
    Ocena: 868
    Założyłem inną pompę CR i wszystko w porządku.
✨ Dyskusja dotyczy problemu z Fiat Ducato 2.3 z 2012 roku, który generuje błąd P0002-87 związany z ciśnieniem paliwa. Użytkownik zgłasza, że ciśnienie na wolnych obrotach wynosi 1500 bar, a po dodaniu gazu spada, co prowadzi do zgaśnięcia silnika. Wymieniono czujnik na listwie oraz zawór w pompie, jednak problem nadal występuje. Uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie napięcia zasilania czujnika, rzeczywistego ciśnienia na szynie oraz stanu zaworu regulacji ciśnienia. Ostatecznie, autor stwierdza, że problemem była uszkodzona pompa CR, która została wymieniona, co rozwiązało problem.
