Rozmywanie się obrazu w grach na MSI GTX 970 w Win7 64
fdgodpl 01 Kwi 2017 14:36 1434 4
  • #1 16385607
    fdgodpl
    Poziom 7  
    we wszystkich grach posiadam następujący problem: Gdy obracam się postacią to obraz dziwnie rozcina się tak w 2/3 wysokości ekranu i dół ekranu szybciej obraca się niż góra. Karta graficzna to MSI GTX 970 GAMING 4G. Złącze jakie używam to DVI, lecz z przejściówką na D-Sub, lecz nie ma to znaczenia, bo problem występuje przy złączu HDMI. Usterka objawia się przy włączonym jak i wyłączonym V-Sync'u. Problem znika tylko jeśli włączam grę w trybie Pełnoekranowy i włączonym V-Syncu, a chciałbym używam w oknie bez ramki. Wcześniej posiadałem Win 10 i tam problem ten nie występował. Zrobiłem reinstalację sterowników oraz przywróciłem ustawienia domyślne panelu nVidia.
  • #2 16385648
    sylweksylwina
    Moderator - Komputery Serwis
    Ocena: 2340
    Raczej z usterką hardware nie ma to żadnego związku. Zostaje grać na pełnym ekranie. Poza tym
    żadnej konfiguracji sprzętowej komputera nie podałeś, ani jaki monitor, jakie obsługuje odświeżanie itp.
  • #3 16386779
    komputerman
    Poziom 8  
    spróbuj ustawić rozdzielczość taką samą na monitorze jak i w grze, którą będziesz grać, nie miałem takiego problemu nigdy, ale obraz niejednokrotnie ulegał niekształcenie, po przez inną rozdzielczość ustawiona na monitorze jak i w grze
    ściągnij program Power Strip i tam ustaw sobie rozdzielczości.
  • #4 16387591
    fdgodpl
    Poziom 7  
    Masz rację to nie wina hardware'u, bo wcześniej miałem na tym komputerze Windows 10 i wszystko działało dobrze, specyfikacja:
    - MSI GTX 970 Gaming 4G
    - Gigabyte b85m-d3h-a
    - Hyundai N200w 1440x900 60Hz
    - Thermaltake Smart SE Modular 530W
    - i5 4590 3,3GHz
    Chociaż monitor może nie mieć znaczenia, bo testowałem na innych i nic to nie daje, a granie na fullscreenie jest uciążliwe, bo często używam alt+tab, a to przy tym trybie średnio działa. Myślę, że wina leży po stronie systemu lub czegoś innego tylko, że nie wiem co na to poradzić.
  • #5 16397241
    MeFe019
    Ocena: 11
    Wejdź do panelu sterowania NVIDIA->ustawienia 3D->zarządzanie ustawieniami 3D -> ustawienia globalne zmień synchronizacje pionową na zawsze włączoną ponieważ domyślnie masz ustawione użyj ustawień aplikacji 3D a gdy minimalizujesz grę nvidia używa tak jakby ustawień pulpitu i v-sync
    jest wtedy wyłączony niezależnie od ustawień w grze.Możesz spróbować kilka opcji synchronizacji pionowej są one opisane chociaż bez zrozumienia jak współdziała karta graficzna z monitorem raczej ich nie zrozumiesz polecam obejrzeć :
    https://www.youtube.com/watch?v=UiXFwSmzdRE&list=PL2bqZuDRyVaqdkCifu2QtQ2U3bHu_fGO0&index=55
    Możesz też włączyć potrójne buforowanie ale nie jest ono dostępne we wszystkich grach.
