Czy dwa czujniki ruchu na różnych obwodach mogą spowodować zwarcie?
demon997 10 Mar 2017 09:23 3723 13
  • #1 16335273
    demon997
    Ocena: 3
    Witam, chciałbym wykorzystać dwa czujniki ruchu do oświetlenia pierwszego piętra schodow na pierwsze piętro i parteru. Pierwsza czujka oświetla parter i schody, a druga czujka oświetla pierwsze piętro oraz te same schody. Tutaj moje pytanie czy w takiej instalacji może wystąpić zwarcie? Jeżeli obie czujki zadziałają w tym samym czasie?. Parter nie jest z tego samego obwodu co pierwsze piętro, ale jest zasilany z tej samej fazy. Pozdrawiam
  • #2 16335282
    barteksmrek
    Ocena: 223
    Lampa na schodach z dwoma źródłami światła. Jedno zapalane z dołu drugie z góry.
  • #3 16335315
    demon997
    Ocena: 3
    No, tak zgadza się
  • #4 16335320
    Piotr2608
    Poziom 41  
    Ocena: 4485
    Zwarcie nie wystąpi jeśli czujniki połączymy równolegle do źródła światła i zasilimy je z tej samej fazy. To tak jakbyśmy dwa włączniki światła podłączyli równolegle a nimi włączalibyśmy jedną żarówkę.
    Konto firmowe:
    ZimTech Piotr Zimny
    Przy Bażantarni 13/31A, Warszawa, 02-793 | Tel.: 666-XXX-XXX (Pokaż) | Strona WWW: https://zimtech.com.pl
  • #5 16335328
    barteksmrek
    Ocena: 223
    Ciekawa bardzo opcja. Może kolega wrzuci odręczny schemacik? Opisze jak to zadziała? Przeanalizujemy. Może jest coś o czym nie mam pojęcia.
    Teraz są czujniki ruchu z elementem wykonawczym półprzewodnikowym i podanie napięcia od strony odbiornika niszczy je. Sprawdzone doświadczalnie. Jeśli nie ma pewności czy jest to przekaźnik najlepiej użyć lampy z dwoma źródłami i rozdzielić je.
  • #6 16335344
    Piotr2608
    Poziom 41  
    Ocena: 4485
    Proszę bardzo.
    • Czy dwa czujniki ruchu na różnych obwodach mogą spowodować zwarcie? 1.jpg (10.67 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Konto firmowe:
    ZimTech Piotr Zimny
  • #7 16335353
    barteksmrek
    Ocena: 223
    To nie jest połączenie równoległe czujników ze źródłem światła. Wprowadzasz w błąd. Proszę moderatora o odpowiednią reakcje.
  • #8 16335369
    Piotr2608
    Poziom 41  
    Ocena: 4485
    To trzeba kupić taki w których zamiast półprzewodników, elementem wykonawczym jest przekaźnik.
    A jakie? szeregowe?
    Konto firmowe:
    ZimTech Piotr Zimny
  • #9 16335380
    barteksmrek
    Ocena: 223
    Ciekawe podejście.
    Wyraźnie widać na schemacie że czujniki są równolegle a źródło światła szeregowo z nimi. Co innego piszesz co innego rysujesz.
    Ja wychodzę z tego tematu.
    Ja podałem rozwiązanie o ile tylko okablowanie pozwala.
  • #10 16335495
    demon997
    Ocena: 3
    Dziekuję za odpowiedzi :) Mógłby ktoś zaproponować jakiś przekaźnik w rozsądnej cenie? oraz podać schemacik jak go połączyć do obwodu?.
  • #11 16335560
    barteksmrek
    Ocena: 223
    Jakiego obwodu? Narysuj go.
  • #12 16335772
    demon997
    Ocena: 3
    Zdjęcie w załączniku
    • Czy dwa czujniki ruchu na różnych obwodach mogą spowodować zwarcie? 1489150394670-2015220604.jpg (3.03 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #13 16335835
    krzysiek7
    Moderator Elektrycy
    Ocena: 1939
    W tym układzie co narysowałeś, czujniki ruchu i tak będą załączać wszystkie lampy na raz. Poza tym mieszanie różnych obwodów, nawet jeśli są zasilane z tej samej fazy to proszenie się o kłopoty.
    Zastosuj dwa przekaźniki, po jednym do każdej czujki, cewki tych przekaźników łączysz równolegle z poszczególnymi żarówkami parteru i piętra. Styki przekaźników połączone między sobą równolegle będą załączać oświetlenie schodów.
  • #14 16336157
    demon997
    Ocena: 3
    Witam, czy mógłbyś narysować schemat? lepiej to zrozumiem
✨ Dyskusja dotyczy instalacji dwóch czujników ruchu do oświetlenia schodów i pięter w budynku. Użytkownik pyta, czy podłączenie czujników na różnych obwodach, ale zasilanych z tej samej fazy, może spowodować zwarcie, gdy obie czujki zadziałają jednocześnie. Odpowiedzi wskazują, że zwarcie nie wystąpi, jeśli czujniki będą połączone równolegle do źródła światła. Użytkownicy sugerują użycie przekaźników zamiast półprzewodników, aby uniknąć uszkodzeń. Wskazano również na ryzyko związane z mieszaniem obwodów oraz potrzebę zastosowania dwóch przekaźników, po jednym dla każdej czujki, aby kontrolować oświetlenie schodów.
