Programator TL866CS / TL866A - wasze opinie
MES Mariusz 22 Mar 2017 07:23 5652 4
  • #1 16362837
    MES Mariusz
    Poziom 36  
    Ocena: 224
    Na chińskim serwisie aukcyjnym pośród programatorów uniwersalnych króluje TL866. Według jednego z polskich dostawców lista jest następująca: obsługiwane układy
    Chciałbym poznać wasze opinie na temat w/w programatora. Jeśli ktoś posiada: jak wygląda sprawa prędkości programowania, niezawodności, współpracy z nowymi systemami operacyjnymi, aktualizacją firmware (aktualizacja listy wspieranych układów). Generalnie interesują mnie wszystkie za i przeciw., jak również propozycje alternatyw (posiadaczem powyższego można stać się za kwotę ok. 150 zł (darmowa wysyłka).
  • #2 16362856
    ^ToM^
    Ocena: 2939
    Sam jestem ciekaw opinii użytkowników. Przy kupnie należy zwrócić uwagę na wyposażenie. Tańsze wersje są z podstawowym wyposażeniem natomiast droższe wersje mają szereg adapterów. Warto rozważyć do czego będzie potrzebny i od razu zakupić z odpowiednimi adapterami.
    Pozdrawiam!
  • #3 16365022
    lufex
    Ocena: 18
    Zakupiłem ten programator w wersji CS, ale nie trudno znaleźć jak go przerobić do wersji A, tylko w tym przypadku jak potrzeba ci złacza ICSP, to możesz sobie to dorobić ręcznie. Korzystając z tego programatora nie miałem żadnych problemów, nawet tych kości co nie są na liście. Więc co mogę powiedzieć, zapewne programator który jest używany w większości serwisów. Co do teraźniejszości na pewno przyda się programator KBC jak np SVOD, o ile chcesz dłubać w laptopach, do andruino wystarszy zwykły tl866.
  • #4 16365177
    MES Mariusz
    Poziom 36  
    Ocena: 224
    Zastanawiam się, czy istnieje jakiś sposób, by zmusić ten programator do obsługi układów:
    - 27c400 (ten EPROM ma 40 pinów, więc w podstawkę wejdzie, ale nie ma go na liście obsługiwanych układów)
    http://www.meditronik.com.pl/doc/plus/27c400.pdf
    - 27c800 (ten EPROM ma 42 piny, więc w podstawkę już nie wejdzie, nie ma go na liście obsługiwanych układów, i żadnego adaptera do DIP42 też nie widzę nigdzie
    http://www.eliptor.pl/pub/pdf/St/M27C800.pdf
    Czy byłbyś w stanie pomóc mi zweryfikować, czy tym programatorem zaprogramuję chociaż 27c400 ?
    Programatory, które na pewno obsłużą 27c800 są dostępne w cenach ok. 2000 zł, a to zdecydowanie przekracza moje możliwości (nie zwróci mi się).
    Będę wdzięczny za pomoc.
    --- edit ---
    Znalazłem informację w jaki sposób programować wspomniane EPROMy za pomocą TL866 (więc pewnie go jadnak zakupię)
    allegro napisał:
    Adapter 27c400 27c800 27c160 do programatora TL866A TL866CS
    Umożliwia programowanie powyższych epromów jako 27c4096 (układ obsługiwany przez TL866) adapter 27c400 27c800 27c160
    Umożliwia programowanie powyższych epromów jako 27c4096 (układ obsługiwany przez TL866).
    27c400 - programowany w całości, zworki nie wymagane
    27c800 - wymaga podzielenia pliku na 2 części (total commander - opcja PODZIEL PLIK),
    bank 1 (A18-0), bank 2 (A18-1)
    27c160 - wymaga podzielenia pliku na 4 części (total commander - opcja PODZIEL PLIK),
    bank 1 (A18-0, A19-0),
    bank 2 (A18-1, A19-0),
    bank 3 (A18-0, A19-1),
    bank 4 (A18-1, A19-1),
    Check device ID musi być WYŁĄCZONE.
    --- edit ---
    Pozdrawiam!
    Z tego co widzę, na ali, programator wraz z adapterami kosztuje tyle samo, co programator i komplet adapterów osobno. Generalnie adaptery to drożyzna (drugie tyle, co programator).
