Opel Astra G - Brak dźwięku w głośnikach z radia Car 400, co sprawdzić?
jaconv 07 Lis 2005 17:33 1641 8
  • #1 1962793
    jaconv
    Mam problem z radiem Car 400 w Astrze G ( choć wydaje mi się że problem leży poza samym radiem), a mianowicie jest cisza w głośnikach.
    Radio działa normalnie (tzn. wybiera stacje, działa kaseta tyle, że w głosnikach jest cisza). To samo radio w drugim aucie gra normalnie, radio przełozone do Astry z drugiego auta było słychac w głosnikach przez ok. 4 sekund a potem cisza. Usterka pojawiła się dzisiaj nagle tzn. radio przestało być słyszalne w trakcie normalnego odtwarzania.
    Głośniki zainstalowane są tylko z przodu (tweeter+ woofer).
    Osoby zaznajomione z tematem proszę o pomoc.
  • #2 1962960
    siwy144
    Ocena: 25
    Końcóki mocy poszły.
  • #3 1963162
    jaconv
    Końcówki są O.K. -to samo radio zainstalowane w drugim samochodzie gra normalnie !!!.
  • #4 1963258
    morfi020
    Ocena: 17
    a sprawdzales czy w przewody ktore ida w oslonach pomiedzy dzrwiami a slupkami sa cale bo w niektorych autach widzialem juz cos takiego?? np.vento'97 octavia '01 golf'97 i '99
  • #5 1963524
    jaconv
    Nie sprawdzałem, ale mało prawdopodobne wydaje sie aby jednoczesnie w czasie jazdy przerwały się przewody w lewych i prawych drzwiach.
    Natomiast w zwiazku z tym mam pytanie:
    Czy przewody głosnikowe a Astrze pomiędzy ISO w radiu a głosnikiem mają jakieś złącze ? Jeśli tak, to gdzie ono jest? i jak do niego dotrzeć?
  • #6 1963749
    Bejz
    Ocena: 43
    Zachowuje się tak jakby jeden z przewodów głośnikowych był przywarty do masy pojazdu. Wyjmij radio i sprawdź miernikiem czy nie ma "przejścia" między masą a przewodami w kostce ISO głośnikowej. To bardzo częsta usterka w samochodach.
    Ewentualnie zmierz oporność głośników w Oplu. Być może któryś dostał zwarcia i tak obciąża końcówkę mocy radia że ta się wyłącza.
  • #7 1963911
    drrumin
    Ocena: 9
    Też pomyślalem o zwarciu, mialem taki przypadek sam i troche najpierw naglówkowalem a przyczyna byla bardzo prosta.
  • #8 1964484
    morfi020
    Ocena: 17
    no własnie sa laczone pomiedzy drzwiami a słupkami w tych gumowych osłonkach
  • #9 1966502
    jaconv
    Faktycznie - przyczyną było zwarcie przewodu w środku lewych dzrwi.
    Wielkie dzięki za pomoc !!!
✨ Problem dotyczył braku dźwięku w głośnikach przednich (tweeter + woofer) w radiu Car 400 zamontowanym w Oplu Astra G. Radio działało poprawnie w innym samochodzie, a po przełożeniu do Astry dźwięk był słyszalny tylko przez kilka sekund. Sugerowano uszkodzenie końcówek mocy radia, jednak testy wykazały ich sprawność. Zwrócono uwagę na możliwe przerwanie przewodów głośnikowych w osłonach gumowych między drzwiami a słupkami, co jest częstą usterką w podobnych modelach aut. Zalecano pomiar ciągłości przewodów i sprawdzenie, czy któryś z przewodów nie jest zwarty do masy pojazdu, co mogłoby powodować wyłączanie końcówki mocy radia. Ostatecznie przyczyną awarii okazało się zwarcie przewodu w lewych drzwiach, które po naprawie przywróciło prawidłową pracę systemu audio.
