Jakie tweetery zamiast Hertz ESK 165S do wzmacniacza i zwrotnicy CX100?
Lukasino 01 Kwi 2008 23:02 1872 12
  • #1 4982942
    Lukasino
    Ocena: 71
    Całość gra pod wzmacniaczem, ale te tweetery mnie trochę drażnią , syczą :) można je wymienić na inne? jeśli tak to jakie powinny mieć parametry? zwrotnica to chyba cx100.
  • #2 4982978
    artis666
    Ocena: 34
    W jakim sensie syczą? ciągly szum jak wzm jest włączony?
  • #3 4983015
    Lukasino
    Ocena: 71
    nie jestem audiofilem, może przesadzam, ale trochę mnie to drażni jak dam dżwięk na min. to słyszę w gwizdach takie szszszszszs, nie za głośno ale jest :). Te tweetery są (nie wiem jak to nazwać) "ostre?" słucham głównie trance,a przy dłuższym słuchaniu jest to męczące.
  • #4 4983031
    artis666
    Ocena: 34
    Szumi Ci wzmacniacz i wymiana tweeterów nic tutaj nie zmieni, chyba ze dasz piezoelektryki ale wtedy zrobisz sobie krzywdę bo moze szum bedzie slabszy ale nie zagrają tak jak oryginalne Z czego doprowadzasz sygnał do wzmacniacza? Wg mnie sygnał jest zbyt cichy lub uszkodzony wzmacniacz.
  • #5 4983052
    qstosz
    Ocena: 249
    one po prostu takie są
    wpisz typ w szukajkę i będziesz wiedział co i jak
  • #6 4983057
    Lukasino
    Ocena: 71
    może inaczej jakie tweetery możesz polecić ? tylko żeby nie były takie ostre jak te, z tym syczeniem może przesadzam jestem za wrażliwy na różne dźwięki :).
  • #7 4983058
    artis666
    Ocena: 34
    jakim wzmacniaczem je ciągniesz?
  • #8 4983074
    Lukasino
    Ocena: 71
    Boss Ba-2900
  • #9 4983077
    artis666
    Ocena: 34
    No więc: 1 pytanie: ten syk jest ciągle, niezależnie od muzyki?? czy denerwują Cię zbyt głośne dźwięki w czasie grania?. Może wystarczy zmienić kondensator w zwrotnicy, jak dasz mniejszą pojemnośc to będzie grał wyższe częstoliwości niż teraz.
  • #10 4983124
    Lukasino
    Ocena: 71
    znalazłem już na forum że te tweetery Herza są "ostre", właśnie to "ostre" mnie denerwuje :). Chciałbym je wymienić na inne i sprawdzić bo od tego pisku mnie głowa boli :).
  • #11 4983147
    Potwórciastkowy
    Bicie głową w mur ,jak nie masz zamiaru wymieniać wzmaka. HT można zmienić pod tym wzmakiem na Stock-owe Philipsy od VW i będzie lepiej ///
  • #12 4983155
    Lukasino
    Ocena: 71
    ok dzięki , wzmaka nie wymieniam bo nie taki najgorszy :), przynajmniej moce nie są wymyślone, a zbliżone do tych co podają.
  • #13 4983168
    Potwórciastkowy
    Nie jest zły :) Tweety fi-25mm z jedwabną kopułką :)
Dyskusja dotyczy wymiany tweetera Hertz ESK 165S używanego ze zwrotnicą CX100 i wzmacniaczem Boss BA-2900 z powodu nieprzyjemnego, syczącego dźwięku („ostrości”) podczas odtwarzania muzyki, zwłaszcza trance. Problem syczenia może wynikać z charakterystyki oryginalnych tweetów Hertz lub potencjalnego szumu wzmacniacza. Propozycje obejmują wymianę tweetera na modele o łagodniejszej charakterystyce, np. tweetery o kopułce jedwabnej fi 25 mm, które są mniej ostre w brzmieniu. Zasugerowano również modyfikację zwrotnicy, np. zmianę kondensatora na mniejszą pojemność, co przesunie pasmo przenoszenia na wyższe częstotliwości i może złagodzić efekt syczenia. Wymiana wzmacniacza nie jest preferowana, choć wskazano, że oryginalne tweetery Philips stosowane w VW mogą lepiej współpracować z tym wzmacniaczem. Wymiana tweetera na piezoelektryczny nie jest rekomendowana ze względu na pogorszenie jakości dźwięku.
