Passat B5 1998 - Brak świateł mijania, drogowych i postojowych, kontrolki nie świecą
Toretto92 19 Mar 2017 16:53 3249 5
  • #1 16356641
    Toretto92
    Poziom 7  
    Ocena: 2
    Witam. Pacjent passat b5 1998 rok Problem jest ze światłami nie działają.
    Dokładniej nie działają światła mijania, drogowe, postojowe. Reszta tak jak kierunki działają.
    Dodam że przy włączniku świateł ktoś coś majstrował. Przemieniłem włącznik ale też nie działa.
    Co może być problemem poza włącznikiem, manetką od świateł ? Dodam też że na zegarach nie świecą kontrolki od świateł.
    Proszę o pomoc i pozdrawiam.
  • #2 16356648
    bucek21
    Ocena: 86
    Wymień włącznik świateł bo się psują i ten drugi może też zepsuty. Ostatnio też zmieniałem . Koszt nowego zamiennika 90 zł
  • #3 16356659
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ocena: 5040
    Manetka nie ma nic do tego. Ona jest tylko do włączenia drogowych lub migania nimi. Postojowe czy mijania będą bez manetki.
    Czy do włącznika dochodzi zasilanie?
    Napisz czy masz plusa na włączonym zapłonie i przekręconym włączniku na światła na:
    - pinie nr 1 włącznika świateł (zasilanie na włącznik)
    - pinie nr 4 włącznika świateł (zasilanie świateł drogowych)
    - pinie nr 6 włącznika świateł (zasilanie świateł mijania)
    - bezpieczniku nr 20 (zasilanie żarówki prawego światła mijania)
    - bezpieczniku nr 21 (zasilanie żarówki lewego światła mijania)
  • #5 16356678
    piotrek22101
    Ocena: 1414
    Sprawdż przy okazji czy na czarnożółtym jest stały plus,jeśli nie ,to bezpieczniki do przejrzenia,lub przewody .
  • #6 16356682
    grala1
    Ocena: 5040
    Sprawdzisz to co napisałem?
    Najprawdopodobniej brak zasilania na włączniku.
    Pin nr 1 włącznika (przewód czarno-zielony) to zasilanie na światła mijania i drogowe, idzie najprawdopodobniej ze stacyjki z zacisku X(75).
    Zasilanie włącznika świateł dla świateł postojowych to pin 15 włącznika (przewód czerwony).
    Wyjście na postojowe to pin 13 (L) i 14 (P) włącznika świateł.
    Zobacz czy dochodzi zasilanie na włącznik na pin 1 i 15 oraz czy wychodzi z 4, 6, 13 i 14.
    Najlepiej sprawdzać to żarówką.
