B&S 12,5hp - Strzelanie w gaźnik przy uruchamianiu, plucie paliwem
kamilkawka 11 Kwi 2017 18:10 4035 5
  • #1 16406438
    kamilkawka
    Poziom 8  
    Ocena: 6
    Witam wystąpił u mnie taki problem a mianowicie zaczeło strzelać w gaźnik przy próbie uruchomienia. Bardzo przy tym pluje paliwem w filtr powietrza. Chce zdemontować gaznik. Tutaj moje pytanie jaki może być powód strzelania,na co zwrócic uwage co wyczyscic itp.?. Traktorek wczoraj odpalał dzis juz nie chociaz od jakiegos czasu ciezko.
  • #2 16406497
    Staszek49
    Ocena: 1141
    Na początek sprawdź, czy klin na wale nie został ścięty. Zachowanie się silnika wskazuje na niewłaściwy zapłon. Sprawdź również luzy zaworowe.
  • #3 16406649
    kamilkawka
    Poziom 8  
    Ocena: 6
    Ok a jaki luz zawory ma byc w tej jednostce ?
  • #4 16406827
    Staszek49
    Ocena: 1141
    Spróbuj dać 0,10 na ssącym i 0,15 na wydechowym. Klin też sprawdź.
  • #5 16410765
    kamilkawka
    Poziom 8  
    Ocena: 6
    Przed chwilą zdjąłem głowice i widze że jeden zawór nie zamyka sie do końca pewnie to przez nagar jutro to oczyszcze i zobaczymy. Dobrze mi sie wydaje że zawór w pozycji zamknietej powinien byc całkiem wciągniety?. B&S 12,5hp - Strzelanie w gaźnik przy uruchamianiu, plucie paliwem
  • #6 16411075
    Staszek49
    Ocena: 1141
    Usuń z głowicy nagar i sprawdź szczelność zaworów. Obracaj wałem silnika do momentu, aż każdy z zaworów będzie maksymalnie uchylony i wówczas sprawdź gniazda zaworowe pod kątem ich uszkodzenia (wypalenia). W przypadku, gdy zawory nie będą szczelne (nie będą się domykać) czeka Cię szlifowanie trzonków zaworowych, aby uzyskać właściwe luzy. Zwróć uwagę, czy zawory nie są skrzywione (można nimi obracać) i czy sprężyny nie są popękane.
