Lenovo G780 - Czy będzie działać RAM o napięciu 1,35V w tym laptopie?
tomek83f 26 Mar 2017 16:20 6882 8
  • #1 16372987
    tomek83f
    Ocena: 14
    Czy w laptopie Lenovo G780 będzie działać RAM o napięciu 1.35V? obecnie siedzi tam ram o napięciu 1.5 V a na gnieździe RAM jest oznaczenie DDR3 1.5V 4.0S LCN
    Specyfikacja mojego laptopa:
    Procesor Intel Core i3 2350M 2,3GHz
    Pamięć ram DDR3 4GB PC3-12800 1600MHz CL11 1,5V
    Grafika: Intel HD Graphics 3000 oraz NVIDIA GeForce GT 630M
    PCB: LA-7983P
  • #2 16373001
    Matuzalem
    Ocena: 1097
    RAM to może i działać będzie (zależy co rozumieć pod tym pojęciem), ale laptop z takimi modułami już nie.
    Konto firmowe:
    Doradztwo podatkowe
    Wilczyńskiego 25/13, Olsztyn, 10-686
  • #3 16373007
    tomek83f
    Ocena: 14
    Miałem na myśli czy się laptop uruchomi i będzie działać a nie czy ram się nie uszkodzi.
  • #4 16373017
    Matuzalem
    Ocena: 1097
    Ja, pisząc swoją odpowiedź, też.
    Konto firmowe:
    Doradztwo podatkowe
  • #5 16373059
    tomek83f
    Ocena: 14
    Chciałem założyć tam kingstona hyperX 2x8GB 1600 MHz gdzie producent podaje w specyfikacji że mogą te kości pracować na napięciu 1.35 lub 1.5V więc jak to jest w taki przypadku?
  • #6 16373069
    dt1
    Admin grupy komputery
    Ocena: 8244
    Zgodnie ze specyfikacją Intela, I3-2350M obsługuje RAM DDR3-1066 oraz DDR3-1333, czyli pamięć zasilaną 1.5V, dopiero następna generacja obsługuje moduły DDR3L 1.35V). Jeśli pamięci, które chcesz kupić będą w stanie pracować w trybie DDR3-1333 będąc zasilane napięciem 1.5V, SPD ma zapisany taki profil i BIOS ustawi takie parametry, to wszystko będzie działać. Jeśli pamięci nie są w stanie tak działać, SPD nie ma zapisanego takiego profilu, bądź BIOS nie da rady go ustawić - to dowiesz się o tym pierwszy.
    Na Twoim miejscu szukałbym modułów zgodnych ze specyfikacją procesora i z wytycznymi producenta, tzn DDR3-1333 1.5V.
  • #7 16373070
    sosarek
    Ocena: 15501
    Skoro mogę pracować przy napięciu 1,5V to w czym masz problem?
    Pytanie czy Twoja płyta obsłuży taką ilość RAM.
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #8 16373072
    dt1
    Ocena: 8244
    Płyta powinna obsłużyć taką ilość, specyfikacja laptopa podaje max 16GB w dwóch kościach po 8GB.
  • #9 16373091
    tomek83f
    Ocena: 14
    W przyszłości chcę wymienić również procesor który obsługuje DDR3/L/-RS 1333/1600 i według producenta działa na mojej płycie, pamięć maxymalną jaką mogę w tym momencie zainstalować to 16GB
✨ Użytkownik pyta, czy w laptopie Lenovo G780 będzie działać pamięć RAM o napięciu 1,35V, gdy obecnie zainstalowana jest pamięć 1,5V. Odpowiedzi wskazują, że procesor Intel Core i3-2350M obsługuje pamięć DDR3-1066 oraz DDR3-1333, co oznacza, że pamięć 1,5V jest preferowana. Istnieje możliwość, że pamięć 1,35V będzie działać, jeśli będzie w stanie pracować w trybie 1,5V. Użytkownik planuje zainstalować moduły Kingston HyperX 2x8GB 1600 MHz, które mogą działać na obu napięciach. Specyfikacja laptopa pozwala na maksymalnie 16GB RAM w dwóch kościach po 8GB.
