Vw Polo 2011r 1.2 benz tempoma - Tempomat dziala tylko na 2b
Kajox 21 Mar 2017 06:36 1239 2
  • #1 16360491
    Kajox
    Ocena: 151
    Witam serdecznie. W wyżej wymienionym samochodzie. Uszkodzona zostala skrzynia biegow. Wymieniona na skrzynie o podobnym kodzie jednak z samochodu kilka lat mlodszego. Okazało sie ze tempomat nie dziala na 3, 4 i 5 biegu. Sterownik silnika podejrzewam nie rozpoznaje wybranego przelozenia według predkości pojazdu i obrotów silnika. Da sie to zrobic kodujac inna skrzynie czy jedyna opcja to powort do poprzedniej skrzyni. (Seryjna doznala wg. mnie dość wyjatkowego uszkodzenia. Domniemam, że rozlany kwas z akumulatora spowodowal korozje głównego walka skrzyni. Z tego powodu nie trzymal simmering.)
  • #2 16360734
    autoas
    Ocena: 3927
    Masz jakiś sprzęt diagnostyczny aby to sprawdzić?
  • #3 16360967
    Kajox
    Ocena: 151
    Posiadam ds150. Wyłączałem i włączałem tempomat. Nic nie dalo. Jest opcja kalibracji predkości jednak wyskakuje błąd podczas jej próby. Wczesniej myślałem, że wina lezy po stronie czujnikow lambda gdyż palił sie przez nie check. Wymienilem nieudolnie naprawiona wiązke po stluczce i problem z lambda znikł. Elektryk grzebek stwierdził, że jesli jest zapisany kod błędu tempomat nie dziala. Przez to wcześniej nie przygladałem sie działaniu tempomatu. Na drugim biegu tempomat działa w calym zakresie wyświetlacz przełożenia wskazuje poprawnie. Po wbiciu trzeciefo biegu na chwile pojawia się na wyświetlaczu 3 po sekundzie znika. Tempomat też działa na ułamek sekundy. Swoja drogą dodam może w wolnej chwili na forum zdjęcia z "naprawy" jednego elektryka instalacji z przodu pojazdu. Na dniach postaram się zaopatrzyć w vasa.
