VW Passat b7 2012 - Programowanie nowego kluczyka B7 z VCDS
woycik 26 Mar 2017 14:10 22233 6
  • #1 16372687
    woycik
    Ocena: 4
    Ostatnio żona zrobiła mi niespodziankę i zgubiła mój kluczyk do auta. Problem w tym że jest to kluczyk keyless. Istnieją dwie opcje - serwis VW - koszt ok 820 zł, albo próba samemu poradzić sobie z tematem. Czy dysponując orygnalnym VCDS'em od ADAKO jestem w stanie zaprogramować kluczyk tak aby działały wszystkie funkcje (immobilajzer, centralny zamek, Keyless entry)? Na pewno w pierwszej kolejności musiałbym zorganizować czysty kluczyk - czy jeżeli nie udałoby mi się zdobyć keyless tylko zwykły - czy mogę jego dodać zamiast tamtego zgubionego (pozostałby jeden oryginalny z keyless i dodatkowy bez KL).
    A tak przy okazji - na allegro jest pełno kluczyków z używanych aut - można z nich coś zrobić, czy nadają się one tylko na części (obudowy itp...)?
  • #2 16376177
    CameR
    Ocena: 3272
    Nie
    Nie
    Tak
    Konto firmowe:
    ABC KOM
    Barcelońska 77, Katowice, 40-683 | Tel.: 601XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: https://www.auto-alarm.com.pl
  • #3 16376248
    yogi009
    Ocena: 2655
    Reasumując, masz kłopot i wydatek. Kluczyk w VW zawsze był kosztowny.
  • #4 16381783
    woycik
    Ocena: 4
    Dzięki za pomoc, trudno - żeby człowiek w życiu miał tylko takie kłopoty :) Nie chciałem się pchać w niepotrzebne koszty przy kupowaniu i próbach programowania kluczy z takiego czy innego źródła - skoro się nie da to temat załatwiony.
    A do czego służą w Vcds w grupie "immobilizer" opcje programowania?
  • #5 16384264
    miler80
    Ocena: 1395
    Jesli miałbyś ten kluczyk odpowiednio przygotowany pod vin auta i do tego kod dostępu to VCDSem dopisze.
  • #6 16384403
    yogi009
    Ocena: 2655
    No muszę... Kto dopisze? Minimum dbałości o język.
  • #7 16565838
    woycik
    Ocena: 4
    Ok dzięki za podpowiedzi,
    Ostatecznie skończyło się wizytą w serwisie - koszt: kluczyk+ wkładka + programowanie: ok 1250,00 zł
Użytkownik zgubił kluczyk keyless do VW Passat B7 z 2012 roku i rozważał dwie opcje: serwis VW za około 820 zł lub samodzielne programowanie kluczyka za pomocą VCDS. Ostatecznie, po konsultacjach, zdecydował się na wizytę w serwisie, gdzie koszt całkowity wyniósł około 1250 zł za kluczyk, wkładkę i programowanie. W dyskusji poruszono również kwestie dotyczące możliwości programowania kluczyków używanych oraz funkcji dostępnych w VCDS w grupie "immobilizer".
