Silnik B&S ustawienie zaworów -
Piotr1. 04 Kwi 2017 12:02 13461 6
  • #1 16391339
    Piotr1.
    Ocena: 139
    Mam problem z kosiarką Solo 582, którą napędza silnik B&S 55. Kosiarkę użytkuję już 10 lat bezawaryjnie. Gdy silnik się rozgrzeje trudno jest później ją zapalić. W internecie wyczytałem, że powodem tego może być zbyt mały lub brak luzu zaworowego. Po odkręceniu pokrywy od zaworów widać tylko popychacze i zawory wraz ze sprężynami. Nie ma tam żadnej regulacji. Może mi ktoś podpowie czy w tej kosiarce ustawia się zawory czy też nie?
  • #2 16391353
    pawel16150
    Poziom 30  
    Ocena: 641
    Zaworów się nie ustawia
  • #3 16391574
    Piotr1.
    Ocena: 139
    Nie ustawia się w tym typie silnika rozumiem. Czyli może tu być likwidacja luzów hydrauliczna?
  • #4 16391980
    gogojogo
    Ocena: 35
    kątówka, kamień do cięcia, małej średnicy. Zeszliwój trzonek zaworu i gotowe. Masz luz bez większej pracy tym bardziej że silnik już żużyty.
  • #5 16396333
    hevet2
    Poziom 32  
    Ocena: 620
    Kto Ci tak powiedział? Nie wiem nie opowiadam głupot, to dobra teoria. Reguluje się poprzez szlifowanie trzonka zaworu.
  • #6 16396364
    robokop
    Ocena: 6376
    Zgadza się, służy do tego mały, płaski diamentowy pilnik.
  • #7 16396849
    Piotr1.
    Ocena: 139
    Dziękuję wszystkim za odpowiedzi. Temat zamykam.
Użytkownik ma problem z kosiarką Solo 582 napędzaną silnikiem B&S 55, który trudno zapalić po rozgrzaniu. Wskazano, że w tym typie silnika nie ma regulacji luzu zaworowego, co może sugerować hydrauliczne systemy likwidacji luzów. Inni uczestnicy dyskusji zasugerowali, że regulacja może być możliwa poprzez szlifowanie trzonka zaworu przy użyciu odpowiednich narzędzi, takich jak diamentowy pilnik. Użytkownik podziękował za odpowiedzi i zamknął temat.
