Jakie tweetery do zwrotnicy Emphaser ECP26-G5? Maksymalna moc?
MietekFighter 21 Mar 2017 22:52 990 14
  • #1 16362530
    MietekFighter
    Ocena: 66
    Witam!
    Mógłby ktoś doradzić jakie tweetery mogę podłączyć do oryginalnej zwrotnicy emphaser ecp26-g5 ?
    Nie znam się zbytnio w temacie audio ale rozumiem, że nie mogę podłączyć twittera o mocy np. 100W RMS, gdyż przy pełnej mocy spali się?
    Z góry dzięki za odpowiedź.
  • #2 16363005
    adam_1991r
    Ocena: 153
    Moc przy tweeterach nie jest ważna praktycznie więc na ten parametr nie patrz. Najlepiej kupić oryginalne tw z tego zestawu ponieważ zwrotnica jest do niego stworzona. A z innym tw nikt Ci nie powie jak one zagrają.
    PS.
    Czym zasilasz te głośniki bo to małe potworki są :) drzwi zrobione na beton?
  • #3 16363487
    MietekFighter
    Ocena: 66
    No niestety oryginalne tweetery raczej nie do dostania. Poza tym strasznie kłują w uszy.
    Może coś polecicie z twitterów? Czy na pewno moc jest nieważna ? Częstotliwość odcięcia to 3,3kHz, wystarczy szukać czegoś o takich parametrach?
    Wzmacniacz mam Hifonics Son of Olympus.
    Link
  • #4 16363497
    adam_1991r
    Ocena: 153
    Jaki masz budżet? 90% mocy idzie na woofer. Dlatego nie ma znaczenia jaką moc będzie miał tweeter. No i jeżeli ta zwrotnica ma podział na 3,3kHZ to jest to wyliczone dla konkretnych głośników. Przy podłączeniu innego tw może się okazać że będzie on cięty na około 5kHZ lub nawet mniej niż te 3,3kHz i głośnik się spali. Niestety zwrotnice to nie jest taki łatwy temat.
  • #5 16363523
    MietekFighter
    Ocena: 66
    No właśnie i tu jest problem. W jaki sposób to dobrać ?. Budżet powiedzmy +/- 100 mogą być używki. Ale mogę rozważyć inne propozycje.
  • #6 16363548
    adam_1991r
    Ocena: 153
    W tym budżecie to będzie ciężko coś fajnego znaleźć. Jeżeli one będą schowane pod oryginalną maskownicą w aucie to polecam to https://www.olx.pl/oferta/tweetery-harman-kardon-gwizdki-150w-CID5-ID6a0St.html#3b1d247536 Jeżeli jest tam kondensator przy nich to najlepiej będzie podłączyć to nie pod zwrotnicę tylko osobno (podpinasz się do kabla przed zwrotnicą :D ). Jeżeli chodzi Ci o takie do zewnętrznej zabudowy to szukaj czegoś innego. Ostatnio słuchałem coś takiego i nawet spoko gra jak za tą cenę, tylko nie wiem czy to jednak nie jest za niska półka do tych wooferów. https://www.olx.pl/oferta/diora-gds-1307-zwro...tery-samochodowe-CID5-IDkIdIs.html#2975967f3e . Zastanowił bym się również nad GMS MT-25. Zestaw GMS 1968 gra całkiem ładnie a ten tweeter wydaje się podobny
  • #7 16363627
    MietekFighter
    Ocena: 66
    A żeby dobrać coś konkretnego to jaki budżet i co ?
  • #8 16364110
    adam_1991r
    Ocena: 153
    Akurat te harman kardon są bardzo dobre. A jak budżet trochę większy to szukaj tweeterów z morel tempo. Ewentualnie wavecor ale te są ciężkie w montażu że względu na kształt. Musisz do nich zrobić słupki.
  • #9 16365826
    Twu
    Ocena: 23
    Nie lubisz "kłucia po uszach" szukaj czegoś z morela.
  • #10 16366581
    MietekFighter
    Ocena: 66
    Ale co z oryginalną zwrotnicą ?
    Jakie tweetery byłyby odpowiednie, jak je dobrać do niej może jest jakiś "złoty środek" ?
  • #11 16366787
    Twu
    Ocena: 23
    Zostaw starą zwrotnicę, nie powinno być z tym większych problemów, jedynie w razie potrzeby daj tłumik na głośnik wysokotonowy.
    Ogólnie pierw się dobiera głośniki a dopiero później wylicza zwrotnicę. Chodzi tu głównie o pasmo przenoszenia głośników by całość pasma wypadała jak najbardziej liniowo. Z wymianą wysokotonówek nie powinieneś mieć większych problemów.
    Wiesz co do głośników najlepiej jakbyś sam posłuchał. Morel fakt trochę drogi, ale na prawdę nie wiem za bardzo co innego mogę polecić.
  • #12 16366909
    MietekFighter
    Ocena: 66
    Ogólnie te woofery emphasera są raczej do głośnego grania i w miarę w tym stylu musiałbym dobrać tweetery. Nie wiem czy jest sens płacić np. 200zł za tweetery jakieś "lepszej" klasy, aby grały one w zestawie z tym wooferem. Jeżeli chodzi o pasmo przenoszenia to w tym przypadku mam po prostu wybrać jakiekolwiek tweetery z pasmem od 3,3kHz (czyli pasmo odcięcia zwrotnicy wg. producenta) i nie będzie z nimi problemu ?
  • #13 16367093
    adam_1991r
    Ocena: 153
    Te 3,3khz to nie jest od ilu przetwarza tweeter tylko punkt podziału. Z tego co widzę to ta zwrotnica jest na 6db/okt. Czyli pewnie filtracja zaczyna się przy około 5-6kHz. Jeżeli tw będą nie widoczne to kupuj harman kardon co zaproponowałem. Cena niska a naprawdę dobrze grają. Jak muszą jakoś wyglądać to szukaj morel tempo. Ja swoje kupiłem za 130zł z tego co pamiętam :p
  • #14 16367148
    MietekFighter
    Ocena: 66
    Link tutaj jakby co jest opis całego zestawu.
  • #15 16369970
    Twu
    Ocena: 23
    Gdzieś wyżej napisałeś że zależy Ci też trochę na jakości. Jeśli chcesz tylko żeby głośno zagrały bardzo upraszcza to sprawę.
    Co do głośności producent podaje że wooferki mają skuteczność 89 decybeli co nie jest fenomenalnym wynikiem, powiedzmy większość głośników samochodowych ma w tym przedziale. Wysokotonowe głośniki nie rzadko mają po 100db w szczególności te tańsze co już jest ogromną różnicą. Popatrzyłem na specyfikacje zwrotnicy, masz tam 3 tłumiki do syczków -2, -4 i -6db czyli nie jest źle.
✨ Użytkownik poszukuje informacji na temat tweetery, które można podłączyć do zwrotnicy Emphaser ECP26-G5. W dyskusji podkreślono, że moc tweetera nie jest kluczowa, a ważniejsze są parametry częstotliwości odcięcia, które wynoszą 3,3 kHz. Oryginalne tweetery są trudne do zdobycia, a użytkownik rozważa alternatywy w budżecie około 100 zł. Rekomendowane są tweetery Harman Kardon oraz Morel Tempo, które dobrze współpracują z wooferami Emphaser. Zwrócono uwagę na konieczność dostosowania tweetera do zwrotnicy, aby uniknąć uszkodzeń. Wskazano również na różnice w skuteczności głośników, co może wpływać na jakość dźwięku.
