Jak dodać wyjście na subwoofer do Tosca 303 z wbudowanym wzmacniaczem?
25 Lip 2005 13:47 1698 11
  • #1 1680195
  • #2 1680433
    Jaroff
    Ocena: 26
    Podłącz się na wyj. magnetofonowe.
  • #3 1680954
    swiety7
    Ocena: 14
    Ja w mojej wieży Philips FW855Cmam wyjście na subwoofer ale nie wiem o jaki subwoofer chodzi- aktywny czy pasywny?? Bo jak próbowałem podpiąć zwykły głosnik do tego wejścia to nie działał. Prosze o odpowiedz
  • #4 1681031
  • #5 1681184
    irek2
    Poziom 40  
    Ocena: 385
    a czy na wyjsciu magnetofonowym jest regulowany poziom? Chyba nie.
    Mozna podlaczyc sie pod wyjscie sluchawkowe jak takowe jest. Albo po prostu miec suba z wejsciem glosnikowym (wysokopoziomowym).
  • #6 1681309
    micho a
    Ocena: 138
    wziąśc sygnał z wyjścia do nagrywania na magnetofon zsumować ( poiny 4 i 1 w gnieżdzie din5 magnetofonu ) zsumować np przez rezystorki 10 k om potem dać potencjometr np 50 kom do regulacjio głósności suba i dopiero filtr dolnoprzepustowy i mamy wyjścia na suba
    co prawda zakłócimy stereofonie no ale :/
  • #8 1681646
    Armosus
    Ocena: 12
    Mozna i prosciej. Dajesz kostkę i podpinasz na np. lewy kanal 2 kolumny na raz, a na drugi suba. Co prawda, to prawda jak napisal micho a nie bedzie stereo ale i tak bedzie glosno :D
  • #9 1682521
    Wojtek.zse
    Ocena: 52
    Uważam, że jest to niepoprawne rozwiązanie i ja bym tak nigdy nie zrobił.
    Zrób tak jak napisał micho a.
  • #10 1684008
    MarcinG
    Poziom 30  
    Ocena: 58
    Można też przerobić gniazdo słuchawkowe tak żeby nie odłączało kolumn i brać sygnał z tego gniazda. Jest też druga opcja: bierzemy sygnał zza potencjometru głośności potem sumator i filtr dolnoprzepustowy i dodatkowe gniazdo z tyłu.
    Gdy czasem chcesz jednak korzystać ze słuchawek to lepiej sygnał pobrać z wyjść głośnikowych przez odpowiedni dzielnik. Inaczej chcąc słuchać tylko słuchawek będzie trzeba kombinować z odłączeniem kolumn/suba.
  • #11 1684041
  • #12 1684056
    MarcinG
    Poziom 30  
    Ocena: 58
    Dzielnik to dwa rezystory połączone szeregowo. Służy to do obniżenia poziomu sygnału z wyjścia głośnikowego na którym może być kilka-klikanaście V do poziomu odpowiedniego dla danego wejścia (ok. 1V)
✨ W dyskusji omówiono możliwość dodania wyjścia na subwoofer do wieży Tosca 303 z wbudowanym wzmacniaczem. Podstawową sugestią jest wykorzystanie wyjścia magnetofonowego (DIN5, piny 1 i 4) jako źródła sygnału dla subwoofera aktywnego. Zaleca się zsumowanie sygnału przez rezystory (np. 10 kΩ) oraz zastosowanie potencjometru (np. 50 kΩ) do regulacji głośności subwoofera, a następnie filtr dolnoprzepustowy. Takie rozwiązanie może jednak zakłócić stereofonię. Alternatywnie można podłączyć subwoofer do wyjścia słuchawkowego, jednak w Tosca 303 podłączenie słuchawek odcina kolumny, co wymaga przeróbki gniazda słuchawkowego, aby nie odłączało kolumn. Inną metodą jest pobranie sygnału zza potencjometru głośności, sumator i filtr dolnoprzepustowy z dodatkowym gniazdem. Przy korzystaniu ze słuchawek zaleca się pobieranie sygnału z wyjść głośnikowych przez dzielnik rezystorowy, który obniża poziom sygnału z kilku lub kilkunastu woltów do około 1 V, odpowiedniego dla wejścia subwoofera. Podkreślono, że subwoofer powinien być aktywny, gdyż podłączenie pasywnego głośnika do wyjścia subwooferowego nie działa. Proste rozwiązanie to podłączenie dwóch kolumn na jednym kanale i subwoofera na drugim, co jednak powoduje utratę stereofonii.
